Alt 01.04.2024, 18:38
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.279 Danke in 768 Beiträgen
Standard Deckel Jabsco Impellerpumpe gesucht
Moin!
Ich habe heute den Impeller der Pathfinder gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Deckel der Impellerpumpe schon ganz schön eingeschliffen ist. Der muss also mal neu, denn gedreht wurde er schon….
Der Deckel ist jedenfalls so runtergeschliffen, dass keine Teilenummer mehr erkennbar ist, falls da mal eine war.
Leider finde ich nirgendwo eine genaue Typenbezeichnung der Pumpe.
Hier kommt eine harte Nuss für euch:
Könnt ihr mir sagen, was ich da für eine Impellerpumpe habe und was da für ein Deckel drauf muss?
Ich schmeiß hier mal alles hin, was ich über das Ding weiß:
Auf der Pumpe steht Jabsco drauf.
Die sitzt auf einem Perkins M150TI/ M225TI.
Der Deckel hat 6 Löcher mit einem Lochabstand von 37mm.
Der Deckel hat einen Durchmesser von 85,7mm.
Der dazugehörige Impeller hat die Perkins Teilenummer 0460024, also 10 Flügel, 65mm Durchmesser und 50mm hoch/tief.
Also: was genau muss ich da kaufen und wo gibt’s sowas?
Hits:	22
Größe:	105,3 KB
ID:	1010161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	100,4 KB
ID:	1010162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	90,1 KB
Hits:	17
Größe:	74,4 KB
ID:	1010164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	100,6 KB
ID:	1010165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	58,1 KB
Hits:	16
Größe:	61,9 KB
ID:	1010167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	81,6 KB
ID:	1010168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	53,8 KB
Hits:	11
Größe:	92,6 KB
Beste Grüße,
Phil
Alt 01.04.2024, 18:56
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Vom Impeller her könnte es die gleiche Größe sein wie bei meinem Motor - ich müßte da mal messen. Mein Deckel ist auch von Jabsco, vielleicht ist auch noch eine Nummer drauf. Allerdings ist meine Pumpe von Johnson, womit der Deckel austauschbar wäre. Wenn ich aufs Boot komme, schaue ich mal nach.
Alt 01.04.2024, 19:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Phil
Wenn der Deckel schon mal gedreht ist: Kein Problem.
Schleif ihn einfach auf einer z.B. Glasplatte, oder anderen parallelen Unterlage herunter.
Besser gleich beide Seiten, dann hast Du "Reserve".
Dauert pro Seite ca. 15 min., die sich lohnen.
Die 0,15mm /Seite machen nichts.
Die Festigkeit des Deckels wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Grüße aus OWL
Nachtrag: Wenn Du den Deckel schon in der Hand hast: Die Dichtung, oder 20 Stck., kannst Du aus 0.15-0,20mm Dichtungspapier selbst schneiden.
Die Schraubenlöcher passen im Durchmesser sehr exakt mit dem Standard-Locher für Aktenhefter.
Die Radien kannst Du mit einem Zirkel bestimmen.
Das Ganze kostet dann fast nichts.
Geändert von sporty (01.04.2024 um 19:26 Uhr)
Alt 01.04.2024, 19:17
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.953 Danke in 851 Beiträgen
oder bestell dir in der Bucht Messing Scheiben für paar euro. Alle zusammen im Bohrständer mit dem alten als Schablone bohren. Gibt 5 neue für wenige euro.
Alt 01.04.2024, 19:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
So einen Deckel kann man auch mit etwas Mühe wieder plan schleifen, braucht man aber eine gut plane Unterlage auf der man Schleifleinen, ich würde mit 60er anfangen, mit Doppelklebeband aufbringt und den Deckel auch mit Doppelbackeband auf ein Stück Holz. Mit kreisenden Bewegungen und gleichmäßiger Druckverteilung schleifen.
Das ist sozusagen die Flächenschleifmaschine des armen Mannes. Ich habe mit der Technik schon leicht angegangene Planflächen von Distanzhülsen(Stahl) für Hochgenauigkeitslagerungen von Frässpindeln aufgearbeitet. Da ging es um Abweichungen von unter 0,005 mm, so genau muss das für einen Gummiteil nicht sein.
Gruß Hein
Alt 01.04.2024, 20:03
Ok, erstmal danke für die Tipps. Gut zu wissen, dass man da noch was retten könnte. Allerdings sei angemerkt, dass ich keine Werkstatt habe und mein Werkzeug sich auf Schraubendreher und Steckschlüssel beschränkt. Ok, etwas mehr vielleicht schon.
Um das Teil fachgerecht aufzuarbeiten, müsste ich wohl auch erstmal im Gerät investieren. Meine derzeitige Lieblingslösung wäre so ein Deckel zu erwerben und einfach draufzuschrauben, falls es sowas als Austauschteil gibt.
Wenn ich Ewald richtig verstanden habe, dann ist Jabsco = Johnson? Oder zumindest baugleich?
Beste Grüße,
Phil
Alt 01.04.2024, 20:25
Baugleich nicht, aber verschiedene Teile wie halt dieser Deckel, die dazu passende Dichtung sowie der Impeller. Lager und Wellendichtringe sind bei meiner Pumpe metrische Normteile.
Und manche Pumpentypen haben zumindest gleiche Einbaumaße.
Alt 02.04.2024, 09:20
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist gerade online
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.374 Danke in 368 Beiträgen
wenn alle Stricke reißen, flutech-marine. com,
da wird Dir geholfen!
Bin nicht verwandt, verschwägert oder ähnlich,
Liebe Grüße zur Zeit aus Woudsend
Alt 02.04.2024, 14:36
Der Deckel meiner Wasserpumpe paßt mit deinen Maßen überein, aber leider kann ich dir nicht mit einer Nummer helfen - steht keine drauf.
Hits:	19
Größe:	61,6 KB
Alt 02.04.2024, 15:14
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.353 Danke in 522 Beiträgen
scheint dieser zu sein.
Der Durchmesser passt und als "wird häufig hinzugekauft" wird der Perkins Impeller 0460024 aufgeführt.
https://www.mackengineering.co.uk/39...end-cover.html
Alt 02.04.2024, 15:28
...wobei der Impeller von Jabsco ist und wahrscheinlich auch die ganze Pumpe. ich bin im übrigen mit dem Impeller zufrieden.
Alt 02.04.2024, 19:01
Ok, so langsam wird ein Bild daraus. Ich habe auch noch weiter recherchiert und bin auch durch den Tipp von Knuelli auf einen Jabsco Deckel gestoßen mit der Bezeichnung 11831-0000. das passt in sofern, weil dazu eine Dichtung angeboten wird, die wiederum auch zum Deckel 3993 vom Dietmar passt und beide passen auch zum impeller typ 0460024 von Perkins. Das ist wohl auch der gleiche, der dann bei Jabsco 17937-0001 heißt. Ich habe mir auch noch ein paar Impellerpumpen angesehen und mittlerweile glaube ich, dass es sich bei mir um eine Jabsco 29600-1201 handelt. Dazu würden auch der impeller und der Deckel passen.
Ich danke euch für die tollen Tipps!!!
Beste Grüße,
Phil
Alt 02.04.2024, 19:17
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
ich stand vorm gleichen Problem da es für meine Volvo D6 Impellerpumpe keinen Deckel seitens Volvo mehr gibt.
Unter ollsonparts.com in Schweden bin ich fündig geworden.
Die haben viele Aftermarket Teile zu sehr günstigen Preisen gegenüber Volvo Penta.
Alt 02.04.2024, 20:17
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.699 Danke in 4.488 Beiträgen
@Phil:
Du hast einen Deckeldurchmesser von 85,7mm gemessen.
Der Deckel 11831-0000 hat aber nach folgender Quelle nur 65mm:
https://www.dedieseldokter.nl/de_DE/a-50741083/impellerpumpe-dechel/deckel-fuer-impellerpumpe-f35-9-johnson-01-42414-jabsco-11831-0000-jabsco-al6-200/#description
Wäre dieser nicht passender?:
https://www.dedieseldokter.nl/de_DE/a-50741182/impellerpumpe-dechel/deckel-fuer-impellerpumpe-f7-johnson-01-46648-1-jabsco-23825-0000/#description
Gruss, Dirk
Alt 02.04.2024, 20:28
Der Jabsco Deckel 3993 wurde anscheinend durch 11831-0000 ersetzt.
Laut der angehängten Quelle hat dieser einen Durchmesser von 85,7 mm
https://flutech-marine.com/de/jabsco/jabsco-11831-0000/
https://flutech-marine.com/de/jabsco/jabsco-3993/
Alt 03.04.2024, 15:58
Moin!
Ich hatte heute ein sehr freundliches Gespräch mit Herrn Schröder von der Firma Flutech.
Knuelli hat nicht übertrieben... Herr Schröder ist sofort persönlich in sein Lager marschiert und hat sich von den Abmessungen des 11831 ein Bild gemacht. Seine Messungen stimmen mit den veröffentlichten Daten auf der Page von Flutech überein und somit stimmt der 11831 Deckel auch in den Abmessungen mit meinem verschlissenen Deckel überein.
Die Suche hat also ein gutes Ende gefunden. Und auch Dietmar hat recht. Der 11831 ist der Nachfolger vom 3993, obwohl für den 3993 leicht abweichende Maße angegeben werden..
Nochmals vielen Dank für eure Mithilfe!
Beste Grüße,
Phil
Alt 03.04.2024, 18:42
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.358 Danke in 1.898 Beiträgen
Im Allpa-Katalog (Papierausgabe) findet man auch Abbildungen in Originalgröße. Einfach den alten Deckel drauflegen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 03.04.2024, 20:15
Ok, muss ich mir mal organisieren. Ich habe nur den SVB Schinken.
Mein Plan ist nun die Neubeschaffung des Deckels. Den alten Deckel werde ich anhand eurer Tipps aufarbeiten. Wenn das klappt, habe ich den dann als Reserve. Ansonsten ist das auch nicht schlimm, dann habe ich zumindest etwas neues geübt.
Beste Grüße,
Phil
Alt 03.04.2024, 21:25
Hi
Guter Ansatz.
Alt 03.04.2024, 23:27
Boot: Vetus Bellus 1200
16.471 Danke in 4.471 Beiträgen
Irgendwie erinnert mich das an
https://m.youtube.com/watch?v=LHuW3t9mRwo
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Impellerpumpe Jabsco 3270-200 Comet Skipper Motoren und Antriebstechnik 5 01.11.2022 16:20
Abdeckung/Kappe/Deckel gesucht Detto Technik-Talk 7 07.04.2020 19:23
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2016 18:48
Jabsco Impellerpumpe welcher Impeller Undertaker712 Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2015 08:04
Starter-Deckel für Yamaha 15 A gesucht redseediver Motoren und Antriebstechnik 0 04.08.2010 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
