Alt 15.03.2024, 07:19
Nordskipper123 Nordskipper123 ist offline
Standard Außenborder an Schrägheck
Hallo Zusammen,
ich bin neues Mitglied hier im Forum aus Brandenburg und freue mich auf spannende Diskussionen und einen gemeinsamen Austausch!
Wir sind glückliche Folgebesitzer eines älteren Segelbootes und wollen einen Außenborder anbringen, da der Innenborder wirtschaftlich nicht reparabel ist.
Habt ihr gute Ideen, wie man die Schräge des Hecks (s. Bild) praktisch ausgleichen kann? Wir haben eine Halterung in grader Ausführung und meiner Ansicht nach sollte man die Schräge gleich bootseitig ausgleichen. Tut es hier ein keilartiges Holz zwischen Rumpf und Halterung?
Freue mich über jede Idee!
Hits:	28
Größe:	55,4 KB
Alt 15.03.2024, 07:28
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Moin Nordskipper123 und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 15.03.2024, 08:39
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Zitat von Nordskipper123 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Da gibts diverse mit verstellbarer Neigung. Bei z.B. segelladen.de gibts mehrere Typen.
Alt 15.03.2024, 08:41
Ich helfe mal ...
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...alterungen.htm
Klaus, der sich fragt, was mit dem Innenborder los ist
Alt 15.03.2024, 10:15
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Natürlich geht ein Holzkeil. Ein Außenborder am Heck macht das Boot nicht schöner, aber ja. Zumindest kannst du so die Saison retten.
Die Bedienung ist natürlich eher Semi und auch das Manövrieren, weil das Ruder nicht angestrahlt wird.
Alternativ gibt es Halterungen, die passen: so um die 500EUR.
Was ist denn da für ein IB drinn?
Nelson Mandela
Alt 15.03.2024, 10:58
Verbaut ist ein Farymann Diesel, viele Teile getauscht in der letzten Saison aber leider startet er schlecht.
Mit der suboptimalen Manövrierung hast Du absolut Recht, aber es scheint die einzig sinnvolle Lösung zu sein (kurzfristig)...
Sollen wir die Keile lackieren?
Alt 15.03.2024, 13:01
Nimm bitte vernünftiges Holz, also keine Kiefer oder Birke. Vielleicht Sperholzplatten? Lackieren auf jeden Fall.
Zum Boot/ Motor: Kompression gemessen? Soweit ich gehört habe, ist das mit Ersatzteilen inzwischen wohl schwierig. Was für ein Boot ist das eigentlich? Welle?
Nelson Mandela
Alt 15.03.2024, 13:10
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist gerade online
Boot: zerlegter Soling
1.420 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Du kannst auch 2 Schienen (U-Profile) ans Heck schrauben und darin den AB auf einem keilförmigen "Wagen" hoch- und runterfahren. sieht man ziemlich oft bei kleineren Segelbooten (Sprinta Sport usw.). dann stört der AB nicht beim Segeln.
mfG Götz
Alt 15.03.2024, 13:11
Boot: Make 25
Nein, keine Holzplatte. Gammelt nur und macht es komplizierter. Dafür gibt es entsprechende Platten an der Motorhalterung.
Alt 15.03.2024, 13:27
Vielen Dank für Eure Antworten schonmal!
Müsste eine Welle sein, aber bin mir nicht sicher, war immer froh wenn der alte Diesel gut lief...
Wir haben eine gebrauchte gute Halterung, aber Platten haben wir nicht zur Verfügung, deshalb hatte ich an die Holzkeile gedacht, da die Platte an die der Honda kommt auch aus gutem Holz ist.
Finde die Idee mit den U-Schienen super, aber da es eine DIY - Lösung wird, wie führt man die Motorhalterung? Gibt's dafür was? Sonst fällt mir eine Art Querbolzen ein...
Alt 15.03.2024, 13:35
Unser TE möchte mit dem vorhandenen Halter mir möglichst überschaubaren Budget arbeiten. Alternativ kannst du dir vielleicht, falls du Kontakt zum Metaller hast, mit VA-Blech etwas kanten lassen.
Nelson Mandela
Alt 16.03.2024, 17:37
moin.
Die Halterung hatte 2 Querachsen, an denen an den Seiten Kunststoffrollen (etwas kleiner als die Breite der U-Schienen) mittels Sprengring befestigt waren. Ziemlich einfach.
mfG Götz
Alt 16.03.2024, 17:54
Standard so sah es aus
Motorhalterung:
Hits:	44
Größe:	97,2 KB
mfG Götz
Alt 16.03.2024, 18:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Bei 5 PS OK
Bei 50 PS ??
Schrägheck, haben Autos. Boote haben ein Spiegel.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (16.03.2024 um 18:27 Uhr)
Alt 17.03.2024, 13:21
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Bei 5 PS OK
Bei 50 PS ??
Als Flautenschieber braucht er keine 50 PS.
mfG Götz
Alt 17.03.2024, 13:30
Viele Jollis haben einen leicht schrägen Spiegel. Das wird dann mit Hartholzkeilen gelöst (Teak, Kambala, Eiche)
www.werftmusik.de
Alt 17.03.2024, 22:59
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
....Die Bedienung ist natürlich eher Semi und auch das Manövrieren, weil das Ruder nicht angestrahlt wird.....
DIESES Problem hätten dann ja alle Boote mit AB. 1 Kielboot hat ja noch seine Lateralfläche + fährt viel besser als 1 MoBo => alles ok!
Grüße, Reinhard : 9 Jahre mit AB am offenen Kielboot (zur Jolle umgebaut)
Alt 18.03.2024, 07:15
Wieso hätten? Haben!
( Bis auf die,die den AB im Schacht vor dem Ruder haben.)
Und es ist schon ein Unterschied, ob du so 300 kg oder 2000 kg durch die Gegend schiebst.
Und ich habe nicht geschrieben,dass das nicht händelbar ist
Nelson Mandela
Alt 18.03.2024, 08:21
Ich habe das Problem nicht. Mein AB sitzt seitlich versetzt neben dem Ruder am Spiegel. Ich habe keinerlei Probleme beim Manövrieren mit Motor.
Beim Segeln wird das Ruder ja auch nicht von der Schraube angeströmt.
www.werftmusik.de
Alt 18.03.2024, 10:10
Wie war das? du besitzt einen agilen Jollenkreuzer? Du kannst auch mal eben nach hinten langen und den AB drehen? Selbst wenn nicht, brauchst du bloß ein bisschen Fahrt im Boot und dein Jolli dreht sich auf dem Teller. Wenn bei deinem Boot das Ruder angeströmt werden würde, könntest du im Stand kreise drehen.
Nun schau dir nochmal das Boot an, um das es hier eigentlich geht und da, wo der AB montiert werden soll. Geht auch, aber nicht so schön, wie mit IB.
Nelson Mandela
Alt 18.03.2024, 12:00
Ok, das Boot vom TO sieht ja "Delantagroß" aus (?) Dieses wird; mit AB Motor im Leerlauf; mit der Restfahrt einen Vollkreis fahren können, dafür reicht die Fahrt durchs Wasser. + nochmal : die Lateralfläche ist selbst beim Kielschwerter groß genug.
Ich weiss, dass du das alles weisst - ich würde aber dem TO keine Angst machen wollen (bis auf die bescheuerte Optik) - in meinem Verein fahren H Boote mit 5 PS zur Ostsee + dann auch auf ihr rum
Grüße, Reinhard
Alt 18.03.2024, 15:09
Reinhard, während der Zeit, wo wir uns darüber unterhalten, hat unser
TE vermutlich die Keile gebastelt, den AB rangehängt und freut sich, wie wir, auf die kommende Saison. Scheixx auf die Bedienung und den Rest, ist schließlich ein Segelboot. Wie sagte Götz immer so schön zu mir, wenn ich gerade wieder Stress mit meinem Motor hatte (und davon hatte ich seinerzeit genug):
" Ein unzuverlässiger Hilfsmotor ist ein guter Segellehrer"
Ich hatte übrigens nur "Semi" geschrieben, im Sinne von "Gewöhnungsbedürftig" oder "unkonfortabel".
Das ist in meinen Augen Lichtjahre von "unmöglich" oder "schwierig".
Nelson Mandela
Alt 18.03.2024, 15:32
moin.
Du kannst doch den AB drehen.
Ich habe auf meiner Sprinta/Soling die Pinne hochgeklappt und nur mit dem AB gesteuert.
Das Ruder stellt sich dann automatisch ein.
Völlig easy. Nur bei Geradeausfahrten wurde der AB festgesetzt.
mfG Götz
Alt 18.03.2024, 16:40
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
684 Danke in 174 Beiträgen
Als Anregung / mögliche Alternative:
Motorhalterung (Schlitten) vom grossen Italiener für 120 €
Mit etwas Nacharbeit ist das zwar immer noch keine von Niro-Petersen, aber für meine Zwecke geht es.
Der Anbau bei leicht gebogenem Spiegel ist etwas trickreich, lässt sich aber mit etwas Bearbeitung der Führungsschienen und des Schlittens bewerkstelligen.
Die Halteplatte ist in der Neigung verstellbar und der Motor lässt sich zusammen mit der AB Trimmung vernünftig einstellen.
Der Motor ist auf geradeaus festgesetzt.
Steuern geht dann bei mir na ja ...
Wenn ich mal viel Zeit habe , baue ich noch eine Verbindung vom Ruder zum AB.
Steuern mit der AB Pinne geht bei der Anbausituation leider nicht.
Hits:	20
Größe:	91,9 KB
ID:	1008957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	93,9 KB
ID:	1008958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	59,6 KB
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Wartung Außenborder Yamaha 8 B SY Winifred Motoren und Antriebstechnik 5 15.07.2021 10:45
ELAN GT 495 F mit 60PS Außenborder umrüsten auf 115PS Außenborder. Coronet 17 Allgemeines zum Boot 5 16.08.2018 20:30
Propeller für kleinen Außenborder Gernot Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2002 11:35
Außenborder Aufbewahrung stef0599 Technik-Talk 8 29.05.2002 21:55
Gußteil wieder befestigen - Außenborder stef0599 Technik-Talk 13 28.05.2002 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
