Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 19.03.2007, 21:57
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Gimbellager fetten Mercruiser Alpha One
Bevor ich zu viel oder zu wenig Fett ans Gimbellager einpresse, hier die Frage an die Experten: Wie viel Fett soll man hier mit der Fettpresse einpressen?
1-5 Hübe, 5-10 Hübe...?
Geht net gibt's net
Geändert von Stephan (19.03.2007 um 21:59 Uhr)
Alt 19.03.2007, 23:45
Hallo Stephan,
kommt drauf an wie alt deine Fettpresse ist
wenn du sicher bist, das deine Fettpresse wirklich fördert sollten 5-10 genug sein, man kann ja schlecht sehen wo es raus kommt
Alt 19.03.2007, 23:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich als Fettverkäufer bin auch für 10+ !
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.03.2007, 06:57
Die Fettpresse ist neu und fördert gut.
Die 10+ ist nicht dein Ernst oder? Qillt da nicht bald alles auseinander, besonders wenn man jede Saison abfettet. Wsoll denn das alte Fett hin???
Geht net gibt's net
Alt 20.03.2007, 07:21
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Cyrus, lass den Quatsch und klär das auf
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 20.03.2007, 07:22
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
als ich das letzte mal den Antrieb abgezogen hatte da hat sich das alte Fett in Öl verwandelt ob du nun 10 oder 20 Hub in das Lager pumpst ist glaub ich eh schnurz denn bis der Balg komplett gefüllt ist braucht es mehr als 100 Hub
Wie sagte mein Lehrmeister so schön
Wer gut schmiert wer gut fährt.
Alt 20.03.2007, 07:49
Benutzerbild von divefreak
Um in 3 Jahren den Balg zu füllen langen 10x3 Hübe nicht, insofern schden tut es nicht. Ist ja kein geschlossenes Lager das durch zuviel Fett aufgedrückt wird.
MFG René
MFG René
Alt 20.03.2007, 17:34
MFG René
Also "Fett Marsch". Und nächste Saison eine neue Fettkartusche bei Cyrus bestellt.
Habe jetzt 10x eingepresst. Danke euch für die Hilfe.
Geht net gibt's net
Alt 24.04.2008, 13:56
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
wohin kommt eigentlich welches Fett ?
Ich hab das Gimbal Housing & U Joint Fett von Quicksilver.
Da ich nur eine Presse habe hab ich dieses Fett nicht nur fürs Gimballager und die Kreuzgelenke sondern auch für alles andere am Z Antrieb benutzt.
Ist das ok ?
LG, Tom
Alt 24.04.2008, 15:37
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Könnt Ihr mal sagen wo der Schmiernippel für das Gimballager ist
Alt 24.04.2008, 15:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Siehe Pfeil. In der Verlängerung siehst du sogar den Kanal zum Lager
Hits:	2874
Größe:	25,7 KB
Alt 24.04.2008, 15:47
Den habe ich tatsächlich übersehen
naja wird ne Zeit lang auch ohne halten
Alt 24.04.2008, 15:58
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
10X meint ihr nicht das ist etwas viel ? Meiner meinung nach 2-3 Hübe aber dafür 2X im Jahr alles abschmieren.
Alt 24.04.2008, 17:21
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Also als ich da letztens die Presse ansetzte und pumpte kam dan Innen am Motor das Fett raus gekrochen...sollte ich mir da nen Kopf machen oder heitß das einfach "VOLL!"
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 24.04.2008, 18:23
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Üblich ist eigentlich so viel zu pumpen, bis das NEUE Fett anfängt auszutreten (und dann das alte Fett wegwischen). Das geht natürlich nicht, wenn es ein geschlossenes Lager ist oder das Fett sonst wo hingeht.
Ich hatte beim Abschmieren eines ABs gepresst und gepresst und hätte vermutlich den halben Motorraum mit Fett vollgequetscht, wenn ich den Deckel nicht gerade auf gehabt hätte und es gesehen hätte. Das Fett ist einfach nicht da raus gekommen, wo ich es erwartet hatte
Übrigens wischt man die Schmiernippel nicht sauber sondern läßt einen "klecks" Fett draufstehen, damit kein Dreck in die Kugel kommt.
Alt 24.04.2008, 18:28
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Hi!
Und wenn man schon beim Gimballager fetten ist, sollte man gleich auch motorseitig den Nippel auf der Antriebswelle nicht vergessen. Hier genügen aber 1 - 2 Hübe. Leider ist dieser Nippel recht schwer erreichbar....
Kuki
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 24.04.2008, 21:07
Zitat von kuki Beitrag anzeigen
Hi!
Kuki
Soo,
und de kenn ich jetzt nicht.
Wo ist denn der schonwieder
Bin besorgt
Alt 24.04.2008, 21:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Soo,
Bin besorgt
Vielleicht meinte er den von den Kreuzgelenken, oder Lenkbolzen?
Gruß Jörg
Alt 24.04.2008, 21:15
Es kommt natürlich auch auf die Größe der Fettpresse an.
Ich habe zwei. Die große hat nen 40 cm langen Pumphebel. Da kommt ein Schnapsglas pro Hub
Mit der kleinen (wo man direkt die Pumpe auf den Nippel drückt zum Pumpen) hab ich jetzt schon zweimal mit abgenommenem Z und freiem Blick auf das Lager gefettet:
1 bis 2 Hübe passiert nix,
weiterer Hub bringt das alte Fett in Wallung aus dem Lager raus.
Die nächsten 4 bis 5 Stöße kam bei mir ein Wassergemisch raus (Logisch, da Balg undicht )
Dann kam mein neues Fett
10 mal pumpen find ich o.k. und werd ich mir angewöhnen. Das ist ja kein ganz kleines Lager
Alt 24.04.2008, 21:16
Ja, die kenn ich. Im Boot selber ist´s bei mir bisher "Fettfrei". Aber man lernt ja nie aus bei Merc
Alt 24.04.2008, 21:17
Boot: Cranchi 50 HT
Und wenn zuviel drin ist hast du einen Korossionsschutz an der Gelenkwelle, mehr passiert nicht
Gruß Jörg
Alt 24.04.2008, 21:18
Okay Franke ich meinte die große mit Hebel!
Alt 24.04.2008, 21:21
Ja, dann wär 10 schon ein bisschen unnötig
Wobei: Wenn´s nix nützt, schadt´s au net
Alt 24.04.2008, 21:36
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Soo,
Bin besorgt
Er mein wohl den da:
Hits:	1094
Größe:	45,4 KB
Aber ich hab keine Ahnung wie man den erreichen soll ohne den Motor auszubauen.
Daher löse ich das so das ich im Herbst wenn ich die Lagerausrichtung prüfe einfach von hinten ein wenig Fett reinstochere *g*
Keine Ahnung wie das sonst gehen soll
Bernd
Alt 24.04.2008, 21:40
Anhang 82537
Bernd
O.k., danke.
Ich denke mal, dass den wirklich keiner wartet.
Also geht´s wohl auch ohne
Wieder entspannt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
