Alt 08.04.2024, 19:42
Mautilus Mautilus ist offline
Standard Epoxy-Beschichtung, mit welcher Körnung anschleifen?
ich habe vor meinen bisher unbehandelten Rumpf mit Epoxy (Epoxy 601 /Härter LS von Behnke) zu beschichten. Ich möchte kein AF auftragen, sondern meinen Rumpf lediglich mit einer (nahezu) durchsichtigen Beschichtung zur Vorbeugung gegen Osmose wasserdicht machen. So nun zu
Meiner Frage::
Mit welcher Körnung würdet ihr den unbehandelten Rumpf anschleifen für mein beschriebenes Vorhaben?
P120 habe ich schon häufiger gelesen, habe allerdings Sorge, dass es für eine durchsichtige Beschichtung zu grob sein könnte, gleichzeitig ist esmir wichtig, dass die Beschichtung auch bestmöglich hält.
Vorab allerbesten Dank & viele Grüße
Mautilus
Alt 09.04.2024, 12:01
Brummer Brummer ist offline
1.191 Danke in 692 Beiträgen
also ist es ein GFK Rumpf den du beschichten möchtest ?
Dann würde ich eine kleine "Probeecke" machen und schauen wie es aussieht.
Torsten
Alt 09.04.2024, 12:55
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Wenn Du Gelcoat anschleifst siehst Du das immer. Machst dann eine durchsichtige Beschichtung drauf wirst das wohl auch sehen. Kratzer im Auto bekommst ja auch nicht mit Klarlack weg.
Hört sich schon arg nach Verschlimmbesserung an für mich.
Alt 09.04.2024, 13:38
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
875 Danke in 439 Beiträgen
Ich möchte zu bedenken geben, dass die meisten Epoxide nicht UV Beständig sind ...
Wenn Du keine ganze Saison im Wasser bleibst, das schließe ich aus dem Verzicht auf AF, ist das unverletzte Gelcoat ein ausreichender Schutz des Rumpfes, da macht ein anschleifen und neu beschichten irgendwie keinen Sinn.
Bei einem Trailerboot würde ich den Rumpf jungfräulich lassen. Aber jeder wie er meint.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 09.04.2024, 13:45
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
vor dem Schleifen reinigen, reinigen, reinigen und entfetten, entfetten, entfetten. Wenns Haftungsprobleme gibt dann eher daher weniger wegen Schleifgrad.
Schleifgrad sollte der Hersteller nennen, weil es Epoxy von zähelastisch bis glashart gibt und entsprechend anders vorbereitet werden sollte.
Alt 09.04.2024, 13:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...der Vor-Vorredner hats geschrieben: "nahezu durchsichtig" funktioniert mit Epoxyharz nicht ohne eine eingefärbte Deckschicht, damit kein UV- Licht ans Epoxy kommt, dieses ist nicht UV beständig.....
liebe Grüße
Raimund
Anschleifen für Epoxy primer? Attila007 Restaurationen 13 11.08.2020 06:18
Dringend: Epoxy vor VC-TarII Anstrich anschleifen oder nicht? LeCiel Allgemeines zum Boot 3 28.05.2012 08:07
Mit welcher Körnung schleifen? Schlingel Restaurationen 9 03.11.2010 06:49
Epoxy-Beschichtung Chili Restaurationen 10 24.11.2009 18:27
habe zu schleifen angefangen,welche körnung vor dem anstrich pearse Technik-Talk 6 07.04.2005 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
