Alt 13.03.2024, 13:31
Rheinangler Rheinangler ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Selva Naxos 15PS Gleichrichter???
Hallo Zusammen,
Ich bin der Rheinangler aus Worms,
da ich erfahren habe das jetzt auch am Rhein 15PS fahren darf ohne Führerschein habe mir ein 15PS Motor zugelegt bzw mehr oder weniger geerbt,
Stand ewig rum, nun läuft er einwandfrei,
Unter der Schwungscheibe kommen drei kabeln runter 2 Gelbe und ein Rote, hab mal bisschen nachgeforscht und man könnte dort ein Gleichrichter anschließen??
kann mir da jemand genaueres sagen ??
MFG der Rheinangler
Alt 13.03.2024, 13:52
60.851 Danke in 10.019 Beiträgen
Moin Rheinangler und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 13.03.2024, 14:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.180 Danke in 3.839 Beiträgen
Ja, immer den Hersteller Fragen der weis es genau.
Die 2 Gelben wird der Wechselstrom sein, der Rote ?
Kann man aber alles messen.
Oder sich bei Google den Schaltplan suchen.
https://www.youtube.com/watch?v=pz3YABaBALo
https://www.youtube.com/watch?v=r9nVRbUAVFA
Gruß Jogie,
Alt 13.03.2024, 15:19
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Gelb wird wechselstrom sein und rot vermutlich klemme W also drehzahl signal.
aber nur geraten.
edit: das heisst du brauchst nen geregelten oder ungeregelten gleichrichter.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.03.2024, 15:41
In Beitrag 2 ist ein Schaltplan PDF
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=75426
Schon mal drann gedacht selber was zu tun und mal zu suchen ??
Jogie, der auch mal die Faulheit von anderen unterstützt.
Gruß Jogie,
Alt 13.03.2024, 15:59
Habe ich aber leider ohne Erfolg,
und ich dachte vielleicht werde ich in so einen Forum geholfen.
Alt 13.03.2024, 16:03
aber nur geraten.
Ok danke schon mal ,
kenne nicht der unterschied zwischen den beide,
denke kann aber ein universelle anschließen oder?
wenn möglich wollte ich eine Batterie laden oder Zigaretten Anzünder anschließen
Alt 13.03.2024, 16:12
Føx Føx ist offline
Ein geregelter gleichrichter regelt die spannung auf 14,4v runter, ein ungeregelter balllert die vollen 18V oder so in die batterie. Hat man einen ungeregelten sollte die batterie entsprechend dimensioniert sein(70ah aufwärts)
Ka wieviel ampere das ding läd aber denke mal der sollte es tun: https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Akozon Spannungsregler Gleichrichter für Außenborder 30-125 PS 883072T 8M0084173
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.03.2024, 16:44
Davon hattest du nichts geschrieben.
Klar wird dir geholfen.
Habe dir doch ein Link zu einem Schaltplan gegeben.
Du musst eine Batterie anschließen, Verbraucher ohne Batterie geht nicht.
Der Regler braucht die Batteriespannung um Regeln zu können.
Gruß Jogie,
Alt 14.03.2024, 13:12
Hi
Ok hab nämlich ein neue Richter gestern bekommen und angeschlossen laut euer Beschreibung hat aber nicht Funktioniert, werde es heute Abend nochmal mit einer Batterie Testen und werde nochmal berichten.
Alt 14.03.2024, 17:17
Føx Føx ist offline
Wie hast du ihn angeschlossen?...
die beiden gelben an die gelben ist klar, die beiden roten zusammen zur batterie und der graue zum drehzahlmesser. Schwarz natürlich an masse...
Und was hat nun nicht funktioniert?
Ohne batterie gehts garnicht...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.03.2024, 20:07
Hallo Jogie
Da steht es nicht drauf leider ,
Also es sind drei Kabel 2 gelbe und eine schwarze nicht rot hat mich vergugkt ,
Hab ein gleich Richter mit der Bezeichnung Erde,,G,B+,G,G
Hab mit und ohne Batterie getestet,alle möglichen Varianten geht einfach nicht die Sch…….
Wenn ich zwischen den 2 gelbe messe habe ca 14-15 Volt AC
Bin hilflos
Hab echt kein Plan mehr was ich machen soll
Alt 15.03.2024, 07:52
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
....stelle doch mal ein Bild vom Gleichrichter ein....das hilft garantiert
M.f.G.
Bo
Alt 15.03.2024, 08:00
Føx Føx ist offline
dann kommen die gelben jeweils an die gelben...das schwarze irgendwo ans metall vom motor, da sollte ja eine schiene oder irgendwas sein, und das schwarze vom gleichrichter an die selbe stelle.
Rot, wie gesagt, beide an die batterie rot bzw halt am anlasser an ein rotes kabel.
Foto hilft halt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.03.2024, 10:40
hab das Teil wieder zurück geschickt, vermute es war der Falsche,
werde das bestellen was ihr mir empfohlen habt,
vielleicht wird es doch was,
Bin Mechanik mäßig super unterwegs aber zwei Takte ist überhaupt nicht meine Welt,
zumindest läuft er jetzt einwandfrei,aber ich hätte schon gerne meine Batterie geladen während der Fahrt
Alt 16.03.2024, 13:30
Der Ladespule, Lima, Gleichrichter, Regler, Batterie ist das sowas von egal ob 2T, 4T, Wankel oder Diesel.
Gruß Jogie,
Alt 19.03.2024, 11:29
naja nicht ganz, Aufbau ist schon etwas anders
aber ich möchte nicht Diskutieren, sobald der neue richter da ist werde ich weiter berichten,
möchte schon mein Schlauchbootschen etwas umbauen und denke kann sehr gut euer Erfahrungen und Hilfe gebrauchen,
Übrigens wenns um Autos geht kann ich euch behilflich sein,
Alt 23.03.2024, 11:15
dleds dleds ist offline
Boot: Cranchi Jeansday ~6,5m
16 Danke in 7 Beiträgen
Ja der Aufbau unterscheidet sich von dem eines PKW, genau wie der eines Zweirades hat es sich bei kleineren Leistungen durchgesetzt einen aktiven Gleichrichter mit Magneten zu nutzen anstelle die Feldwindung zu regeln und einen passiven Gleichrichter.
Hat aber wie schon gesagt nichts mit dem Verbrennungsverfahren zu tun. Wird so gemacht weils einfacher ist.
Alt 23.03.2024, 11:47
So habe das Problem endlich gelöst, mit einer Gleichrichter von Amazon für 20 € ,
Musste aber eine Batterie anschließen sonst haut das Teil 50 V rein,
Eigentlich recht einfach tatsächlich
Danke für die ganze Informationen,
Bald gib der nächste Thema
Aber lass euch überraschen.
MfG der Rheinangler
Geändert von Rheinangler (23.03.2024 um 18:08 Uhr)
Alt 24.03.2024, 06:51
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Meine Gleichrichter kosten immer so um die 2 Euro?
Einfacher Brückengleichrichter mit 6 Amp reichen völlig aus, da kommen max. 60 Watt aus den Spulen und kitzeln die Batterie nur mal so gerade an.
Mach dir besser noch eine Solarzelle mit Laderegler drauf, dann ladet die Batt auch bei Stillstand.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Unterschied zwischen Selva Naxos 9.9 und Naxos 15 duese1990 Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2018 14:40
Selva Naxos 15PS Service andi177 Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2016 11:14
Fernschaltung für Selva Naxos 15PS E-Start area45 Motoren und Antriebstechnik 3 08.10.2015 14:02
Lenkung und Schaltung für Selva Naxos 15PS nachrüsten haanness Technik-Talk 3 29.08.2015 21:35
Selva Naxos 15PS thundi Werbeforum 4 02.12.2011 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
