Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 1.699Nächste Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.699 von 1.699
Alt 15.04.2024, 12:26
Wonderwall_C Wonderwall_C ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
15 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von alilindner Beitrag anzeigen
Hallo !
Hier noch einer , Maxum 2400 scr aus 1996 mit 4,3 l Mercruiser
derzeit in Selce , Kroatien
Motorisierung zum cruisen auf jeden Fall ausreichend , perfekte Kombi für schöne Touren bei noch akteptablem Spritverbrauch und schöner Geschwindigkeit .
Hi!
Wir haben die gleiche Boot / Motor Kombi.
Was macht Ihr denn für eine Spitzengeschwindigkeit bei welcher Drehzahl?
Hierzu wäre auch Eure Propeller-Auswahl interessant.
Unsere fuhr am Samstag nach dem Auswintern ca. 60 km/h mainaufwärts mit GPS gemessen. Propeller war ein BlackMax 16x16.
Ich frage, da ich vermute, dass unser DZM einen hau weg hat. Dieser zeigte 3800 U an, der Motor hörte sich aber nach "mehr" an. Außerdem vermute ich, dass die Geschwindigkeit von 60 km/h schon annähernd maximum ist.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. ;)
  #1652
Alt 15.04.2024, 12:34
alilindner alilindner ist offline
Boot: Maxum 2400 scr
6 Danke in 5 Beiträgen
Wenn ich den Hebel ganz nach vorne lege macht dass Boot auf dem Meer , was ja fast nie so glatt ist wie der Fluß ca. 62 km/h bei ca. 4200 Touren , ich kann es jetzt nicht auswendig sagen aber ich denke wir haben auch den black max drauf . 3800 ist unsere Drehzahl im cruise , macht dann ca, 43 - 45 km/h .
Alt 15.04.2024, 15:23
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Der 16er Durchmesser kommt mir ein wenig zu groß vor.
https://www.mercurymarine.com/us/en/propellers/mercury-propeller-selector
Der Prop-Selector gibt 13,5 Zoll bei einem High5 aus (allerdings 17" Steigung, du hattest bisher ja einen H5 13,25 x 19).
BlackMax ist als maximal 15,5 x 18 angegeben bei einer angenommenen Untersetzung von 2:1 des Antriebs.
16" x 3.800 U/min : 2 = 30.400"/min = 1.824.000"/h = 46,3km/h (ohne jeden Schlupf; mit Schlupf eher weniger).
Um auf 60 km/h zu kommen, müsste der Motor 4.920 U/min drehen (mit Schlupf noch mehr).
Das wäre deutlich zuviel als die 4.600 bis 4.800 U/min Höchstdrehzahl.
Oder die Untersetzung deines Alpha ist nicht 2:1.
Alt 15.04.2024, 15:34
Abgesehen davon:
Ich habe ja noch die Chaparall, die den 4.3 LX drin hat. Also den gleichen Motor wie ihr in der Maxum.
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4811292
Diese 20 Fuß kriegt der Motor mit einem steileren Prop auf etwas über 60 km/h, die 70km/h knackt er nicht.
Dass eben dieser Motor die deutlich größere und schwerere Maxum auf über 60 km/h bringen soll fällt mir recht schwer zu glauben.
  #1655
Alt 15.04.2024, 15:46
Habe gerade nochmal gestöbert.
Die 2:1 Untersetzung gab's ab 1998.
Meine Chappi aus 1996 hat daher angenommene 1,81:1.
Ihr dann vermutlich auch.
Die Rechnung sähe dann so aus:
16" x 3.800 U/min : 1,81 = rund 33.590"/min = rund 2.015.500"/h = rund 51,2km/h (ohne jeden Schlupf; mit Schlupf eher weniger).
Um auf 60 km/h zu kommen, müsste der Motor 4.430 U/min drehen (mit Schlupf mehr).
Das wäre rechnerisch dann doch im Bereich des Möglichen.
Alt 15.04.2024, 16:02
Hast Recht , habe nochmal in mein Logbook geschaut , da steht dann die V max die ich mal gefahren bin mit 53,2 km/h . Maxum 2400 SCR
Alt 16.04.2024, 10:24
Die 3800 U bei 60 km/h sind dann natürlich definitiv Quatsch.
Die knapp 60 km/h hatte ich sowohl auf meinem GPS-Tacho, als auch in einer entsprechenden Handy-App. Ich muss dazu sagen, dass das Boot noch nahezu leer mit lediglich 2 Personen unterwegs war.
Nach Deinen Berechnungen Hans, zur dabei vorhandenen Drehzahl, laufe ich aber wohl Gefahr in den roten Bereich zu kommen... Dann würde ich wohl schnellstens mal meinen DZM prüfen.
Danke Euch Beiden schonmal für die vielen Infos.
Alt 21.04.2024, 11:36
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Zitat von Johnny_berlin Beitrag anzeigen
hat jemand schon mal die Matratze der Unterflur getauscht? Ich möchte eine neue reinlegen weil die alte eben schon knapp 30 Jahre alt und dazu noch sehr dünn ist.
Überlege aber wie ich die alte raus bekomme.
Option A wäre durch die Einstiegs-Luke und Option B den Fensterrahmen vom Schiebefenster unter den Sitzen der Plicht demontieren und dann dort durch.
Hat das schon mal jmd gemacht?
Finde im Netz bereits Bilder, wo eine neue Matratze verlegt wurde.
Maxum 2400 SCR
Hi Johnny, also ich hatte unsere original Matratze gerade gestern draußen. Es ist zwar sehr mühsam aber
wenn man sie rollt bekommt man sie durch den Einstieg raus. Wir waren zu zweit, also einer der schiebt und einer der zieht.
Allerdings sieht dein Matratze nich nach original aus
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 22.04.2024, 15:56
Kurzes Update. Bei meinem Kurzbesuch am Boot am Wochenende hatte ich den Drehzahlmesser mal ausgebaut. Dieser war auf 8 Zylinder eingestellt.
Habe dies nun auf 6 Zylinder korrigiert.
Test steht wetterbedingt noch aus, ich bin aber guten Mutes, dass es das schon war.
Ich werde berichten, was die nächste Ausfahrt an Erkenntnissen bringt.
Alt 02.05.2024, 08:25
Fazit zu den erzielten "Testergebnissen" vom Wochenende:
Stellt man den Drehzahlmesser auf die korrekte Zylinderzahl ein, kommen sogar korrekte Ergebnisse...
Ergebnis: 52 km/h bei 2/3 vollem Tank, vollem Wassertank und 3 Erw. + 2 Kids. Drehzahl lag bei Vmax bei ca. 4600-4800 RPM.
Die Kiste kam super aus dem Wasser, trotz voll besetzter Rückbank.
Es wäre wohl noch mehr gegangen, was wohl insgesamt für eine Propeller-Steigung höher spricht.
Aber Stand jetzt bin ich sehr zufrieden und freue mich auf eine geile Saison.
Alt 20.05.2024, 13:59
Benutzerbild von Johnny_berlin
Johnny_berlin Johnny_berlin ist offline
26 Danke in 9 Beiträgen
Standard Automatische Bilgenpumpe Maxum 2400 SCR
Hallo Leute,
in meiner Maxum 2400 aus 95 sind zwei Bilgenpumpen verbaut,
Typ Johnson Pump 2250 12VDC 500GPH.
Eine Pumpe sitzt im Motorraum und eine direkt unter dem Eingang zur Unterflur.
Neben den Bilgenpumpen sitzen blaue Schwimmerschalter der Marke Sure Bail bzw. Surebail .
Ein Funktionstest hat ergeben, dass die Schwimmerschalter auch noch funktionieren (habe die Kabel etwas abisoliert, Multimeter drangehalten und dann die Wippe ausgelöst).
Leider lösen die Pumpen jedoch nicht aus, wenn der Schwimmerschalter betätigt wird.
Die Pumpen laufen, sobald ich im Cockpit die entsprechenden Schalter umlege.
Scheinbar sind die Pumpen nicht richtig verkabelt.
Hat sich damit schon mal jemand beschäftigt?
Hits:	20
Größe:	132,8 KB
ID:	1015329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	66,6 KB
YouTube Kanal: Berlin Boating - Videos aus dem Wassersport
- Grüße von der Havel -
Mercruiser V6 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262
Alpha One Gen 2
Alt 20.05.2024, 15:24
Original sind die Schwimmerschalter nicht, aber das ist egal.
Da musst du eh individuell auf Ursachenforschung gehen.
Die Pumpe hat Masse (logisch) und Plus vom manuellen Schalter.
Alternativ bekommt sie Plus vom Schwimmerschalter, was an diesem dafür anliegen muss.
Letzteres ist das erste, was du messen können solltest.
  #1663
Alt 23.06.2024, 08:10
Standard Gasdruckfedern Motorraumdeckel Maxum 2400
Hallo Maxum Freunde,
Ich möchte die Gasdruck Federn vom Deckel vom Motorraum ersetzen. Habe einen neuen Fußbodenbelag drin der den Deckel beschwert.
Hat schon mal jmd die Federn ersetzt?
Ich finde unter der Bezeichnung leider keinen genauen Ersatz.
Lift-O-Mat FPN119 0260N 342/94
Alpha One Gen 2
Alt 23.06.2024, 08:30
Benutzerbild von Rumtreiber76
Rumtreiber76 Rumtreiber76 ist offline
Boot: MAXUM 2800 SCR
29 Danke in 12 Beiträgen
Moin!
Ich habe meine letztes Jahr gewechselt. Ich bin gleich auf dem Weg zum Boot, dann kann ich mal schauen, was ich da jetzt drin habe.
Gruß Thomas
Abschalten. Sich Zeit lassen. Die Welt vergessen. Glücklich sein.
Alt 23.06.2024, 14:11
Nochmal Moin!
Nachschauen hat nichts gebracht. Auf den Teilen steht nichts drauf. Ich habe aber noch ein bisschen gesucht und gefunden, was und wo ich bestellt hatte.
Ich habe diese eingebaut: https://www.svb.de/de/ultraflex-gasfedern.html
Ich hatte auch nach Ersatz gesucht, weil meine Dämpfer nicht mehr hielten. Gefunden habe ich diese. Ich habe bei der Länge etwas mehr genommen. Dadurch stehen meine Klappen jetzt über 90Grad, wenn sie aufgeklappt sind. Das war vorher nicht so. Gefällt mir jetzt besser. Die Kugelkopfaufnahmen der alten Dämpfer konnte ich wiederverwenden.
Grüße von der Oder
  #1666
Alt 24.06.2024, 16:59
Benutzerbild von mattium
mattium mattium ist offline
Boot: SEA RAY 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DA 9099
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Maxum-Gemeinde,
seit 04. September 23 bin ich stolzer Besitzer von SBF Binnen und SBF See. Mein Boot ist seit November 2023 eine Crownline 210 CCR, die mehr sehr gut gefällt. Leider habe ich gemerkt, dass ich aber etwas vermisse. Deswegen ist mein großer Traum ein wirklich trailerbares Boot (24/25 Fuß) mit einer Stehhöhe von mindestens 1,85 m zu haben, das auch eine Nasszelle beinhaltet. Wäre über jeden Tipp dankbar. Natürlich gehört die Maxum 2400 SCR zu meinen Favoriten. Vielleicht will ja auch jemand im Forum so ein Boot verkaufen? VG Mattium
Alt 26.06.2024, 09:09
RalleGer RalleGer ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
Standard Zündung Maxum 2500 Se geht nicht
ich habe seit 2016 meine Maxum und nun folgendes Problem:
Beim Einschalten der Zündung fehlt schon das Signal, der Anlasser sagt kein klicken. Alle Verbraucher wie Tiefenmesser, Blower, Bugstrahlruder usw funktionieren. Zündschloss ist gemessen und i.O., Volt- Meter zeigt nichts an, obwohl die Batterien voll sind.
Wo sind evtl im Cockpit noch Sicherungen versteckt?
An was kann es liegen?
Für hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
Quickstop ist übrigens auf run.
Grüße aus Plau am See
Ralph
Alt 26.06.2024, 11:15
Wie gemessen? Anhand von was für okay befunden?
Nur Durchgang gecheckt?
Ansonsten:
Die genannten Verbraucher lassen sich schwer über einen Kamm scheren.
Sie werden sowohl die Spannung als auch Masse an ganz unterschiedlichen Punkten beziehen.
Gerade das Voltmeter ist ein sehr starkes Indiz, dass keine Spannung hinter dem Zündschloss ankommt (lila Kabel).
Deswegen unbedingt die Spannung am Zündschloss gegen Masse prüfen.
Da auch in der zweiten Zündschlossposition keine Spannung Richtung Starter anzuliegen scheint (gelb/rotes Kabel), liegt die Vermutung nahe, dass schon am Zündschloss "Eingang" (rotes Kabel) gar keine Spannung anliegt.
  #1669
Alt 26.06.2024, 12:26
Boot: Maxum 2500 SE
Standard Zündschloss gemessen, Fehler gefunden
Hallo Chili,
Vielen Dank für Deine schnelle und kompetente Antwort.
Wie gemessen wurde kann ich leider nicht sagen, das hat ein „Fachmann“ gemacht. Er ist Elektriker und hat Loks und andere Bahnwagen geartet und abgenommen.
Nach sechs Stunden Fehlersuche haben wir den Fehler gefunden.
Es ist eine Sicherung direkt am Anlasser, ganz hinten unten im Motorraum. Das Metallplättchen ist durch. Ist nun bestellt und morgen hier. Werden wir wohl Samstag einbauen.
Alt 26.06.2024, 13:07
Boot: Maxum 2500 SE
Sorry, hallo Hans , bin noch neu hier und habe als Kommentar geantwortet.
Spannung lag sowohl am Eingang als auch in beiden Stellungen an.
Nun bin ich gespannt, ob alles läuft, wenn das Teil da ist.
Ralph
Alt 26.06.2024, 15:52
Das ist aber unplausibel.
Oder du hast mehr als nur ein Problem.
Wenn Spannung am Zündschloss anliegt, dann muss bei "Zündung an" mal mindestens das Voltmeter funktionieren.
Alt 04.07.2024, 14:18
erkos63 erkos63 ist offline
Boot: Maxum 2500 SCR
Hallo liebe Maxum-Freunde,
seit 2 Wochen bin ich nun stolzer Besitzer einer Maxum 2500 SCR aus 1993. Motor 4,3l V6.
Erste Ausfahrten auch schon überstanden und einfach begeistert. Stand kurz vorm Kauf einer Bayliner 2655, habe mich dann doch für die Maxum entschieden. Boot liegt am Schwielochsee.
[IMG]"C:\Users\Seidemann\Pictures\Maxum\20240615_111054 .jpg"[/IMG]
Alt 04.07.2024, 14:42
60.931 Danke in 10.036 Beiträgen
Moin erkos63 und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich im Forum um und bring dich gerne mit eigenen Beiträgen in passende Themen ein.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 04.07.2024, 14:45
Leider ist es uns nicht möglich, auf deine Festplatte zuzugreifen.
Alt 05.11.2024, 21:48
fiete1234 fiete1234 ist offline
Boot: Maxum 21 Sc
Standard Maxum 2100 Sc Bj. 2000
Moin, seit 2 Jahren hab ich meine Maxum 2100 SC ausm Jahr 2000. Nun wollt ich mich hier mal vorstellen und vielleicht finden sich hier andere mit dem gleichen Modell? Ich bin immer viel am optimieren und freue mich über Inspirationen..
beispielsweise sind mir die Sitze zu klobig.. neue und weitere Lautsprecher will ich einbauen, wop habt ihr eure positioniert?
Hat jemand noch einen orginalen Bootsteppich für dieses Modell?
All sowas interessiert mich und ich freue mich über einen Austausch rund um dieses schöne Boot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
