Alt 22.04.2024, 11:21
lemmi-thüringen lemmi-thüringen ist offline
Boot: Ibis 2, Plaue, Ernst-Riss Spreestern
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Typ Nummer Yamaha Motor gesucht
leider ist die seriennummer meines außenborders nicht mehr lesbar, da ist mir aber ein paar Reserveteile besorgen will bräuchte ich die Typbezeichnung.
Es handelt sich um ein Yamaha Motor 9.9 zweitakt (siehe Foto)
Hits:	21
Größe:	68,6 KB
Alt 22.04.2024, 11:37
achkommdu achkommdu ist offline
Boot: Honwave T35 Ae3
40 Danke in 15 Beiträgen
Versuche mal unter Typ 682C zu suchen
Alt 22.04.2024, 11:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.594 Danke in 3.575 Beiträgen
Die steht aber auch in den Boot Anmeldepapieren.
Da ist der Motor ja auch eingetragen.
Gruß Jogie,
Alt 22.04.2024, 15:57
Da ich die selber ausgefüllt habe steht da eben genau nix...
Alt 22.04.2024, 16:24
Bei uns füllt das Amt die Papiere ( Boot Anmeldung )aus.
Und ein Motor ohne Motornummer werden die sicher nicht eintragen.
Was steht den in den Papieren vom Verkäufer wo du das Boot her hast ?
War der Motor da nicht eingetragen ?
Gruß Jogie,
Alt 22.04.2024, 16:52
Getrennt von einander gekauft
Alt 22.04.2024, 16:58
Andere Farbgestaltung
Alt 22.04.2024, 17:14
Ein Motor ohne erkennbare Motornummer hätte ich nicht gekauft.
Aber normalerweise ist die Nummer auf dem Typenschild und irgendwo am Motor eingeschlagen.
Gruß Jogie,
Alt 23.04.2024, 07:09
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
nicht überall müssen Motor/Boote/Daten eingetragen werden. Hier an der Ostsee kaufst Du Dir einen Boot, einen Motor, legst es ins Wasser und fährst los. Da gibt es keine Meldepflicht. Bei einem 40 Jahre alten Motor kann das aufgenietete Blechtypenschild schon mal abgefault sein.
Bei YAMAHA Aussenbordern dieser Generation steht die Motornummer NICHT auf dem Block, lediglich die fortlaufende Seriennummer. Ein Foto des Motorblockes wird aber Klarheit verschaffen. Das gelieferte Foto ist leider ungünstig und zu niedrig auflösend aufgenommen um Details erkennen zu können. Möglich sind ein 9.9C (ca. Baujahr 1981) oder die Nachfolgebaureihe 9.9D.
-the mechanic-
Alt 23.04.2024, 10:23
Er läuft auf jeden Fall super, mein Ibis bringt er (laut GPS) auf 27 kmh
Von welcher Stelle wird ein Foto gebraucht?
Typ A und Typ B Propeller Volvo talkmaster Allgemeines zum Boot 0 07.03.2021 15:45
Wsa Nummer aufkleben? Sehe 95% der Boote ohne Nummer!? ups Allgemeines zum Boot 4 20.06.2019 22:54
Motor - Typ - Nummer In Flagranti Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2010 15:06
5,0 Liter Volvo Penta Typ FL Ford Motor Typ 302 Maad-Racing Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2010 22:22
Welches Baujahr hat der Johnson-Motor mit der Nummer... axl* Motoren und Antriebstechnik 17 28.07.2006 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
