Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 15.04.2024, 09:11
Editha Editha ist offline
Boot: Inter 6800 und Honwave T27
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Webasto Standheizung.
Standheizung läuft nicht. Könnt ihr helfen?
Ich habe im Winter die Dieselleitungen im boot erneuern müssen, da porös. Lief auch alles super und Motor läuft perfekt. Problem nur die Standheizung nicht richtig.
Ich habe zunächst versucht, die Luft aus dem Schlauch zu bekommen. Plötzlich pumpte die Pumpe (Dosierpumpe) nicht mehr und klackerte aber noch. Ich hatte den Schlauch vor dem Heizgerät abgemacht, um so die Luft rauszubekommen. Nach dem Einbau einer neuen pumpe kam oben auch wieder Diesel an.
Sie läuft derzeit einwandfrei und heizt warm aber nur, wenn parallel der Motor läuft. Schaltet man ihn aus, geht die Heizung nach einigen Minuten ebenfalls aus ( Schalter fängt an mehrfach grün zu blinken)
Habt ihr noch eine Idee, was ich machen könnte oder woran es liegt?
Habe die Heizung samt Motor schon mehrere stunden laufen lassen, nach abstellen des Motors geht die Standheizung leider ebenfalls wieder aus.
Alt 15.04.2024, 09:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
Kann es sein das die Batterie, wo die Standheizung angeschlossen ist, defekt ist?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.04.2024, 09:21
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.425 Danke in 718 Beiträgen
Prüfe mal die Spannung die an der Heizung anliegt.
Einmal ohne Motorlauf, einmal mit.
Vielleicht ist die Batterie zu schlapp und Heizung läuft nur wenn die LiMa vom Motor Strom einspeist…
Alt 15.04.2024, 09:39
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Wenn du von grünem Blinken sprichst, dann hast du das analoge Bedienteil mit der Pfeil-LED im Drehrad?
Wie genau blinkt es denn? Der Blinkcode hat eine Bedeutung.
Alt 15.04.2024, 11:09
Ich habe zwei bzw. drei Batterien. Zwei 100A in Reihe geschalten als Verbraucherbatterie und eine 60A Starterbatterie
Beide kann ich per Umschalter auswählen. Zudem ist ein Philippi Laderregler mit Spannungsanzeige verbaut.
Heizung läuft sowohl bei Starter als auch Verbraucherbatterie. Oder hat das laufen der Lüftung wenig damit zu tun?
Alt 15.04.2024, 11:50
Benutzerbild von Totti-Amun
13.634 Danke in 4.790 Beiträgen
Bei meiner Webasto hört man die Lüftung nur deutlich in der Aufheizphase, danach kaum mehr. Auch ist danach nur noch ein leichter Luftzug am Ausströmer zu spüren, der aber warm ist je nach eingestellter Temperatur.
Der Lüfter läuft also auch, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist oder aber der Innenraum wärmer ist als die eingestellte Temperatur.
Ich hatte mal ein Problem mit dem Thermostat, zumindest nehme ich an, dass es das ist.
Ich hatte daraufhin mal den Stecker getrennt und dann wieder zusammen gesteckt, dann lief sie wieder. Ich hatte dann auch nur ein Blinken im Verstellknopf.
Das Bedienelement dient zum Ein- und Ausschalten des Heizgerätes, zur Einstellung der gewünschten Raumtemperatur (Ansaugtemperatur zwischen 5 °C und 35 °C) und zum Entriegeln nach einer Störung.
Die eingebaute grüne LED-Anzeige dient
• als Einschaltkontrolle (LED leuchtet dauernd),
• als Störungsanzeige (LED blinkt).
Evtl. ist die Stromversorgung, sprich das Kabel an einem Stecker irgendwo oxidiert? Mal alles lösen und neu verbinden, evtl. kommt im Batteriebetrieb nicht genug an...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.04.2024, 13:25
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Ist de Abzweig der Dieselleitung so wie vorher auch? Hast du nur einen Schlauch erneuert? Hört sich an, als ob er nach einer Dieselpumpe sitzt, die nur über den Dieselmotor gesteuert wird...
gregor
Alt 15.04.2024, 15:23
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Kontrolliere mal wo die Saugleitung der Heizung angeschlossen ist. Nicht das die an der Dieselleitung des Motors angeschlossen ist. Die könnte Leerlaufen wenn der Motor aus ist.
Gruß Joggel
Alt 15.04.2024, 16:15
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.937 Danke in 4.571 Beiträgen
Gruß Joggel
Dann müsste aber der Motor vor jedem Neustart entlüftet werden?...
Gruss, Dirk
Alt 15.04.2024, 16:18
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Die Saugleitung der Heizung würde ich immer extra zum Tank führen
Alt 15.04.2024, 19:28
Hallo. Ich war vorhin nochmal am Boot und kann ich folgendes sagen:
Die besagte grüne LED blinkt einmal lang und danach exakt 5 mal schnell. Laut meiner Liste ist es der Fehler 05: Flammwächter Unterbrechung oder Flammwächter Kurzschluss. Was auch immer das bedeutet.
Ich habe geschaut, die Standheizung hat einen Abzweig aus der Dieselleitung, ich habe gelesen, dass man es so eigentlich nicht machen soll. Ist es aus eurer Sicht nötig, das abzuändern? Zumal es ja vorher jahrelang exakt so verbaut war wie jetzt auch.
Die Heizung ist an eine der beiden Verbraucher Batterien geklemmt.
Elektro ist nicht mein Steckenpferd. Ein Multimeter habe ich allerdings. Wie genau könnte ich jetzt was prüfen?
Alt 15.04.2024, 19:41
Ich hatte den Tank über den Winter mit Ultimate Diesel gefüllt. Könnte das eine Ursache sein?
Alt 15.04.2024, 19:42
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.461 Danke in 703 Beiträgen
Das wäre dann Fehlercode 01 , nicht 05!
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 15.04.2024, 20:05
Vielleicht hat man ein Rückschlagventil eingebaut, und die Heizung schafft es nicht, warum auch immer. Ich würde zum Testen einen kleinen Behälter mit Diesel direkt an die Heizung anschließen um das Dieselproblem auszuschließen.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (16.04.2024 um 11:20 Uhr)
Alt 15.04.2024, 21:24
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Daran liegt es mit Sicherheit nicht. Ich fahre nur mit Ultimate und meine Heizung läuft damit hervorragend
Alt 16.04.2024, 04:24
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.874 Danke in 4.428 Beiträgen
Moin , was ist das denn für eine neue Pumpe ?
Gruß Bergi :
Alt 16.04.2024, 07:10
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.375 Danke in 1.902 Beiträgen
ich habe auch eine Webasto ohne Probleme mit Ultimate oder GTL.
Am Kraftstoffsystem gab es Veränderungen (neue Leitungen). Also auch dort suchen. Hört sich sehr nach Luft im System an. Ich hatte letztens einen Fall, da hatte der Kamerad die Heizung an der Rücklaufleitung angeschlossen. Lief der Motor war da Diesel drin. Dann lief auch die Heizung. Ansonsten eben nicht
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.04.2024, 07:53
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Dann guck nach ob Du beim Tausch der Leitung die Heizung versehentlich in den Rücklauf geklemmt hast.
Am Ultimate kann es nicht liegen, die Heizung läuft ja über Stunden wenn der Motor läuft, wie Du geschrieben hast.
Gruß Mirko
Alt 19.04.2024, 20:17
Ich werde morgen hinfahren und es mal aus einem kleinen Behälter mit Diesel Versuchen.
Die neue Pumpe ist eine originale, 275€, heftig. Aber ich habe über die Chinapumpen nur schlechtes gelesen und mich daher für die originale teure entschieden.
Am Rücklauf ist nichts abgeschlossen.
In Bezug auf den Fehlercode, ich hatte mich schon gewundert weshalb sie so schnell blinkt, man kam mit dem zählen gar nicht hinterher ;)
Kein Start bedeutet ja im Prinzip, kein Sprit.
Und ja zugeben, in der kleinen Leitung der Standheizung ist etwas Luft, ich habe sie mehrfach rausgemacht, es kommen aber neue kleine Blasen.
Frage: Ich hatte ja alle Dieselleitungen getauscht (fast alle). Eine Leitung geht noch durch das boot vom Tank bis zum Dieselvorfilter, circa 1 Meter.
Die neuen Dieselleitungen sind vom Durchmesser geringfügig kleiner ( mir wurde gesagt, spielt keine Rolle und wie gesagt Motor läuft 1a).
Könnte es sein, dass ich dort etwas Luft in der Leitung habe (an dem alten Stück dieselschlauch ist der Abzweig zur Standheizung dran), weil dort der Durchmesser etwas größer ist?
Alt 19.04.2024, 20:31
Traumschiff Traumschiff ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Hallo, solange sich Luftblasen in der Zulaufleitung der Standheizung befinden ,wird sie auch in Störung gehen.. Sie bekommt zu wenig Brennstoff. Es gilt nun herauszufinden , wie die Luftblasen in die Leitung kommen. . Irgend muss sie Nebenluft ziehen.
Gruß Matthias
Alt 19.04.2024, 20:32
3.336 Danke in 1.946 Beiträgen
Ich meine mich zu erinnern, dass der entscheidende Fehlercode langsam blinkt, die sind enttscheident, nicht die schnellem. Mach doch mal ein Video vom blinken.
Alt 19.04.2024, 20:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Möchte weiterhin auf ein Spannungsproblem tippen.
Wenn der Motor läuft und die Lima Strom liefert, läuft auch die Heizung.
Nach abstellen des Motors bricht die Spannung nach kurzer Zeit ein und die Heizung fällt aus.
Die Heizungen sind da sehr sensibel.
Ein Kraftstoffproblem würde ich, ferndiagnostisch, ausschließen.
Die Heizung läuft ja bei mitlaufender Hauptmaschine auch über längere Zeit.
Grüße aus OWL
Alt 20.04.2024, 07:48
Ich werde nachher mal die kleine saugleitung der Heizung in ein kleines Gefäß mit Diesel halten und dann starten.
Wie kann man hier Bilder oder gar Videos hinzufügen?
Alt 20.04.2024, 08:34
Die Spannung teste ich, in dem ich das boot an den Landstrom anschließe und die Heizung starten werde
Alt 20.04.2024, 08:47
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
zum Bilder einfügen....unterm Textfeld auf Erweitert, dort kannst dann Bilder Hochladen.
und Smileys einfügen ...usw.
Bier im Glas Gruß Rolf
Webasto Standheizung Einbau audio1903 Technik-Talk 31 19.02.2012 11:54
Standheizung/Luftheizung Webasto ODER Eberspächer??? z. B. Airtronic D2/Air Top 2000 gleiter Technik-Talk 28 05.05.2011 19:18
Webasto Standheizung HL2011 omom Technik-Talk 2 04.12.2009 17:05
Webasto Standheizung Ed Technik-Talk 14 19.11.2008 17:16
Einbau Webasto Standheizung Friese Technik-Talk 6 24.10.2005 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
