Alt 04.04.2024, 11:20
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard Hartantifouling von Hempel in weiß über bestehendes Seajet in blau
Guten Morgen aus Wien
Würde gerne auf ein weißes Hartantifouling von Hempel wechseln, jetzt stellt sich die Frage: kann ich mit Yachticon Verankerung direkt über das bestehende Seajet Hartantifouling rübergehen ?
Reicht es wenn ich das alte Antifouling mit 80er Papier oder höher mittels Maschine leicht anschleife, danach gründlich reinigen und mit der Verankerung von Yachticon weitermachen…
Als Abschluss kommt das Hartantifouling von Hempel in weiß drauf 2-3 Schichten, könnte das so funktionieren?
Danke für Infos
Hits:	44
Größe:	96,7 KB
ID:	1010460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	169,4 KB
ID:	1010461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	33,4 KB
Alt 04.04.2024, 11:43
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.421 Danke in 2.206 Beiträgen
Könnte.
Genaue auskunft gibt dir da im einzelfall aber der Neue Hersteller oder noch genauer du machst nen test. ne kleine fläche anschleifen und streichen, wenn es abblättert sobald es trocken ist hält es nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.04.2024, 12:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Mein Rat an dich: lasse bitte die Verankerung weg. Wenn du irgendwann einmal dein UW-Schiff refitten musst,kotzt du im weiten Strahl und es ist, ziemlich sicher, nicht erforderlich. Hempel sollte eigentlich mit dem Seajet kompatibel sein, also kann direkt aufgetragen werden. Sicherheitshalber nochmal in die Tabelle von Hempel schauen. Das UW-Schiff sieht von den Bildern her schon etwas merkwürdig aus. Ist das alte AF ohne Primer verarbeitet worden?
Nelson Mandela
Alt 04.04.2024, 12:39
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.768 Danke in 1.721 Beiträgen
Ähm, ich würd das Verankern auch lassen. Seajet AF mit 120er Schleifvlies anschleifen. Dann den 015 Seajet primer auftragen. Der ist universal, darüber kannst du alles an AF raufstreichen was du willst. Hab ich grad hinter mir, der 015 primer ist echt eklig gut.
Alt 04.04.2024, 14:51
Super, danke für den Tipp…..
Welche Rollen eignen sich am besten, Schaumstoff oder Fellrollen?
Frage ist das Verankern zu stark und geht nie wieder ab, dachte 2K ist stabiler als
1K….
Gibts den Seajet Primer auch in weiß?
Danke
Alt 04.04.2024, 15:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.619 Danke in 3.587 Beiträgen
Hallo Ihr beiden.
Ich würde das Antifouling mit Schleifvlies nass Anschleifen.(Handschuhe tragen)
Trocken nicht weil ich den Staub ( GIFT ) nicht einatmen und nicht an Kleidung und Haut möchte.
Mit einer Maschine und grobem Schleifpapier würde ich nicht ran gehen weil das Gelcode sonst zu sehr beschädigt wird.
Gruß Jogie,
Alt 04.04.2024, 15:05
1K….
Danke
Die Schaumstoffrollen sind nicht Lösemittel beständig und lösen sich auf.
Außeerdem gibt es gerne Luftblässchen im Lack mit den Schaumstoffrollen.
Ich als KFZ Meschaniker und Lackierer benutze Fellrollen, aber als Lackierrolle.
Die haben sehr kurzes Fell und sind Lösemittelbeständig.
Gruß Jogie,
Alt 04.04.2024, 15:13
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
ist das Seajet selbstpolierend oder ein Hartantifouling? Ich würde auch mit dem Primer von Seajet arbeiten. Mit dem habe ich sehr gute Erfahrung gemacht. Der ist nur in Silber verfügbar. Sollte aber auch egal sein, weil danach doch 2 Schichten AF gestrichen werden.
Ich würde ruhig mit der Maschine schleifen. So schnell kommt man nicht an das Gelcoat, zumal unter dem alten AF bestimmt noch eine 2K-Schicht aufgebracht wurde (Osmose--Prophylaxe). Da Nassschleifen echt widerlich ist und die schwarze Suppe überall hinläuft, habe ich mit einer guten Absaugung gearbeitet. Da ging rein gar nichts daneben.
Ich arbeite mit kurzen Fließrollen.
Arne.
Alt 04.04.2024, 15:15
Gerade über GOOGLE gefunden :Hempel antifouling auf seajet
https://ctmat.com/hempel-ueberstreichtabelle/
Gruß Jogie,
Alt 04.04.2024, 15:20
Arne.
Er hat den selben Aufbau wie ich bei meinem Boot, da ist keine 2K-Schicht drunter.
Sondern nur sehr dünne Schicht AF 780
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.04.2024 um 15:27 Uhr)
Alt 04.04.2024, 15:59
Arne.
Der ist silber damit du siehst wie das AF abdeckt, damit du keine Stellen übersiehst. Das ist recht nützlich das man hier verschiedene Farben verwendet, siehe Foto.
2k Epoxi Primer klatscht man normalerweise direkt auf den Untergrund, auf bereits bestehende Schichten würde ich das nicht streichen wollen. Das wäre mir zu riskant das es großflächig abplatzt.
Den 015 Primer hab ich mir normaler Schaumstoffrolle gerollt. Das ZEug ist recht zäh und zerstört die Rollen recht fix, für mein 9m Boot hab ich drei Rollen gebraucht für 2 Schichten, geht also noch. Wichtig ist auch kreuzweise rollen, sonst schließt das evtl. nicht richtig.
Bei mir ist 037 als AF drauf. Hart Antifouling. Von selbstpolierenden Zeugs höre ich grad nur Horrorgeschichten in der Marina.
Hits:	20
Größe:	47,1 KB
Alt 04.04.2024, 17:53
Viel Dank für die zahlreichen Tipps und Empfehlungen,
Zur Zeit ist ein Hartantifouling von Seajet drauf und wechsle jetzt auf weißes Hartantifouling von Hempel da ich mit dem recht gute Erfahrungen auf unserer Bayliner gemacht habe, nun möchte ich es aber gleich anständig machen damit ich dann zwei Saisonen Ruhe hab
Danke ihr seid voll cool
Seajet Hartantifouling auf it BoatProtect AF780 Stoffy 2100sc Kleinkreuzer und Trailerboote 0 18.07.2022 12:54
Ladebooster in bestehendes Netz integrieren... jutil Technik-Talk 8 15.07.2022 06:20
Zusammenspiel: Sikaflex, Unterwasserprimer Hempel, Antifouling Seajet seahawk82 Restaurationen 6 18.07.2021 20:25
Seajet 117 silber / weiß .... silber nur für Unterwasser ??? Maascamper Restaurationen 1 11.06.2019 22:05
photovoltaik anlage mit warmwasserspeicher in bestehendes System einbinden chromofish Kein Boot 36 15.12.2015 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
