Alt 31.03.2024, 09:47
Benutzerbild von 2Taktjäger
2Taktjäger 2Taktjäger ist offline
Boot: Zar Mini Alu 15 Speedtube + Suzuki DT40 BW
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Außenborder belastet Heckspiegel zu sehr?
Moin, ich habe ein Zar Alu 15 Speedtube und einen alten DT40 2 Takt der BW, der wiegt so um die 80 bis 90kg. Jetzt steht das Boot auf dem Hänger im Winter ohne Motor ab jetzt aber mit Motor dran weil der Aufwand einfach immer zu groß ist den "mal eben" abzunehmen. Jetzt hab ich eine Frage ob ihr vielleicht Tipps für mich habt wie ich den Heckspiegel gut entlasten kann, natürlich kann man einfach einen Wagenheber unter den Motor stellen, aber wirklich entlasten tut man den Spiegel damit ja auch nicht. Vielleicht habt ihr ja eine gute Idee.
Alt 31.03.2024, 11:17
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Für wie viel PS/Gewicht ist der Spiegel vom Boothersteller freigegeben ?
Alt 31.03.2024, 11:19
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
wenn der Spiegel für diese Belastung zugelassen ist muss da nix
entlastet werden. Falls nicht solltest du den Motor gar nicht montieren.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 31.03.2024, 12:22
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Während der Fahrt durchs Wasser wirken deutlich größere Kräfte auf den Heckspiegel, du kannst den Motor beruhigt dranlassen!
so long, der Thomas...
Alt 31.03.2024, 17:10
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
Ich verstehe nicht was die Frage soll.
Das Ding ist für Motoren bis 40PS und 98Kg zugelassen.
Auf dem Wasser bei Vollgas wird der Motor ja auch nicht Abgestützt, oder ??
Ab morgen 01.04.2024 kann man Gasluftballons an den Motor hängen zur entlastung.
Das hilft dann auch auf dem Wasser.
Gruß vom Schrauber
Alt 01.04.2024, 08:08
Bis 40 PS und 100kg
Alt 01.04.2024, 08:09
Ja ich weiß, nur trotzdem dachte ich kann man dem Boot ja etwas gutes tun und die läßt wegnehmen, weil es nunmal auch wirklich Sau teuer war
Alt 01.04.2024, 08:11
Da hast du natürlich absolut recht, aber das Boot war echt teuer und wenn man es irgendwie entlasten könnte schadet das ja keinesfalls
Alt 01.04.2024, 09:08
skibo skibo ist gerade online
3.039 Danke in 1.563 Beiträgen
Zitat von 2Taktjäger Beitrag anzeigen
....dachte ich kann man dem Boot ja etwas gutes tun.....
Ich würde mal entlasten und am nächsten Tag das Boot fragen wie es sich gefühlt hat und was die Entlastung mit ihm gemacht hat.
Schöne Grüße an den August
Alt 01.04.2024, 09:15
Wie machst du das eigentlich bei deinem Auto, frag ich mich gerade…
Alt 01.04.2024, 09:34
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
823 Danke in 445 Beiträgen
Also meiner Meinung nach langt es, wenn der Spiegel durch den Trailer richtig abgestützt ist.
Hier ist es wichtig, das die letzte Kielrolle des Trailers auch auf dem Spiegel aufliegt.
Hits:	21
Größe:	38,8 KB
Sollte das nicht so sein, solltest du den Trailer etwas anpassen. Ich würde mir dann eher Gedanken machen, wenn ich mit dem Trailer fahre. Wenn die ganze Fuhre durch Bodenunebenheiten wackelt und vibriert sind die Belastungen auf den Spiegel wesentlich höher.
Markus
Alt 01.04.2024, 11:26
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Wenn du es gern entlasten möchtest, kannst du doch das Unterwasserteil vom Motor auf einen Holzklotz o.ä. Stellen und den Trailer etwas hochkurbeln.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 03.04.2024, 06:48
Also eine Selbstragenden Karosse ist in keinster Weise mit dem Heckspiegel eines Schlauchbootes zu vergleichen
Alt 03.04.2024, 06:49
Auf dem Trailer steht der Spiegel sicher und gut drauf, ja das stimmt oder man muss eine stütze vom Motor schaft zum Rahmen des Hängers ziehen
Anhang 1010059
Alt 03.04.2024, 12:49
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.497 Danke in 828 Beiträgen
Was soll die Stütze im Stand bringen.
Über Winter sollte der AB schon senkrecht stehen damit das Kühlwasser restlos aus dem AB lauf kann.
Die Stütze brauchst Du nur beim ziehen des Trailers damit der Motor sich A nicht senkt und somit evtl. Bodenkontakt kriegt, bzw. B er nicht ständig wippt.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 04.04.2024, 08:01
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Wenn der Heckspiegel für das Gewicht freigeben ist, brauchst du gar nichts machen, beim beschleunigen im Wasser wird der Heckspiegel um ein Vielfaches mehr belastet als im Stand.
Skilsö 33 Arctic - sehr gut ausgerüstet, sehr guter Zustand sea-commander Werbeforum 5 11.11.2022 13:35
1. oder 2. Achse mehr belastet? Giligan Kleinkreuzer und Trailerboote 5 04.07.2013 14:19
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 10:31
Mineralwasser mit Östrogenen belastet Cooky-Crew Kein Boot 24 15.03.2009 10:09
Trailer richtig belastet? Pupsmuckel Kleinkreuzer und Trailerboote 10 29.05.2006 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
