Alt 12.04.2024, 05:27
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.227 Danke in 468 Beiträgen
Standard GFK Politur
hat jemand schon mal die Physalia Yacht Politur verarbeitet und kann mir was darüber sagen. Möchte meine GFK Haube am Womo polieren.
Gruß Bernd
Alt 12.04.2024, 09:41
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Kombiprodukte können im Allgemeinen alles, aber nichts richtig. So sehe ich das auch bei diesem Produkt, auch wenn ich es noch nicht probiert habe.
War aber hier im BF schon Thema: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=291254
Nelson Mandela
Alt 12.04.2024, 12:05
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
bei deren Webseite (n?) schlägt Avast AntiVirus wegen "Bedrohung" an.
Alt 12.04.2024, 12:51
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.354 Danke in 1.883 Beiträgen
Virustotal sagt ist alles sauber.... muss morgen auch damit anfangen zu polieren. Wieviel Polierpads benötigt man für ein 9m Boot? Ich hab so eine Dino Poliermaschine mit 150mm Teller. Bin mir sicher die zwei beiliegenden reichen nicht.
Alt 12.04.2024, 13:43
1s. Bzw. wir nutzen im Verein Rot/Weiß Polierpads mittel + weich. Wenn man die wie angeleitet nass fährt und immer auswäscht halten die lange für viele Boote. Qualtiativ schlechte Pads zeigen auch schlicht keine Wirkung.
Alt 13.04.2024, 06:57
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Da würde ich dir glatt in Teilen widersprechen. Es kommt auf die Vorraussettubg an. Wenn der Untergrund Matt, ausgegraut oder gar zerkratzt ist, hast du recht. Ist der Untergrund aber in gutem Zustand, reicht ein Kombiprodukt durchaus aus. So wie bei unserer Ekke, die nun schon 48 Jahre auf dem Buckel hat. Einmal richtig machen, und dann reicht einige Jahre eine einfache Frischekur. Wie gesagt, kommt aus auf den Ausgangszustand an.
Viele Grüße, Henc
Alt 14.04.2024, 16:56
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Ich halte von Kombiprodukte auch überhaupt nichts. Nimm einen guten Lackreiniger von namhaften Hersteller und ggf für kleine kratzer eine Schleifpaste - gibt es in verschiedenen abstufungen... Danach aber unbedingt eine Politur auftragen um den Lack wieder zu versiegeln. Ich habe als Reiniger Yachtcare GFK Power Cleaner von Voss Chemie genommen und bin sehr zufrieden. Mein Boot ist von 1978 und glänzt immer noch. Aber Politur ist danach pflicht
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 16.04.2024, 07:52
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Wie Henc schön schreibt muss man immer den Ist-Zustand sehen. Wenn dieser vernünftig aufbereitet wurde reicht in der Folgezeit sogar oft ein einfaches Waschen des Bootes. Eventuell dann die Menzerna One Step.
Wenn das Boot noch nie Politur gesehen hat und eventuell sogar Auskreidungen aufweist sollte man von ganz unten anfangen. 2000er Papier, Schleifpolitur, etc.....
Olli
Alt 16.04.2024, 18:32
Das Boot ist Bj ´76. Ist immer noch das original Gelcoat. Ich habe das vor 12 Jahren von Grund auf fresh gemacht. Sprich geschliffen, poliert und versiegelt. Seither habe ich in unregelmäßigen Abständen, also nicht jedes Jahr, mit einem Kombiprodukt von EinsZett poliert. Ich glaube, das sieht noch ganz gut aus. Vorallem, weil das dieses Jahr nicht poliert, sondern nur gewaschen wurde.
Wie ich sagte, der Ausgangszustand macht die Musik. Die generelle Aussage, Kombiprodukte taugen nichts, kann ich wohl ganz gut entgegen wirken. Wichtig ist zu verstehen, wie Glanz entsteht. Je glatter die Oberfläche, desto glänzender und auch unempfindlicher ist die Oberfläche gegen Schmutz. In Kratzern setzt sich der Schmutz fest. Kratzer nehmen den Glanz, weil sie das Licht brechen. Kleinste Kratzer setzen sich mit Politur zu, und vermitteln dann eine glatte Oberfläche, die natürlich glänzt. Und dabei ist es egeal ob es Kombipolitur, billiges Baumarkt Wachs oder Canboa, oder wie das Zeug heisst, ist. Je weniger Kratzer "dicht" gesetzt werden müssen, umso länger hält der glanz.
Viele Grüße, Henc
Alt 16.04.2024, 18:58
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Habe verschiedene Produkte ausprobiert und die professionellen Polituren funktionieren gut.
Das einfachste und beste Produkt ist Metax BS1 gewesen, deshalb habe ich jetzt den Nachfolger davon bestellt:
Sailpark Easy Polish und die Pads dazu. Was besseres gibt es aus meiner Sicht nicht.
Bastian
Hits:	45
Größe:	28,0 KB
ID:	1011869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	80,1 KB
Alt 16.04.2024, 19:01
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
185 Danke in 93 Beiträgen
Ich glaube du schummelst mit deinem Neubbot
Bin etwas neidisch ... Glückwunsch!!
BG
Vitamin Sea
Alt 16.04.2024, 19:18
Das bekommt jeder hin. Ist halt etwas zeitintensiv.
Olli
Alt 16.04.2024, 22:57
Kurze Frage, weil ich auf dem Handy das Bild meines letzten Beitrages nicht sehe. Ist das Bild von unserem Boot da, und nur auf dem Handy nicht zu sehen, oder ist es generell nicht zu sehen?
Viele Grüße, Henc
Alt 17.04.2024, 05:27
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
222 Danke in 113 Beiträgen
sehe kein Boot
Alt 17.04.2024, 06:35
Gleich der Versicherung melden.
Alt 17.04.2024, 11:52
Henc, wie du selbst beschreibst, hast du eine gute Oberfläche wieder neu versiegelt. Da ist auch nichts mit abrasiver Wirkung. Wenn da ausgekreidetes gelcoat oder Lack ist, wird das nix oder hält nicht lange.
Nelson Mandela
Alt 17.04.2024, 13:28
Du selber hast ja geschrieben, dass du von Kombiprodukten absehen würdest, da diese nichts taugen. Dem habe ich widersprochen und gezeigt warum ich mit einem Kombiprodukt eine durchaus andere Erfahrung gemacht habe. Ich habe aber auch von Anfang an geschrieben, dass es stark vom Ausgangszustand abhängt. Um mehr ging es mir gar nicht ;). Und da niemand den Ausgangszustand kennt, kann auch ein Kombiprodukt durchaus die richtige Wahl sein.
Viele Grüße, Henc
Alt 17.04.2024, 13:29
Zitat von Sunnynmd Beitrag anzeigen
sehe kein Boot
Komisch. Jetzt am PC ist das Bild zu sehen, auf dem Handy wird es nicht angezeigt...
Habe es jetzt hier nochmal hoch geladen, und verlinkt.
Viele Grüße, Henc
Geändert von Blubber (17.04.2024 um 13:40 Uhr) Grund: Foto eingefügt
Welche Politur nehmt ihr für GFK? Flybridge Allgemeines zum Boot 119 28.06.2024 10:24
Anti-Fouling und GfK-Politur Klaus P. Technik-Talk 5 21.04.2010 20:26
Politur für´s Gelcoat, was hat sich diese Saison bewährt ? hobiell Technik-Talk 67 28.03.2005 18:03
Politur Cyrus Allgemeines zum Boot 41 06.08.2003 08:49
Erfahrungsbericht Antifouling/Politur piccolo Allgemeines zum Boot 16 20.11.2002 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
