| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
|  | Themen-Optionen |
|  Hartantifouling von Hempel in weiß über bestehendes Seajet in blau
			Guten Morgen aus Wien  Würde gerne auf ein weißes Hartantifouling von Hempel wechseln, jetzt stellt sich die Frage: kann ich mit Yachticon Verankerung direkt über das bestehende Seajet Hartantifouling rübergehen ? Reicht es wenn ich das alte Antifouling mit 80er Papier oder höher mittels Maschine leicht anschleife, danach gründlich reinigen und mit der Verankerung von Yachticon weitermachen… Als Abschluss kommt das Hartantifouling von Hempel in weiß drauf 2-3 Schichten, könnte das so funktionieren? Danke für Infos
				__________________  Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
			Könnte. Genaue auskunft gibt dir da im einzelfall aber der Neue Hersteller oder noch genauer du machst nen test. ne kleine fläche anschleifen und streichen, wenn es abblättert sobald es trocken ist hält es nicht.
				__________________ Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
			Mein Rat an dich: lasse bitte die Verankerung weg. Wenn du irgendwann einmal dein UW-Schiff refitten musst,kotzt du im weiten Strahl und es ist, ziemlich sicher, nicht erforderlich. Hempel sollte eigentlich mit dem Seajet kompatibel sein, also kann direkt aufgetragen werden. Sicherheitshalber nochmal in die Tabelle von Hempel schauen. Das UW-Schiff sieht von den Bildern her schon etwas merkwürdig aus. Ist das alte AF ohne Primer verarbeitet worden?
				__________________ "Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern -  am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern."  Nelson Mandela
			Ähm, ich würd das Verankern auch lassen. Seajet AF mit 120er Schleifvlies anschleifen. Dann den 015 Seajet primer auftragen. Der ist universal, darüber kannst du alles an AF raufstreichen was du willst. Hab ich grad hinter mir, der 015 primer ist echt eklig gut.
				__________________ Gruß
			Super, danke für den Tipp….. Welche Rollen eignen sich am besten, Schaumstoff oder Fellrollen? Frage ist das Verankern zu stark und geht nie wieder ab, dachte 2K ist stabiler als 1K…. Gibts den Seajet Primer auch in weiß? Danke
			Hallo Ihr beiden. Ich würde das Antifouling mit Schleifvlies nass Anschleifen.(Handschuhe tragen) Trocken nicht weil ich den Staub ( GIFT ) nicht einatmen und nicht an Kleidung und Haut möchte. Mit einer Maschine und grobem Schleifpapier würde ich nicht ran gehen weil das Gelcode sonst zu sehr beschädigt wird.
				__________________ Gruß Jogie,  der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
|   Zitat:
 Außeerdem gibt es gerne Luftblässchen im Lack mit den Schaumstoffrollen. Ich als KFZ Meschaniker und Lackierer benutze Fellrollen, aber als Lackierrolle. Die haben sehr kurzes Fell und sind Lösemittelbeständig.
			Hallo, ist das Seajet selbstpolierend oder ein Hartantifouling? Ich würde auch mit dem Primer von Seajet arbeiten. Mit dem habe ich sehr gute Erfahrung gemacht. Der ist nur in Silber verfügbar. Sollte aber auch egal sein, weil danach doch 2 Schichten AF gestrichen werden. Ich würde ruhig mit der Maschine schleifen. So schnell kommt man nicht an das Gelcoat, zumal unter dem alten AF bestimmt noch eine 2K-Schicht aufgebracht wurde (Osmose--Prophylaxe). Da Nassschleifen echt widerlich ist und die schwarze Suppe überall hinläuft, habe ich mit einer guten Absaugung gearbeitet. Da ging rein gar nichts daneben. Ich arbeite mit kurzen Fließrollen. Gruß Arne.
			Gerade über GOOGLE gefunden :Hempel antifouling auf seajet https://ctmat.com/hempel-ueberstreichtabelle/
|   Zitat:
 Sondern nur sehr dünne Schicht AF 780
				__________________ Gruß Jogie,  der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht  Geändert von jogie (04.04.2024 um 15:27 Uhr)
|   Zitat:
 2k Epoxi Primer klatscht man normalerweise direkt auf den Untergrund, auf bereits bestehende Schichten würde ich das nicht streichen wollen. Das wäre mir zu riskant das es großflächig abplatzt. Den 015 Primer hab ich mir normaler Schaumstoffrolle gerollt. Das ZEug ist recht zäh und zerstört die Rollen recht fix, für mein 9m Boot hab ich drei Rollen gebraucht für 2 Schichten, geht also noch. Wichtig ist auch kreuzweise rollen, sonst schließt das evtl. nicht richtig. Bei mir ist 037 als AF drauf. Hart Antifouling. Von selbstpolierenden Zeugs höre ich grad nur Horrorgeschichten in der Marina.
			Viel Dank für die zahlreichen Tipps und Empfehlungen, Zur Zeit ist ein Hartantifouling von Seajet drauf und wechsle jetzt auf weißes Hartantifouling von Hempel da ich mit dem recht gute Erfahrungen auf unserer Bayliner gemacht habe, nun möchte ich es aber gleich anständig machen damit ich dann zwei Saisonen Ruhe hab  Danke ihr seid voll cool
| Themen-Optionen | |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Seajet Hartantifouling auf it BoatProtect AF780 | Stoffy 2100sc | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 18.07.2022 12:54 |
| Ladebooster in bestehendes Netz integrieren... | jutil | Technik-Talk | 8 | 15.07.2022 06:20 |
| Zusammenspiel: Sikaflex, Unterwasserprimer Hempel, Antifouling Seajet | seahawk82 | Restaurationen | 6 | 18.07.2021 20:25 |
| Seajet 117 silber / weiß .... silber nur für Unterwasser ??? | Maascamper | Restaurationen | 1 | 11.06.2019 22:05 |
| photovoltaik anlage mit warmwasserspeicher in bestehendes System einbinden | chromofish | Kein Boot | 36 | 15.12.2015 07:28 |
