| Themen-Optionen |
#101
Ich möchte nur die integrierten Steckdosen des WR benutzen.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar |
#102
Es kann ja niemand dafür garantieren, dass es nicht doch vorkommen könnte, dass mehrere Verbraucher angeschlossen werden..... Wieviele Netzsteckdosen so ein Gerät hat, ist letztendlich, genau genommen, egal, denn auch ein 230V-Netz mit nur 2 Verbrauchern, kann, rein theoretisch, für Gefahr sorgen. Praktisch ist das eher kaum der Fall, sofern der WR Schukosteckdosen mit untereinander verbundenen Schutzleitern hat. Letztendlich muss das der Endverbraucher, der derartige Geräte betreibt, selbst verantworten.
#103
Was hauptsächlich deswegen gefährlich wäre, weil die Stifte mit den beiden Leitern auch bei einem CEE-Einbaustecker sehr nah liegen und daher sehr einfach parallel berührt werden könnten.
#104
Ich hatte dich so verstanden, dass der WR die Steckdosen versorgen soll, die sonst vom Landstromanschluss versorgt werden.
#105
o.k.
Ich habe verstanden, dass die Experten diese Geräte nicht verwenden würden. Aber wie macht man es denn richtig? ![]() Da in den 100 Beiträgen vorher schon sehr viel theoretisch erklärt wurde, bitte ich um konkrete Tipps möglichst inkl. Nennung von Gerätenamen. Wie habt ihr das Thema realisiert?
#107
Aktuell wr an die batterie und 2 steckdosen dahinter via Shuko angeschlossen. Bald mit umgeklemten PE im WR und nen stecker FI dahinter der nicht bei niederspannung auslöst.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
#108
Das ist der hauptsächliche Einsatzfall bei mir. Wenn es mal dazu kommen sollte, dass an dem WR 2 Verbraucher betrieben werden sollen, habe ich auch kein Problem damit und bei einem kurzem "Test"-Einsatz hat der WR auch schon mal meinen kleinen WoWa über dessen CEE-Einspeisestecker versorgt. Für einen etwas längeren Einsatz am WoWa würde ich allerdings dafür sorgen, dass dessen FI einbezogen wird. Das alles wird wahrscheinlich irgendwelchen Vorschriften nicht entsprechen (eine Vorstellung davon, vermittelt allein dieser Thread), aber so oder so ähnlich dürften nahezu alle kleinere WR und Powerstationen vom Endkunden benutzt werden. Leider äußern sich die Hersteller solcher Geräte zu diesen Themen tendenziell eher nicht. In den Bedienungsanleitungen gibt es häufig nur einen Passus, dass der Anwender sich an die örtlichen Vorschriften halten muss o.ä. und dafür verantwortlich ist, wie das Gerät genutzt wird. Damit sind die durch.... Wenn die Hersteller umfassender aufklären und warnen würden, gäbe es vermutlich nicht so eine große Menge von Powerstationen und WR am Endkundenmarkt. Allein, wenn Kunden diesen Thread vor dem Kauf lesen und unterschreiben müssten, gäbe das vermutlich Umsatzeinbrüche bei WR und Powerstationen.
#109
Kurz zusammengefaßt: mit einem WR baut man ein eigenes 230Volt Netz auf. Dafür müssen dann Schutzmaßnahmen her um Sach und Personenschaden zu verhindern. Dafür gibt es drei Optionen:
Nur ein Gerät pro WR/Trenntrafo erfüllt üblicherweise den Punkt 3. Auch zwei Geräte am WR/Trenntrafo sind dann bei ständiger Sichtkontrolle kein Problem. Daher haben die WR auch manchmal zwei oder drei Steckdosen: die kurzen Strippen von Kaffeemaschine und Toaster sind besser im Auge zu behalten als eine (womöglich versteckt liegende) Abzweigdose/Mehrfachsteckdose mit langen Strippen.
#110
Moin moin,
Wweil Du explizit gefragt hast, wie man es richtig macht: am Einfachsten tatsächlich mit einem Victron MultiPlus oder dem Äquivalent von Mastervolt, die Geräte haben entsprechende Umschaltrelais direkt intern verbaut die a) dafür sorgen, daß bei Wechselrichter-Betrieb keine Spannung auf die Eingangsklemmen kommen kann und damit die CEE-Dose im Boot sicher spannungsfrei ist und b) die das Netz hinter dem Wechselrichter je nachdem, ob Landstrom anliegt oder nicht einseitig erden und damit dafür sorgen, daß ohne jegliche weitere Änderungen an der 230V-Verkabelung die vorhandenen Schutzmaßnahmen funktionieren, unabhängig davon ob gerade aus Landstrom oder aus dem WR gespeist wird. Solche Geräte werden dann direkt hinter dem Landstromanschluß und dem ggf. verbauten Trenntrafo verbaut und speisen immer das gesamte Bordnetz (d.h. auch bei anliegendem Landstrom geht das durch den WR) - bei den besseren dann auch mit mehreren 230V-Abgängen mit unterschiedlichen Funktionen, um vollautomatisch z.B. dafür zu sorgen daß Ladegeräte nur Spannung bekommen wenn auch Landstrom anliegt und zusätzlich auch noch mit der Möglichkeit, gleichzeitig Strom aus Landstrom und Batterien zu ziehen wenn man an Bord kurzzeitig mehr Strom braucht, als ein Landanschluß hergibt (z.B. man hat nur 6A vom Hafen, will aber elektrisch kochen). Man kann so etwas auch mit anderen, einfacheren Geräten erreichen, dann steigt aber idR der Installationsaufwand und damit die Kosten für die ausführende EFK, weil man die entsprechenden Umschaltgruppen per externe Relais/Schützschaltungen realisieren muß - oder man geht tatsächlich auf die ganz rudimentäre Lösung und schließt einen Wechselrichter so an, daß man nur eine einzelne dedizierte Steckdose hat in die man dann seinen Verbraucher, der auch ohne Landstrom betrieben werden soll anschließt. lg, justme
#111
Vielleicht noch mal zur Erinnerung:
Succes_Falcon: Zitat:
Es geht also offenbar nicht darum, die komplette 230V-Installation eines Bootes zu versorgen und es geht schon gar nicht darum, eine automatische Netzausfall-Umschaltung für das Bordnetz zu erhalten. In dem Fall Victron-Multiplus o.ä. zu empfehlen (welches wiederum ausschließlich von einer EFK installiert werden dürfte), ist m.E. völlig am Bedarf vorbei und verunsichert unnötiger Weise. Noch mal ganz deutlich: Hier geht es um einen einfachen Wechselrichter, wo, im Falle des renogy, maximal 2 Verbraucher direkt an dessen internen Schuko-Dosen angeschlossen werden sollen. Thomas69: Ist schon merkwürdig, dass du zumindest die 3 Punkte im Parallelthread (12 auf 230V...) nicht geäußert hattest, obwohl es dort letztendlich ähnlich gelagert ist. ja, es geht hier laut Aussage von Succes_Falcon ausschließlich um Punkt 3.... Trotzdem bleibt natürlich das Risiko, dass jemand, aus irgend einer Laune heraus, doch mal mehr Geräte an so ein Gerät anschließt und sogar die komplette 230-Installation des Bootes über den Einbau-CEE-Stecker versorgt. Dazu bedarf es ja lediglich eines CEE-Schuko-Adapters, den wahrscheinlich ohnehin so gut wie alle Bootsfahrer an Bord haben (obwohl bei Landstrom unzulässig...) Darauf, dass er das nicht tun sollte, wird der Kunde in Betriebsanleitungen m.E. zumindest selten direkt hin gewiesen. Woher soll der normale Endverbraucher das also praktischer Weise wissen (das Studium sämtlicher örtlicher E-Vorschriften dürfte in dem Fall unverhältnismässig sein) bzw. warum dürfen solche Geräte in D in dieser Weise, ohne ausreichende direkte Gefahrenhinweise, verkauft werden? Wo sind die Vorschriften dafür? Ist doch sonst alles geregelt.... Was ich schon vorher mal geschrieben habe: Diese Geräte sind praktisch in einer Grauzone....
#112
Das habe ich auch im Parallelthread geschrieben aber dort noch etwas „länger“. Hier war das die Kurzversion. Ich arbeite noch an meiner Präsentation 🫣🤗
#113
vielen Dank für die Rückmeldungen. Eine letzte Frage habe ich noch: wie sieht dann die praktische Umsetzung bei der Verwendung eine WR für ein Gerät aus? Der WR soll ja möglichst nah an der Batterie verbaut werden, um die Kabellängen zur Batterie kurz zu halten. D.h. dann irgendwo im Motorraum. Nun werde ich ja die Kaffeemaschine nicht in den Motorraum stellen. Arbeitet ihr dann mit einem Verlängerungskabel? Ich hoffe ich werde für diese Frage nicht gesteinigt.
#114
Moin moin,
lg, justme
#115
Ich habe also vom FI/LS aus 3 x 1,5 mm² zu jeder Steckdose gelegt (hätte ich auch 3 x LS absichern können, war mir aber zu platzaufwändig) und gut war. Wichtig ist nur, dass der Querschnitt jeweils passt...
(Wasser)sportliche Grüße, Pete |
#116
Bei WR, die nur Schukosteckdosen besitzen, wäre es daher wohl realistischer, wenn man in der Nähe des WR einen Schuko-Einbaustecker fest installiert und von dort eine Leitung zu einer Schuko-Steckdose an der Kaffeemaschine installiert. Vom WR zum Einbaustecker benötigt man dann nur eine kurze Verlängerung. Wenn man keine Lust auf so eine Installation hat, kann man selbstverständlich bei Kaffeebedarf auch eine ganz normale Schuko-Schuko-Verlängerung vom WR zur Kaffeemaschine legen. Wegen der mechanischen Stabilität nicht gerade mit dünnem Kunststoffmantel, sondern z.b. H-05-RNF, was ja ebenfalls zum Standard bei Verlängerungskabeln zählt. Dazu reichen 3x1,5mm² völlig aus, denn mit realistisch maximal 1,5kW einer Kaffemaschine, sollte das keine Probleme geben und diese Leistung wird zudem nur relativ kurzzeitig benötigt. (die Batterie, die den WR versorgt, gibt die maximale Nutzungsdauer vor...und die ist bei z.b. 1,5kW leistungsaufnahme nicht lang...) Wenn das nicht so wäre, müssten z.b. tausende von E-Rasenmäherbesitzern mit ihren durchschnittlich ebenfalls 3x1,5mm² Anschlusskabeln und ähnlicher Anschlussleistung, ständig Probleme haben, zumal die Leitungslänge dort i.d.R. 25m beträgt. Als Verlängerung im Boot vom WR zur Kaffeemaschine ist vermutlich nicht mal die Hälfte der Länge notwendig. Geändert von tritonnavi (13.04.2024 um 07:29 Uhr) |
#117
"Wechselrichter/Spannungswandler von 12 Volt auf 220 Volt" hast du dich über Sicherheits- und Vorschriftendinge m.E. nicht länger, sondern gar nicht geäußert. |
#118
Moinsen,
noch eine Verständnisfrage zum WR, genauer zu meinem Sterling mit eingebauten RCD: In dem Anschlussplan (s. Bild) sind ja N und PE zusammen (also PEN = Nullleiter, richtig)? Und das daran anschließende Netz für die Verbraucher ist deswegen ein TN-C Netz? |
#119
Moin moin,
lg, justme |
#120
Moin moin,
lg, justme |
#121
das mit dem IT Netz vom Camper habe ich ja verstanden zb L2 mit auf Erde legen und Erdspieß
und wie ist das jetzt auf dem Dampfer Generator (zb auf dem Vordeck)zur Landstromsteckdose ist ja vermutlich auch IT Netz, Brücke im blauen Stecker und das Erdungskabel jetzt wo hin Kupferplatte statt Erdungsspieß ich hoffe ich frage nicht blöd Bernd |
#122
Idr hängt der Motor im Wasser. Das Wasser ist die Erdung.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#123
Deine Beschreibung paßt eher auf ein TN-C-S Netz? Nach einem IT Stromerzeuger (Generator, Trenntrafo, USV etc.) muß man für den Aufbau eines größeren Verteilnetzes Größer ist ALLES, was ich nicht mit einem Blick sofort sehen kann!!! unbedingt einen Leiter erden (Camper) bzw. an den metallischen Rumpf legen (Schiff). Danach ist der ungeerdete Leiter der "L" und der geerdete Leiter der "PEN". Diese teilt sich dann VOR dem RCD/FI in einen "PE" (Schutzleiter) und einen "N" (Nulleiter) auf. Damit hast du dann die "üblichen" drei Adern. Noch einfacher schaffe ich das nicht mehr zu beschreiben. |
#124
Tatsächlich kann man aber immer wieder nur davor warnen mit einem Gerät anzufangen und dann "weiterzubauen". |
#125
Dadurch wird im Gerät aus dem einen der beiden Leiter: N und PE. Es gibt vor dieser geräteinternen Verbindung kein PEN, aus dem PE und N wird, so wie im Hausanschlusskasten häufig der Fall. Ansonsten geht es wie üblich weiter, nur halt geräteintern: Die interne FI wird an L und N angeschlossen. PE wird direkt durchgeleitet und damit kann der FI auslösen.
| Themen-Optionen | |
| Probleme mit externem Tank | Boatdude | Allgemeines zum Boot | 7 | 04.06.2020 14:42 |
| Wer betreibt mit einem Getackteten Wechselrichter eine Padmaschiene? | klastey | Technik-Talk | 40 | 02.08.2019 20:40 |
| Umschaltung zwischen internem und externem Tank | Dogma83 | Technik-Talk | 5 | 14.06.2016 07:24 |
| Was brauch ich ??? Batterie mit AB laden- Gleichrichter ??? Wechselrichter ??? | Oldmashine | Technik-Talk | 32 | 06.04.2013 22:23 |
| Probleme mit Wechselrichter | charlyvoss | Technik-Talk | 13 | 19.11.2002 09:13 |
