Alt 12.03.2024, 17:26
GFH GFH ist offline
Boot: Bayliner Trophy 2156
Standard Vergaser läuft über bei Merc.4.3 lx
Hallo Sportkameraden ,
ich bin Ingo von der Insel Rügen und habe eine Bayliner Trophy mit einem Mercruiser 4.3 LX
von 1996 .
Nach Einbau einer passenden Benzinpumpet fördert diese und und lässt den Vergaser überlaufen .
.Der Anlasser dreht auch nicht mehr .
Die alte Pumpe(No Name) habe ich entfernt da sie stellenweise zu wenig förderte und uralt war .Mit der alten Pumpe gab es aber diese Probleme nicht .
Wer kann mir helfen ? Was kann das sein ??
Vielen Dank im voraus.
Geändert von GFH (13.03.2024 um 11:12 Uhr)
Alt 12.03.2024, 18:12
Benutzerbild von Fronmobil
60.576 Danke in 9.966 Beiträgen
Moin Ingo und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne weiter im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Klaus
Alt 12.03.2024, 18:25
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Ingo, das hört sich nicht gut an.
Das Schwimmernadelventil könnte undicht sein. Wenn der Anlasser es nicht schafft, solltest du prüfen, ob die Zylinder voll Benzin stehen oder nur die Batterie hin ist. Mach mal die Kerzen raus und lass ihn drehen, ohne Benzinzufuhr...
Alt 12.03.2024, 18:26
Die Benzinpumpe ist die Passende?
Alt 12.03.2024, 18:27
Hallo Ingo
Welche Pumpe hast du verbaut und welchen Förderdruck hat diese?
Klopf mal mit dem Schraubendreher gegen die Schwimmerkammer, vielleicht hängt nur das Ventil.
Übrigens, hier sind alle geil auf Bilder.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.03.2024, 19:26
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Vermutlich ist die Benzinpumpe doch nicht so passend wie behauptet.
Für den Vergaser braucht es eine Niederdruckpumpe. Eine Hochdruckpumpe drückt das Schwimmernadelventil einfach auf.
Alt 13.03.2024, 11:04
GFH GFH ist offline
Standard Danke für Eure Antworten -das gibt Hoffnung !
Es ist angegeben , das die Pumpe ausdrücklich auch für den 4.3 LX geht .Ist eine Pumpe von
Recmar und und wird so beschrieben : Elektrische Benzinpumpe (LOW) für Volvo Penta /OMC / Mercruiser . Low Pressure Benzinpumpe für Mercruiser 4.3 L und Volvo Penta 4.3-5.8L Mercruiser Ref.-N.r 805656A2, 805656A5 ,805656A6 ,861155A5, 861155A6, Sierra- Ref.Nr.18-8867.
Ich denke sie sollte passen -hab mich auf die Beschreibung verlassen .
Wenn ich weiß ,wie ich Bilder hier hochlade -geht das los!
Alt 14.03.2024, 09:53
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, mein 7.4 wurde vom Vorbesitzer auf elektrische Pumpe umgebaut. Als die Defekt war habe ich eine Niederdruckpumpe gekauft und der Vergaser lief über. Geholfen hat dann eine Pumpe von Summit, die genau den benötigten Druck liefert und nicht mehr, alternativ kannst du noch ein Druckminderungsventil zwischen Pumpe und Vergaser geben. Seither läuft er toll.
Gerald
Alt 14.03.2024, 10:39
Zitat von GFH Beitrag anzeigen
Ist eine Pumpe von
Ich denke sie sollte passen -hab mich auf die Beschreibung verlassen.
Gemäß der Beschreibung gebe ich dir recht.
"Low Pressure" ist da schon das richtige Stichwort.
Hoffentlich hast du auch die richtige Pumpe bekommen.
Kann ja auch falsch geliefert worden sein.
Oder dein Schwimmernadelventil ist nicht mehr in Ordnung.
Alt 19.03.2024, 12:24
Rheinangler Rheinangler ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
ich wurde der Schwimmkammer aufmachen und prüfen ob der Schwimmer und Schwimmnadel gut schließt ansonsten ist die Pumpe zu Stark
Honda BF5, Vergaser läuft ständig über ! Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2015 14:55
Vergaser läuft über Mercruiser 3.0 LX Schraubera Motoren und Antriebstechnik 0 23.07.2010 21:38
Mercury Aussenborder - Vergaser läuft über Boots-Andre Motoren und Antriebstechnik 12 01.08.2009 09:55
Mercury Aussenborder - Vergaser läuft über Boots-Andre Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
