Alt 19.03.2024, 17:51
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
466 Danke in 193 Beiträgen
Standard "Selbstlöschende" 12V Sicherungen
Hallo Zusammen,
ich habe bei mir im Boot für die hohen Ströme (> 100A) die Megasicherungen verbaut.
Jetzt habe ich in einer Bootzeitschrift gelesen, dass es besser wäre "Selbstlöschende" Sicherungen zu verwenden, sogenannter Klemmensicherungsblock (die im Bild mit der roten Kappe). Sie böten "erheblich mehr Sicherheit".
Habt Ihr schonmal was davon gehört? Sind die Megasicherungen nicht "selbstlöschend"?
Name:	Mega Sicherungen.jpg
Hits:	17
Größe:	33,7 KB
ID:	1009042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	15,7 KB
Gruß Schmitti
Alt 19.03.2024, 18:29
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Zunächst stellt sich mal die Frage was die Sicherung selbst löschen soll.
Selbst Tante Google kennt da nichts.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 19.03.2024, 18:38
Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der Lichtbogen besser gelöscht wird, was die Sicherheit erhöhen könnte
Gruß Schmitti
Alt 19.03.2024, 18:48
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.662 Danke in 2.346 Beiträgen
Wir reden hier von automat vs schmelzsicherung oder?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.03.2024, 18:58
nein beides Schmelzsicherungen, siehe Bilder
Gruß Schmitti
Alt 19.03.2024, 19:08
fignon83 fignon83 ist offline
3.272 Danke in 1.900 Beiträgen
ich habe beide Formen verbaut. Ich halte die mit der roten Kappe für sehr gut geeignet bei entsprechenden Voraussetzungen (z.B.Batteriepole, Sammelpunkte). Wenn es aber der Platz und die Umstände erlauben, finde ich flachen besser, auch, weil sie leichter verfügbar sind. Einen Sicherheitsunterschied kann ich nicht erkennen, und was bei der einen selbstlöschend sein soll....? Im übrigen hält die rote Kappe nicht wirklich gut, wenn ein ordentlicher Kabelschuh bei 50qmm Querschnitt verbaut ist.
Alt 19.03.2024, 19:38
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.317 Danke in 513 Beiträgen
ich habe mal etwas gegoogelt. Bei selbstlöschenden Sicherungen steht:
- Selbstlöschende, transparente, farbkodierte Gehäusematerialien
- Die Kunststoffgehäuse der Sicherungen sind resistent gegen hohe Temperaturen
Es geht also lediglich um das Kunststoffgehäuse.
https://www.distrelec.de/de/sicherun...005/p/30010962
Alt 19.03.2024, 19:41
Føx Føx ist offline
also einfach PC statt ABS gehäuse?
ja gut wenns das gleiche kostet ist der unterschied ja io.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.03.2024, 20:04
ich habe mal noch ein wenig weiter gestöbert:
Littelfuse Megasicherungen haben eine Kennzeichnung:
Gehäuse mit UL 94 Brandschutzklasse HB​​​​​​​
Das bedeutet:
Wenn die Flamme im vertikalen Entflammbarkeitstest nicht innerhalb einer bestimmten Zeit erlischt, wird ein gleichwertiger Stab einem horizontalen Entflammbarkeitstest (HB) unterzogen. Bei diesem Test wird der Stab horizontal gehalten und an einem Ende gezündet. Wenn die Flamme innerhalb einer bestimmten Zeit erlischt, erhält der Kunststoff eine HB-Einstufung. HB ist die höchste Entflammbarkeitsklassifizierung, die UL einem Kunststoff zuordnet. Wenn dieser Test fehlschlägt, ist der Kunststoff nicht UL-zertifiziert. Die unterschiedlichen UL-Klassifikationen von am meisten bis am wenigsten entflammbar sind: HB, 5V, V-2, V-1 und V-0.
D.h. auch Megasicherungen mit Kennzeichnung UL HB brennen nicht.
https://www.littelfuse.de/products/f...x?desktop=true
https://www.heyman.de/ul94-technisch...der%20V%2D2%2D
Alt 20.03.2024, 02:01
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
142 Danke in 91 Beiträgen
Danke Dietmar,
wenn du bei Distrelec weiter schaust sind z.B. auch die 100Amp Sicherungen selbstlöschend (gem. Produktbeschrieb).
Schmitti müsste also nur nachsehen ob die Masse passen.
Grüsse aus dem mittlerweile sehr warmen (über 30°C) Florida.
James
Alt 29.03.2024, 15:50
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.898 Danke in 1.015 Beiträgen
Die CF58 Sicherungen sind "flink" also nicht einfach gegen die Mega zu tauschen die es meist nur in "mittel" und "träge" gibt. Der Block der CF58 besteht aus reiner Keramik, nur das kleine Fenster aus einem Kunststoff. Damit wäre die CF grundsätzlich nicht brennbar, die Mega je nach Hersteller und verwendetem Kunststoff schon. So gibt es allein von Littlefuse mehrere Mega Baureihen, mindestens eine davon ist mit "UL94 V-0" zertifiziert, besser geht nicht.
Beachte: Megafuse ist NICHT gleich Megafuse!
Drago 22 12V Bordnetz Sicherungen Seensucht Technik-Talk 2 14.07.2019 10:18
12V zu 12V Umschalterschaltung oder so ähnl. ;-)) User_63746 Technik-Talk 20 02.10.2016 19:12
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 18:57
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
Selbstlöschende SMS IngoNRW Kein Boot 6 21.05.2009 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
