Alt 28.04.2024, 17:52
Franco2 Franco2 ist offline
12 Danke in 3 Beiträgen
Standard manövrierunfähig durch Ausfall der hydraulischen Lenkung nach Winterlager
Hallo liebe Bootsfreunde, nach 4 Monaten im Außenbereich eines Winterlagers habe ich mein Boot, eine Merry Fisher 795, Baujahr 2019, 250 Bh, 200 PS AB von Yamaha, geslippt. Nach ca. 300 m fiel die Lenkung aus. Das Lenkrad ließ sich ohne Kraftanstrengung und ohne Widerstand in beide Richtungen drehen, ohne dass sich der AB bewegte. Ich mußte ankern, ließ aber den Motor noch laufen. Nach ca. 30 Minuten funktionierte die Lenkung zunächst, so dass ich in den Hafen fahren und anlegen konnte. Hydrauliköl war bis oben aufgefüllt, es gab keine Leckage am Lenkzylinder, nichts war ölig, so dass ich heute wieder rausfuhr und ca. eine halbe Stunde die Lenkung testete. Alles war okay. 1 km vor dem Hafen fiel die Lenkung wieder aus. Zunächst konnte ich das Lenkrad nach links ohne Kraft und Widerstand drehen, beim Drehen nach rechts war dann der Widerstand da und das Boot ließ sich wieder lenken. Das ging ein paar Mal, bis dann auch kein Widerstand in beide Richtungen war und das Boot wieder mitten auf dem See manövrierunfähig war. Mit dem Bugstrahlruder konnte ich anlegen. Was kann ich nun machen? Muss ich die Anlage am Lenkzylinder entlüften? Wie geht das genau? Obven am Lenkrad ist genug Hydrauliköl drin, dass es fast rausläuft. Vielen Dank für gute Ratschläge!
Alt 28.04.2024, 19:52
60.817 Danke in 10.012 Beiträgen
Moin Franco2 und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 28.04.2024, 20:06
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Keine Ahnung, aber ich denke, dass nicht ausreichend entlüftet wurde
Alt 28.04.2024, 22:04
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Meine Seastar habe ich noch nie entlüftet, wozu auch wenn immer genug Öl drin ist.
Da man nicht weiß, welche Lenkung das ist, muss man wohl selber googln.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 28.04.2024, 22:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.966 Danke in 3.749 Beiträgen
Neue Lenkungspumpe und keine Experimente.
Bei Luft im System wäre das dauerhaft, und wo soll die Luft auf einmal ins System kommen. Dann müsste Öl raus und zu sehen sein.
Wenn die Lenkung in Gleitfahrt ausfällt in Ufernähe oder wenn andere Boote in der Nähe sind .........brauch man nicht erklären was dann passieren kann.
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2024, 09:46
Boot: Gruno de Luxe
1.700 Danke in 692 Beiträgen
Tipp auch auf die Pumpe, die fällt sporadisch aus, so wie du das beschreibst.
Uwe
Alt 29.04.2024, 12:04
Standard Ausfall der hydraulischen Lenkung bei der Merry Fisher 795
Vielen Dank liebe Bootsfeunde für die schnellen Antworten! Ich denke nun auch, dass das eigentlich nur die Hydraulikpumpe sein könnte, die nun öfters ohne Vorwarnung spontan ausgefallen ist, denn kurzzeitig funktionierte die Lenkung wieder fehlerfrei. Das heißt, eine Entlüftung dürfte das Problem nicht beseitigen, denn dann wäre die Lenkung nicht wieder in den Normalzustand nach dem Ausfall gewechselt. Die Hydraulikpumpe müßte ja hinter dem Lenkrad sitzen, so dass die Reparatur auch im Wasser erfolgen könnte. Jetzt muss ich erst mal nachschauen, was da im Boot eingebaut wurde und ob man die Hydraulikpumpen auch separat im Shop irgendwo bestellen kann. Oder gibt es jemanden, der im Raum Werder/Potsdam wohnt und das machen kann? Viele Grüße Franco2 - so heißt auch das Boot (Frank und Conny und nach einer MF 895 nun die kleinere 795, also Franco2)
Alt 29.04.2024, 13:35
Frage Google, da gibt es viele Antworten.
https://www.google.com/search?q=pots...client=gws-wiz
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2024, 14:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.053 Danke in 4.009 Beiträgen
Ich weiss nicht, wie die Pumpe und Lenkrad zusammgeschraubt werden.
Vielleicht könnte aber auch nur etwas locker sein und dreht manchmal nicht mit ?
MfG* * * *Mario
Alt 29.04.2024, 16:06
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist gerade online
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
461 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Franco2,
Zum Verständis: es ist meist keine separate Hydraulikpumpe verbaut. Das Lenkrad ist die Hydraulikpumpe und du pumpst mit deiner Muskelkraft
Gruß Schmitti
Alt 12.05.2024, 17:29
Standard manövrierunfähig durch Ausfall der hydraulischen Lenkung am Außenborder
Vielen Dank für diesen Hinweis! Am kommenden Dienstag habe ich einen Termin, wo Techniker vom B1-Center die Lenkung überprüfen und zunächst professionell mit entsprechender Technik entlüften wollen.
Ich bin gespannt, was die Ursache für diesen mehrfachen Ausfall der Lenkung ist. Auf der einen Seite funktionierte die Lenkung nach ein paar Minuten wieder problemlos, d.h., die Hydraulikpumpe arbeitete wieder völlig fehlerfrei. Demzufolge würde eine Entlüftung nicht notwendig sein, da das Lenkrad wieder funktionierte. Wenn nun die Pumpe kaputt ist, müßte der Lankungsausfall dauerhaft sein!? Ich weiß nicht, wie so eine Pumpe aufgebaut ist und vielleicht befinden sich darin Ventile, die "ausgehakt" sind oder die jetzige Idee, dass das Lenkrad die Ursache ist!?
Wenn der Fehler gefunden ist, berichte ich euch über die Ursache.
Alt 12.05.2024, 19:59
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
da wäre auch der Yachthafen Potsdam für dich eine Möglichkeit, die hätten dir das auch mal überprüfen können.
Gruß Dete
Alt 22.05.2024, 06:42
Benutzerbild von golf.station
golf.station golf.station ist offline
Hallo Franco2. Kannst Du mir das Ergebnis der Reparatur/ Untersuchung mitteilen ?
Ich habe ein ähnliches Problem mit einer Merry Fisher 695. Bei mir ist es so, daß ich bei Geradeausfahrt ständig nach links korrigieren muß !
Danke Gruß Ralf
Alt 04.06.2024, 13:12
Standard Hydraulische Lenkung bei AB Merry Fisher 795 ausgefallen
Dankenswerter Weise hat die Yamaha-Firma Jörg Müller aus Potsdam eine neue Hydrauikpumpe eingebaut. Vorher wurde von mir nochmals geprüft, ob sich Luft im Lenksystem befindet, was aber nicht der Fall war.
Nach Abnehmen des Lenkrades konnte vom Steuerstand und von der Rückseite aus die Hydraulikpumpe abgeschraubt werden. Äußerlich war nicht erkennbar, das die Pumpe defekt ist und die neue Pumpe wurde angebaut und mit Hydrauliköl befüllt. Dabei wurde das Steuerrad jeweils langsam in beide Richtungen gedreht und solange Öl nachgefüllt, bis es oben aus der Einfüllöffnung heraustrat.
Die ganze Reparatur verlief reibungslos und dauerte auch nicht lange.
Eine Probefahrt am vergangenen Wochenende auf dem Glindower See mit zahlreichen Wendemanövern war erfolgreich. Die neue Lenkung läßt sich etwas schwerer lenken, ist aber nun auch etwas präziser.
Vielen Dank an alle Bootsfreunde, die sich zu diesem Thema geäußert haben.
Motorraum läuft mit Wasser voll, das aus der Entlüftung der Hydraulischen Hebeeinrich Tauranga Motoren und Antriebstechnik 0 16.08.2020 21:10
Segelschiff treibt manövrierunfähig auf der Elbe Elgar_2 Allgemeines zum Boot 71 22.05.2018 16:56
Probleme mit der hydraulischen Lenkung (ruckeln) LairoNor Technik-Talk 16 30.04.2014 22:34
Sinn oder unsinn der hydraulischen Kipphilfe oberfreak Motoren und Antriebstechnik 7 15.09.2008 20:08
Leckage der hydraulischen Trimmklappen Todo Technik-Talk 4 20.06.2006 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
