Alt 31.03.2024, 09:57
Garstling Garstling ist offline
Standard Restauration GFK Boot - Unbekannter Fehler bei Lackierung durch Vorbesitzer
Moin liebe Community,
allem voran: ja, ich bin ganz neu hier und habe wenig bis keine Ahnung von der gesamten Materie, ich bin für jegliche Hinweise und Tips dankbar.
Zu meinem Ausgangspunkt:
Ich habe ein altes GFK Boot, welches vom Vorbesitzer versucht wurde zu beschichten/lackieren. Laut seiner Aussage aus irgendeiner Mischung aus Epoxi und Farbe (vielleicht auch nur gefärbtes Epoxi?), das hat, wie er sagte aber nicht gut geklappt und er hat weitere Schichten versucht mit mehr Verdünnung... wurde wohl aber nicht besser. Das Ergebnis ist jetzt alles andere als schön. Ich habe online immer von "Orangenhaut" bei schlecht ausgeführten Lackierarbeiten gelesen, ich habe aber hier Fingerkuppen große "Dellen", die sich über das ganze Boot erstrecken.
Da das Boot kein Wasserlieger war und auch eine Persenning drauf hatte, habe ich Osmose als Ursache für mich erstmal ausgeschlossen (Fehler?).
Mein Plan:
Ich habe vor das ganze radikal mit dem Exzenterschleifer (120er Scheiben - Sollte das auf Grund der Tiefe der dellen zu lange dauern ggf. gröber) herunterzuschleifen
,bis es halbwegs eben ist, nicht das ganze Epoxi (ist ja als zusätzliche schicht eigentlich nicht verkehrt). Anschließend will ich das dann mit Bootslack überlackieren. Hier wollte ich den "Hamburger Lackprofi für GFK, Polyester und Kunststoff" Lack verwenden (2 Anstriche). Auftragen wollte ich das mit der Rolle und dann mit einem Pinsel glattstreichen, wo erforderlich.
Das ganze soll sowohl vom Aufwand als auch von den Kosten her im Rahmen bleiben. Das Boot wird nur gelegentlich zum angeln und ab und an mal mit der Family zum über die Talsperren schippern verwendet werden (wird kein Wasserlieger, immer slip via Straßentrailer). Muss also nur "ok" und nicht perfekt werden 😉. Motorisierung ist ein winziger E-Motor (Rhino R-VX-54), muss also keine Wahnsinnigen Geschwindigkeiten abkönnen.
Zu meinen Fragen:
- Was genau ist da beim Vorbesitzer so schief gelaufen?
- Ist das prinzipielle Vorgehen so passend, ich kenne ja leider das Material der unteren Schichten nicht.
- Kann mann ggf. auch einfach alles spachteln und dann lackieren (was wäre hier sinnvoller/zeitschonender)
- Ist der geplante Lack für mein Vorhaben ok?
- Muss ich sonst noch irgendwas beachten?
Bilder vom aktuellen Stand habe ich mal mit hochgeladen.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten im Voraus.
Schöne Ostern und viele Grüße,
Garstling
Hits:	67
Größe:	138,1 KB
ID:	1009932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	162,9 KB
Alt 31.03.2024, 10:15
60.816 Danke in 10.012 Beiträgen
Moin Garstling und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 31.03.2024, 10:49
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
185 Danke in 93 Beiträgen
so wie das ausschaut, denke ich bist du mit 60er oder gar 40er Schleifpapier besser aufgehoben.
Den Rest überlasse ich den Spezis, kann nur vermuten, dass sich beim Rollen mit 2K die untere Schicht gelöst hat. Mit Orangenhaut hat das nichts mehr zu tun.
Ob das mehr als ein optischer Makel denke ich nicht unbedingt.
BG
Vitamin Sea
Alt 31.03.2024, 11:03
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
223 Danke in 91 Beiträgen
Was genau das schief gelaufen ist kann ich so nicht erkennen. Mein erster Gedanke ist dass da jemand einen Zuschlagstoff eingerührt hat, z.B. für rutschhemmung oder ähnlich.
„Irgend ein Epoxy und Farbe“ ist eine Aussage womit sich nicht viel anfangen lässt um auf Fehlersuche zu gehen.
Alt 31.03.2024, 11:09
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
das hat mit Orangenhaut nix zu tun.
Da hat der neue Anstrich (2K) den alten (1K) aufgelöst.
Das muss alles runter und neu aufgebaut werden.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 31.03.2024, 17:26
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Klingt für mich nach eingefärbtem Epoxy, auch die Beschreibung, daß es nicht so geworden ist, wie vorgestellt - das kenne ich selbst auch zu gut leider.
Aber egal wie, das Zeug muss runter - ich denke auch, daß drunter 1k war und durch den 2k (Epoxy) an- bzw. aufgelöst wurde.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 31.03.2024, 23:50
Hallo zusammen, vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Also ist der Plan mit "Epoxi drauf lassen, was geht" damit schon mal hinfällig. Wie erkenne ich denn wann ich genug runtergeschliffen habe, ich vermute mal, dass sich die Farben ähneln bzw. identisch sind.
Hat sowas Strukturelle Schäden zur Folge oder ist es tatsächlich bloß ein optischer Mangel?
Wenn ihr "neu aufbauen" sagt, meint ihr dann das komplette Programm: Gelcoat, Antifouling, Lack?
Alt 01.04.2024, 08:17
Brummer Brummer ist offline
1.224 Danke in 703 Beiträgen
Lege doch mal ein kleines Stück frei.
Dann sieht man was alles drunter ist.
Vielleicht hat der Vorsitzer das epoxy ja auf das alte Antifouling gepinselt....
Torsten
Alt 01.04.2024, 08:57
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
751 Danke in 381 Beiträgen
Hallo Garstling
Es sind ja alles kleine Falten zu sehen.
Stech in einer mal mit einem Cuttermesser rein und schau ob Luft unter der faltigen Oberfläche ist.
Passiert oft wenn du mit einem Lösungsmittelhaltigen Lack auf einem nicht ressistenten Lack lackierst.
Zum Beispiel...ein 2K Lack mit Verdünnung auf einem 1K Lack.
Ist aber hier schon geschrieben worden.
Der obere Lack löst den unteren an, bildet Falten und trocknet danach ein.
Es sieht auf dem Bildern jedenfalls so aus.
Teste es mal.
Wenn ja dann hilft nur grobes und gutes Schleifpapier (keine preiswerte Baumarktquallität) und alles runter und neu aufbauen.
Gruß Reiner
Alt 01.04.2024, 09:46
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Aktuell für DIY erhältliches Epoxy löst 1k Lacke eher nicht an, es sei denn, es ist altes lösemittelhaltiges Harz.
Alles runter inkl. der alten Lackschichten daher der beste Pfad. Wenn es wirklich Epoxy ist, dann mit dem SChleifpapier erst probieren, mit welchem Grad Du am besten voran kommst. Je nach Harztyp ist grobes Schleifpapier nicht das schnellste. Mit Schleifnetz komme ich bei sowas auch noch schneller voran. Die Schleifmittel kosten aber natürlich auch shcon einiges.
Man kanns auch einfach so lassen wenn es hält.
Alt 01.04.2024, 09:49
Das ist das, was ich mir die ganze Zeit schon überlege... was willst du? Ein Angelboot, welches hin und wieder ins Wasser geschmissen wird... Optik Nebensache...
Erfüllt es das zu diesem Zeitpunkt? Ist das Zeug fest oder eher weich oder bröselig? Wenn es fest ist, einfach so lassen, wenn es dich hinsichtlich Optik nicht stört.
Machen kannst das dann nächsten WInter immer noch - vielleicht stellst du ja aber vorher fest, daß du n anderes Boot willst?
Viele Grüße,
Markus
Alt 01.04.2024, 16:54
Also die Optik ist mir tatsächlich völlig egal. Es soll dicht sein und wenn möglich ein paar Jahre halten. Mehr als 10-20x Tage pro Jahr sieht das Boot sicher eh kein Wasser, den Rest der Zeit steht es in der Schuene aufm Trailer... Aus dem Grund wäre es schon verlockend, einfach erstmal so zu lassen. Sollte es keine Folgeschäden dadurch geben, wäre das ja immernoch ein Projekt für später.
Das Zeug fühlt sich fest an, aber ich habe noch nicht sehr drauf rumgedrückt, das kann ich mal noch machen.
Zwei Dinge haben mir Sorgen gemacht im Bezug auf die "Lackierung": erstens ggf. größere Folgeschäden weil schlecht gemacht, damit verbunden dann zeitaufwendiger und teurer es erst spater zu machen und zweitens schlechtere Geschwindigkeiten durch größeren Wasserwiderstand (vermutlich aber zu vernachlässigen).
Zum Thema aufmachen (stechen oder schleifen an einer Stelle): wenn ich das mache, kann ich es dann wieder nur an der einen Stelle "zukleistern", sofern es alles fest und wirklich letztlich nur ein optisches Problem ist, oder muss ich dann direkt alles machen (wie ursprünglich geplant).
Alt 01.04.2024, 17:43
Du kannst eine Stelle öffnen und anschliessend wieder versiegeln (ich würd das jetzt mit Epoxy machen - da gibt es versch. Sorten, sollte halt eines sein, welches für Unterwasserbereich geeignet ist)
Oftmals ist es besser, erst gar nicht so genau hinzuschauen - also nach dem Kauf, vorher macht das natürlich Sinn.
Musst halt immer bedenken, daß wenn du jetzt irgendwo genauer forschen tust, dann mal hier und dort was abschleifst, mehr entdeckst, als dir lieb ist und es wird schneller ne Vollrestauration draus, als du wolltest. Daher wäre mein Gedanke (wir habe ja nun schon Anfang April), diese Saison einfach Spass damit zu haben und dann im Herbst genauer nachzuschauen mit der Option, dann in Ruhe alles sauber machen zu können. Oder bis dahin festzustellen, daß man vielleicht ganz neue Gedanken und Wünsche auf dem Wasser entwickelt hat und ein anderes Boot möchte - was wiederum schade wäre, wenn man viel Arbeit zuvor investiert hat.
Viele Grüße,
Markus
Alt 02.04.2024, 19:59
Also ich war heute nochmal kurz drüben. Das Zeug ist alles sehr fest. Habe an verschiedenen Stellen rumgedrückt, da bewegt sich nix.
Habe heute aber noch gesehen, dass es an den Seiten teilweise leicht rissig aussieht (ganz feine Risse, ähnlich Autolack an einer Stoßstange, mit der man gegen was gefahren ist), das ist mir bis heute blöderweise nicht aufgefallen... Licht war vorhin aber schon zu schlecht, Foto davon mache ich morgen, das wirkt mir jetzt aber bedenklicher als die Unterseite.
Neuer Plan: wie vorgeschlagen diese Saison bisschen mit dem Boot rumschippern und im Winter das ganze Epoxi runterschleifen und dann neu lackieren. -vorausgesetzt, dass die die Risse auch in Richtung "eher Optik und kurzfristig unbedenklich" gehen.
Alt 04.04.2024, 09:59
So. Habe es gestern nicht geschafft, deshalb gleich heute früh kurz rüber. So sehen die Stellen an den Seiten aus (ist nicht überall, nur immer mal abschnitteweise).
Hits:	16
Größe:	139,7 KB
ID:	1010452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	105,8 KB
Alt 04.04.2024, 17:03
Sieht eher nach schlecht lackiert aus - zu dick aufgetragen und dann beim trocknen rissig geworden - falls es Farbe war. Epoxy hätte das Bild wiederum eher nicht dann
Ich bleib allerdings bei meiner Ansicht, nicht zu viel drüber nachzudenken und es erstmal nutzen - wenn du jetzt beginnst mit abschleifen, wirds wahrscheinlich nix mit pünktlichem Saisonstart. Wer weiß, was du alles vorfindest...
Auch wenn das Laminat feucht werden würde, kann es im Winter austrocknen - sofern das Boot dann natürlich auch trocken stehen kann. Ausserdem ist das Boot ja nur tageweise im Wasser, oder? Bzw stundenweise...?
Ist aber keine professionelle Meinung und Ansicht!
Viele Grüße,
Markus
Alt 04.04.2024, 18:46
Ja, genau. Das Boot wird Nachmittage- bzw. Tageweise im Wasser sein, den Rest derzeit steht es trocken in einer Scheune auf dem Trailer. Also großartig was faulen dürfte da (rein logisch) sowieso nicht.
Ab November würde ich dann, entsprechend der allgemeinen Meinung hier, anfangen alles abzuschleifen und neu aufzubauen. Da frage ich dann bestimmt nochmal hier nach den empfehlenswerten Materialien für das, was ich dann zu Tage fördere
Danke auf jeden Fall für die Unterstützung an alle hier!
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 17:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Unbekannter Fehler mit Volvo Penta D3 360 mkau Motoren und Antriebstechnik 8 13.08.2012 20:42
Versicherung/Anmeldung des Vorbesitzer nutzen Mischka77 Allgemeines zum Boot 31 11.10.2011 16:04
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
