Hallo Zusammen,
Ich bin der Rheinangler aus Worms, da ich erfahren habe das jetzt auch am Rhein 15PS fahren darf ohne Führerschein habe mir ein 15PS Motor zugelegt bzw mehr oder weniger geerbt, Stand ewig rum, nun läuft er einwandfrei, Unter der Schwungscheibe kommen drei kabeln runter 2 Gelbe und ein Rote, hab mal bisschen nachgeforscht und man könnte dort ein Gleichrichter anschließen?? kann mir da jemand genaueres sagen ?? MFG der Rheinangler |
Moin Rheinangler und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist. Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein, so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen. Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de, kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595 Klaus, Moderator |
Die 2 Gelben wird der Wechselstrom sein, der Rote ? Kann man aber alles messen. Oder sich bei Google den Schaltplan suchen. https://www.youtube.com/watch?v=pz3YABaBALo https://www.youtube.com/watch?v=r9nVRbUAVFA
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Gelb wird wechselstrom sein und rot vermutlich klemme W also drehzahl signal.
aber nur geraten. edit: das heisst du brauchst nen geregelten oder ungeregelten gleichrichter.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
In Beitrag 2 ist ein Schaltplan PDF
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=75426 Schon mal drann gedacht selber was zu tun und mal zu suchen ?? Jogie, der auch mal die Faulheit von anderen unterstützt.
Gruß Jogie,
und ich dachte vielleicht werde ich in so einen Forum geholfen. |
kenne nicht der unterschied zwischen den beide, denke kann aber ein universelle anschließen oder? wenn möglich wollte ich eine Batterie laden oder Zigaretten Anzünder anschließen |
Ein geregelter gleichrichter regelt die spannung auf 14,4v runter, ein ungeregelter balllert die vollen 18V oder so in die batterie. Hat man einen ungeregelten sollte die batterie entsprechend dimensioniert sein(70ah aufwärts)
Ka wieviel ampere das ding läd aber denke mal der sollte es tun: https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) Akozon Spannungsregler Gleichrichter für Außenborder 30-125 PS 883072T 8M0084173
Der Regler braucht die Batteriespannung um Regeln zu können.
Gruß Jogie,
Ok hab nämlich ein neue Richter gestern bekommen und angeschlossen laut euer Beschreibung hat aber nicht Funktioniert, werde es heute Abend nochmal mit einer Batterie Testen und werde nochmal berichten. |
Wie hast du ihn angeschlossen?...
die beiden gelben an die gelben ist klar, die beiden roten zusammen zur batterie und der graue zum drehzahlmesser. Schwarz natürlich an masse... Und was hat nun nicht funktioniert? Ohne batterie gehts garnicht...
Hallo Jogie
Da steht es nicht drauf leider , Also es sind drei Kabel 2 gelbe und eine schwarze nicht rot hat mich vergugkt , Hab ein gleich Richter mit der Bezeichnung Erde,,G,B+,G,G Hab mit und ohne Batterie getestet,alle möglichen Varianten geht einfach nicht die Sch……. Wenn ich zwischen den 2 gelbe messe habe ca 14-15 Volt AC Bin hilflos Hab echt kein Plan mehr was ich machen soll |
....stelle doch mal ein Bild vom Gleichrichter ein....das hilft garantiert
![]() M.f.G. Bo |
dann kommen die gelben jeweils an die gelben...das schwarze irgendwo ans metall vom motor, da sollte ja eine schiene oder irgendwas sein, und das schwarze vom gleichrichter an die selbe stelle.
Rot, wie gesagt, beide an die batterie rot bzw halt am anlasser an ein rotes kabel. Foto hilft halt.
hab das Teil wieder zurück geschickt, vermute es war der Falsche, werde das bestellen was ihr mir empfohlen habt, vielleicht wird es doch was, Bin Mechanik mäßig super unterwegs aber zwei Takte ist überhaupt nicht meine Welt, zumindest läuft er jetzt einwandfrei,aber ich hätte schon gerne meine Batterie geladen während der Fahrt |
Gruß Jogie,
aber ich möchte nicht Diskutieren, sobald der neue richter da ist werde ich weiter berichten, möchte schon mein Schlauchbootschen etwas umbauen und denke kann sehr gut euer Erfahrungen und Hilfe gebrauchen, Übrigens wenns um Autos geht kann ich euch behilflich sein, |
Ja der Aufbau unterscheidet sich von dem eines PKW, genau wie der eines Zweirades hat es sich bei kleineren Leistungen durchgesetzt einen aktiven Gleichrichter mit Magneten zu nutzen anstelle die Feldwindung zu regeln und einen passiven Gleichrichter.
Hat aber wie schon gesagt nichts mit dem Verbrennungsverfahren zu tun. Wird so gemacht weils einfacher ist. |
So habe das Problem endlich gelöst, mit einer Gleichrichter von Amazon für 20 € ,
Musste aber eine Batterie anschließen sonst haut das Teil 50 V rein, Eigentlich recht einfach tatsächlich Danke für die ganze Informationen, Bald gib der nächste Thema Aber lass euch überraschen. MfG der Rheinangler Geändert von Rheinangler (23.03.2024 um 19:08 Uhr) |
Meine Gleichrichter kosten immer so um die 2 Euro?
Einfacher Brückengleichrichter mit 6 Amp reichen völlig aus, da kommen max. 60 Watt aus den Spulen und kitzeln die Batterie nur mal so gerade an. Mach dir besser noch eine Solarzelle mit Laderegler drauf, dann ladet die Batt auch bei Stillstand.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
| Themen-Optionen | |
| Unterschied zwischen Selva Naxos 9.9 und Naxos 15 | duese1990 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.08.2018 15:40 |
| Selva Naxos 15PS Service | andi177 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.08.2016 12:14 |
| Fernschaltung für Selva Naxos 15PS E-Start | area45 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.10.2015 15:02 |
| Lenkung und Schaltung für Selva Naxos 15PS nachrüsten | haanness | Technik-Talk | 3 | 29.08.2015 22:35 |
| Selva Naxos 15PS | thundi | Werbeforum | 4 | 02.12.2011 16:17 |
