Alt 17.04.2024, 20:19
Diamond Diamond ist offline
Boot: Maxum SCR 2300
Rufzeichen oder MMSI: Diamond
Standard Winterschlaf mit Störung
Guten Abend,
ich habe meine Maxum 2300 , Mercruiser V8 mit 260 PS , MPI aus dem Winterschlaf geholt und auf die ersten 10 Km lief er Unruhig aber kam ins Gleiten, danach ging trotz Vollgas die Leistung immer mehr zurück sowie gab es 3 Fehlzündungen und jetzt startet der Motor sofort und nimmt im Leerlauf volles Gas an aber unter Last fährt das Boot trotz Hebel Vollgas im Standgas und Vibriert etwas.
WAS KANN DAS SEIN ???
Dankeschön für die Aufmerksamkeit und Unterstützung!!!
VG Jürgen
Alt 17.04.2024, 22:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.306 Danke in 3.916 Beiträgen
Wasser im Kraftstoff, Vergaser zu, Benzinfilter zu ...........etc.
Gruß Jogie,
Alt 17.04.2024, 22:57
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.968 Danke in 860 Beiträgen
Schaltzug gerissen!
Alt 17.04.2024, 23:27
Zitat von paulemeier1 Beitrag anzeigen
Schaltzug gerissen!
Ich darf mich leider nicht so zu deiner Antwort äußern wie ich möchte,
aber erklär mal genau was ein gerissenener Schaltzug mit der Gas anname zu tun hat.
Gruß Jogie,
Alt 18.04.2024, 05:04
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Wie jogie schon sagte, hört sich nach Kraftstoffmangel an. Bei mir war letzte Woche die Saugleitung im Tank zu. Dort würde ich auch starten und mich Stück-für Stück bis zum Vergaser durcharbeiten...
Alt 18.04.2024, 07:49
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Er schreibt aber MPI
Da gibts keinen Vergaser….
Alt 18.04.2024, 08:34
...dann bis zur Einspritzanlage. Hatte ich übersehen...
Alt 18.04.2024, 08:59
Emotion Emotion ist offline
aber erklär mal "Vergaser zu" beim Einspritzer
Alt 18.04.2024, 12:35
Ob die Düsen im Vergaser oder die Einspritzdüsen beim Einspritzer ist doch egal, reinigen wenn zu.
Gruß Jogie,
Alt 18.04.2024, 16:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.168 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi
Möchte mich dazu äußern.
Nein, ist nicht so.
Und wenn man von der sehr unterschiedlichen Technik keine Kenntnisse hat, sollte man n.m.M. sich nicht dazu äußern.
Zum To: Kann viele Ursachen haben. Evtl. Wasser im Kraftstoff? Wäre meine 1. Vermutung.
War der Tank über den Winter voll oder nur teilweise gefüllt?
Kraftstofffilter der Einspritzanlage zu weil Schmutz im Tank wäre meine 2. Vermutung.
So wie jogie auch schon schrieb.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (18.04.2024 um 16:58 Uhr)
Alt 21.04.2024, 10:31
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
Hi, das klingt wirklich verdammt nach Benzinmangel. Um den Fehler einzugrenzen würde ich:
- Benzinfilter tauschen (und in ein Glas kippen, dann siehst zu, ob Wasser im Sprit ist)
- lieblingstipp: Schlauch vom Tank abmachen und aus nem Kanister laufen lassen, dann kannst Du das Problem eingrenzen.
Störung der Funkwetterstation mit Aussensensor guckstdu Kein Boot 5 16.02.2017 10:41
Anatomie einer Störung - AB mit Aussetzern bootohnenamen Motoren und Antriebstechnik 0 09.07.2013 14:03
Störung Vodafone Festnetz Vorwahl 02.. ? Rantanplan Kein Boot 13 24.11.2009 10:23
Störung bei Ebay ?? Fourwinnzler Kein Boot 23 19.12.2008 05:34
Lowrance X125 - Störung alexs82 Technik-Talk 4 13.07.2008 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
