Alt 17.08.2003, 11:56
JBreunig JBreunig ist offline
Standard Selbstmischer gönnt sich zu viel Öl b :help:
Ich bin absoluter Neuling und habe mir ein Boot mit Selbstmischer
(Johnson 40 PS AB) gebraucht gekauft. Lt Vorbesitzer ist der Motor generalüberholt und optimal eingestellt. Nach ca 80 Liter Superbenzin ist allerdings mein Öltank (5 Liter) fast leer. Bei langsamer Fahrt qualmt der Motor extrem. Was könnte hier faul sein? kann mann das einstellen?
Wäre es nicht besser, fertiges Gemisch zu tanken (müsste dann auch in den Öltank , dann kann der Motor von dort so viel ziehen, wie er mag. Würde das funktionieren, oder schadet das dem Motor?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Geht ausserdem ganz schön ins Geld und elastet die Umwelt.
Alt 17.08.2003, 12:24
C. Goldberg C. Goldberg ist offline
Ich hatte mal das gleiche Problem. Auch mit automatischer Mischung. Ursache war eine Verstopfung in der Benzinzuleitung. Bei gleichem Ansaugvolumen hat er zwangsläufig mehr Öl reingezogen. Also Prüf mal die Benzinzuleitung und den Filter.
CG
Alt 17.08.2003, 23:46
Standard Re: Selbstmischer gönnt sich zu viel Öl b :help:
Hallo JBreunig,
das ist wirklich reichlich viel Öl, die Ölmenge kann man bei einem Yamaha einstellen, denke das ist bei einem Johnson auch nicht anders, dafür braucht man jedoch ein Meßgerät, also lieber zur Werkstatt, zur Not kann man auch direkt Gemischtanken, in den Ölbehälter würde ich dann auch Gemisch einfüllen, damit die Pumpe nicht trocken läuft, das dürfte dem Motor nicht schaden.
Ralf Schmidt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
