Alt 28.04.2024, 11:23
gattm005 gattm005 ist offline
Boot: Celebrity 199 SE, BJ 1989, Mercruiser 4,3 V6 Alpha One
Standard Trailer Problem beim Slippen / Fragen zu Kielrolle
wir haben gestern zum ersten Mal selbst unser Boot geslippt (die Jahre zuvor über Werkstatt ins Wasser). Dabei hatten wir Probleme, das Boot ins Wasser zu bekommen, da es nicht „gerutscht“ ist. Hierzu einige Fragen (siehe auch Fotos):
1) zum Vorgehen: dieser Trailer ist wohl so gebaut, dass ich die Sliphilfe mit den 6 Rädern so weit hochkurbele, dass das Boot nicht mehr auf den Langauflagen aufliegt. Man könnte auch die Langauflagen nach unten drehen, allerdings nicht von vorne und recht umständlich (ohne Kubel). Deshalb am ehesten mit der Sliphilfe. Sehe ich das richtig? Das war gestern wohl das Hauptproblem , dass ich die Rollen nicht hoch genug gedreht habe und das Boot weiterhin auf den Langauflagen auflag.
2) einige Räder haben Luft verloren und sind recht schwergängig (hab ich natürlich erst danach gemerkt). Wie kann ich die Räder und auch die Sliprollen schmieren, so dass sie sich besser drehen?
3) eine Sliprolle ist gebrochen und muss ersetzt werden. Die Achse/der Bolzen ist mit einem aus meiner Sicht etwas ungewöhnlichen Konstruktion fixiert (wie ein umgebogener Draht). Gibt es diese Konstruktion noch oder sollte ich die Achse tauschen? Soweit ich gesehen habe , sind die meisten Achsen mittlerweile geschraubt.
4) die vorderste Kielrolle hat keinen Kontakt zum Boot. Entweder der Windenstand müsste etwas weiter Richtung Deichsel oder die Kielrolle müsste höher. Gibt es hierzu Vorschläge? Es gibt zwar höhenverstellbare Kielrollen, die scheinen aber nicht in die Bohrungen am Trailer zu passen. Neue Löcher in den Trailer bohren würde ich gerne vermeiden (kein Stromanschluss für
Bohrmaschine am Trailerparkplatz).
P.s.: dass der Gurt vorne nicht richtig angebracht ist, weiß ich mittlerweile auch 😉
Vorab schonmal Danke und viele Grüße, Matthias
Hits:	167
Größe:	144,7 KB
ID:	1012933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	129,0 KB
ID:	1012934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	147,1 KB
Hits:	131
Größe:	68,8 KB
Alt 28.04.2024, 11:54
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Der einfachste Weg, weit genug ins Wasser fahren, bis das Boot aufschwimmt. Dann kannst du dir die ganze Verstellerei sparen.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 28.04.2024, 12:09
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.105 Danke in 3.319 Beiträgen
1. Selbstverständlich muss die Sliphilfe jetzt so hoch gekurbelt werden, dass das Boot nicht mehr auf den Langauflagen aufliegt.
2. Kauf dir neue Langauflagen, die du leicht verstellen kannst. Die dann an der Slippe ganz runter kurbeln, so dass das Boot nur noch auf den Kielrollen aufliegt (und ggf. auf den Rädern der Sliphilfe).
3. Kauf dir anständige Kielrollen, z.B. von Stoltz.
4. Achte darauf, dass die Luftgefüllten Räder der Sliphilfe überhaupt für das Gewicht des Bootes ausgelegt sind.
5. Entscheidend ist, wie das Heck des Bootes auf der letzten Kielrolle aufliegt, dann weißt du auch, ob das Boot auf dem Trailer weiter nach vorne sollte....
Berni
Alt 28.04.2024, 13:28
Danke! Haben wir dann gestern auch gemacht. Bei niedrigem Wasserstand riecht dafür aber die Rampe nicht.
Alt 28.04.2024, 13:29
sie reicht nicht…��
Alt 28.04.2024, 14:49
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Ist der Trailer passend und gut, muss man den nicht versenken.
Setze die vordere Kielrolle doch einfach höher, indem Du etwas unten den Halter legst, einfach dicke Unterlegscheiben.
Dann darauf achten, dass die Wellen gefettet sind.
Und nicht nur gucken, dass die Rollen drehen, sondern die müssen unter Last drehen. D.h. Du musst auf die Rolle drücken und dann muss es sich noch drehen.
Oft probiert man es nur ohne Last und denkt, alles OK. Weit gefehlt.
Die Achse ist mit einem Splint gesichert, der umgebogen ist. Alles OK.
Gruß Rüdiger
Alt 28.04.2024, 15:35
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
Das Boot auf dem Trailer versetzen/ Windenstand verschieben bezgl. des Slippens macht man nicht. Dadurch würde sich ggf. die Stützlast ändern.
Die Stützlast ist wichtig und dass das Heck mit der letzen Kielrolle fluchtet.
Neue Kielrollen machen nur Sinn, wenn die alten verformt/ deformiert sind. Auch die Stoltz Rollen sind kein Wundermittel.
Durch die Rollen verläuft eine Achse/ Welle- die sollte nicht verbogen sein. Die Rollen sind idR. nicht kugelgelagert.
Boot leicht aufschwimmen lassen, wie ereits mehrfach erwähnt. Ist die Rampe zu flach- muss man sich eine andere suchen.
Schöne Grüsse !
Alt 28.04.2024, 17:33
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
148 Danke in 73 Beiträgen
wenn Du die vorderste Kielrolle nicht hoch genug bekommst, verbaue solch eine (PaidLink).
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 21.06.2024, 16:47
Kattenködel Kattenködel ist gerade online
Boot: Sportboot
129 Danke in 59 Beiträgen
... meine Frage: Wieviel Belastung hält oder sollte eine Kielrolle aushalten ohne einzudellen? Bei meinem Boot ca.700Kg. bekommt die erste Kielrolle am Heck beim Slippen schnell eine Delle. Danach rollt das Boot natürlich beim nächsten Slippen schlecht vom Trailer. Ich fahre beim Slippen nur so weit ins Wasser bis zum unteren Felgenrand der Räder. Es muss doch Rollen geben, die 700Kg kurzfristig aushalten, oder?
Alt 21.06.2024, 17:03
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
Da hilft so was.
https://www.ebay.de/itm/324284448396...hoCpXwQAvD_BwE (PaidLink)
Gruß vom Schrauber
Alt 21.06.2024, 17:11
Boot: Bayliner 175BR
Warum fährst Du nicht weiter rein?
Alt 21.06.2024, 18:46
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Lies hier.... https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post5514821
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 21.06.2024, 23:38
Boot: Sportboot
Hallo Schrauber60
....eine 2er Wippe benutze ich schon. das klappt gut, aber dann kommt die besagte Rolle. Und die, muss ich irgendwie entlasten. Ich denk nach...
Und da: Eine gute Idee von dir. Eine 2te Wippe oberhalb und die ganze Last wird gleichmäßiger verteilt.
Natürlich kann ich weiter ins Wasser fahren aber meine lieben Radlager und Bremsen leiden im Salzwasser.
Auch das sofortige Spülen bringt nichts, da man an den wichtigen Stellen nicht rankommt. So meine Erfahrung.
Ich habe auch noch keine Wasserdichten Lager gefunden. Obwohl manche Lager als Wasserdicht beschrieben werden. Ich habe schon mehrfach Radlager und Bremsen gewechselt.
Wie schon oft hier im Forum gelesen, Kranen ist auf Dauer günstiger.
Also im Süßwasser zu Slippen ( Elbe usw.) kein Problem, da fahr ich auch rein, bis die "Hütte" aufschimmt.
Danke erstmal für die schnellen Tipps.
Geändert von Kattenködel (21.06.2024 um 23:51 Uhr)
Alt 22.06.2024, 10:45
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Was für Kielrollen benutzt du denn? Ich habe alles auf Stolz Kielrollen umgebaut und da drückt nichts platt.
Gruß Heiko
Alt 30.06.2024, 13:40
Boot: Sportboot
So, ich habe eine Wippe mit Stolz-Rollen und die anderen Rollen am Trailer mit Stolz-Rollen aufgerüstet. Und es klappt alles wunderbar. Die Stolz-Rollen machen es wirklich aus. Danke für eure Ratschläge.
Alt 05.01.2025, 18:57
Benutzerbild von Miniskipper
4.095 Danke in 1.164 Beiträgen
Hab da auch mal ne Frage zu den Stoltz Rollen:
Ich bin gerade dabei an meiner Glastron das Antifouling zu erneuern. Heute ist mir aufgefallen, dass am Kiel in den vorderen 2/3teln das AF weggeschabt ist. Als ich das Boot augebockt habe und es dafür ca. 20 cm nach hinten schieben musste, hat es sich auf meinen Kielrollen auch kaum bewegt.
Das sich wohl die Rollen schlecht bis garnicht drehen, kam mir allerdings erst heute in den Sinn.
Meine Rollen sind 305mm und die originalen von dem Böckmann TPV 3500L Trailer.
Jetzt möchte ich auch auf Stoltz wechseln. Finde aber kein Angebot mit Achsen.
Nun meine Frage: Macht das Sinn nur die Rollen in Stoltz zu wechseln wenn meine Achsen garade sind??? Sind das echt so Zauberdinger?
Alt 06.01.2025, 07:08
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Der Vorteil von Stoltzrollen ist, dass sie sich nicht verformen und wenn sie rund bleiben, drehen sie sich auch auf Deinen Achsen.
Hab ich bei meinem Trailer auch gemacht.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Trailer slippen via E-Winde und andere Fragen zum Slippen... khyal_1 Kleinkreuzer und Trailerboote 21 29.01.2024 10:35
Anschlusstecker der Lichtleiste beim Anhänger wohin beim Slippen? riggele1 Allgemeines zum Boot 18 21.04.2019 21:37
Vorstellung und mein Problem beim Slippen feldizippe Kleinkreuzer und Trailerboote 16 04.05.2017 19:18
Problem beim Slippen. Derdirk Allgemeines zum Boot 24 10.09.2012 18:45
Problem beim Slippen simmi321 Technik-Talk 55 03.09.2012 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
