Alt 03.03.2024, 17:00
Dada1844 Dada1844 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wieviel PS für trolling nötig?
Hallihallo!
Hab jetzt nen schönes Lami 440 Boot und da steht drauf ich darf es bis 50PS motorisieren....
Ich möchte gern damit stück für Stück ne runde auf Lachs und mefo trollen und mir das boot dafür ausrüsten.
Da ich aber noch unerfahren im Trolling bin jetzt meine Frage ob es tatsächlich die 50 PS braucht....denn beim trollen fahr ich doch eh nur zwischen 3 und 5 kmh wenn ich das richtig verstanden hab!??
Was denkt ihr zur Motorisierung beim trolling?
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten!
Lieben Gruß
Dada
Alt 03.03.2024, 18:32
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
5 PS reichen bestimmt. Läuft halt immer lauter wie ein großer Motor.
Mein Yamaha F100 hat eine Troling Funktion. Da geht die Drehzahl von 900 auf 600 Umin runter. Da hörst ihn gar nicht.
Paar PS mehr machen halt auch Laune.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 03.03.2024, 18:36
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
Moin Dada,
Das sagt es eigentlich schon.
Du kannst 50PS hinten dran hängen, musst es aber nicht. Das hängt halt von Deinem Fahrgebiet ab. Auf einem Baggersee reichen für das Vorankommen vielleicht schon 5PS aus
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 03.03.2024, 21:03
skibo skibo ist offline
3.011 Danke in 1.544 Beiträgen
Da wird er sich aber hart tun wenn er Lachse fangen will.
Schöne Grüße an den August
Benutzerbild von Federball
5.184 Danke in 2.980 Beiträgen
6m 2,5 PS = 10kmh. Haben nicht Angelboote extra Trollingmotore ?
Alt 03.03.2024, 21:05
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Nimbus 335Coupe´
140 Danke in 51 Beiträgen
Standard Trolling auf Lachs
Wie willst Du denn zum Lachs kommen? Auch in Trollinggeschwindigkeit?? Zum Lachsangeln fährt man auf die 40m Linie raus und das macht man üblicherweise in Gleitfahrt. Daher den Kahn mit dem Maximum motorisieren und wenns ans fischen geht fährst du halt im Trollingmode oder nimmst einen kleineren Motor als Zweitmotor. Abgesehen davon würde ich mich mit einem 4,00m Boot nicht soweit raustrauen, aber das muss jeder für sich entscheiden
Alt 04.03.2024, 09:51
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.224 Danke in 546 Beiträgen
... und für das Schleppen mit "größeren" Motor würde ich immer einen 4 Takter anbauen.
Für eine Lami 440 würde ich 30 PS 4 Takt anpeilen aber vielleicht hat jemand aus diesem Forum Erfahrungswerte.
VGj.
Alt 04.03.2024, 10:19
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
813 Danke in 311 Beiträgen
Bei Suzuki kannst du ab den 40PS Motoren die Trollingfunktion ordern. Das spart dann einen zusätzlichen kleineren Motor zum trollen.
Ich hatte mal ein ähnliches Konsolenboot mit 4.6m Länge, da hatte ich einen 30PS montiert. Im Standgas lief die Kombination noch zu schnell. Irgendwas um die 5km/h bei ruhigem Wasser. Ich bin mit dem Boot auf der Ostsee gewesen, auch um Mefos zu fangen vom treibenden Boot. Allerdings bin ich nicht zu Lachstrollen rausgefahren. Dafür fand ich das Boot schlicht nicht geeignet. Selbst bei ruhiger See war das etwas weiter draußen (Küste grad noch in Sichtweite) immer noch soviel Dünung und Bewegung im Wasser, das war nicht mehr richtig entspannt.
Ob sich der Aufwand für dich lohnt musst du selbst überlegen. Baglimit für Lachs ist 1 Fisch!
Alt 04.03.2024, 12:51
O.k. Danke erstmal für die tollen Antworten! Hört sich so an als wär mein Projekt für Mefos schon umsetzbar mit den 50PS aber bei Lachs hör ich da eher Bedenken heraus....
Kurze Nachfrage zum Thema Seegängigkeit ...Was für ein Boot wär denn zum trollen von Lachs besser geeignet?
Was bräuchte man da für Anforderungen?
Alt 05.03.2024, 06:31
Du kannst ja mal auf Youtube nach 'small boat stories' suchen. Der Typ stellt seine Boote ganz gut vor. Aber du musst das für dich passende selbst finden. Vieleicht passt dein Boot ja für dich bei deinen Anforderungen.
Alt 05.03.2024, 08:05
und Dorsch 0 Fisch.
Denke mal ,dass viele Angelboote dieses Jahr angeboten werden.
Alt 05.03.2024, 10:06
Immerhin darfst du ja einen Lachs wieder mitnehmen. Das war ja bis Anfang dieses Jahres nur auf die mit abgeschnittener Fettflosse beschränkt.
Aber trotzdem. Der Geschäft der Angelguides auf der Ostsee von Rügen aus ist eigentlich ziemlich tot.
Alt 09.03.2024, 17:15
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.167 Danke in 1.815 Beiträgen
ich würde über einen kleinen Zweitmotor ggf. auch elektrisch nachdenken.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 09.03.2024, 20:43
edjm edjm ist offline
1.469 Danke in 471 Beiträgen
Wäre es nicht wichtig, darüber nachzudenken, ob man einen Troll mit Lachs oder besser einem anderen Fisch füttern sollte?
Alt 11.03.2024, 09:40
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.334 Danke in 581 Beiträgen
In den USA sieht man für diesen Zweck oft Bug-montierte Elektromotoren, die mit einer Spezialhalterung normalerweise quer/schräg über den Bug liegen und dann ins Wasser gelassen werden, wenn benötigt.
bis denn,
Uwe
Alt 11.03.2024, 13:50
Benutzerbild von Coaster 430
2.460 Danke in 623 Beiträgen
bis denn,
Uwe
Puhhh, das ist aber eher weniger für`s Trolling gedacht....
Frauen reden, Wind weht....
Alt 11.03.2024, 17:00
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
26 Danke in 18 Beiträgen
Tatsächlich würde ich nach heutigem Wissensstand immer die höchst mögliche Motorisierung wählen und den dann mit Trolling Mode.
Erfahrungsgemäß sind die Heimbringen (Hilfsmotoren) im E-Fall eh nicht einsatzbereit. Oder aber du hast so viel Ehrgeiz das du ihn immer mal mit anschmeißt.
Meiner wurde mir letztendlich am Steg geklaut.
Höhere Motorisierung bedeutet auch oftmals schneller am Fisch zu sein.
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 12.03.2024, 10:40
Das ist sogar genau dafür gedacht.
https://www.echolotzentrum.de/shop/g...chaft-50-zoll/
bis denn,
Uwe
Alt 12.03.2024, 14:13
Die werden eher als "Anker" genutzt, um bei Strömung oder Versatz durch Wind nicht ständig einen richtigen Anker werfen zu müssen
Zum Schleppangeln auf MeFo etc. nicht wirklich.....
Aber sei`s drum.......ich bin raus.
Alt 17.03.2024, 09:54
Albin_Holger Albin_Holger ist offline
Boot: Albin 25, Sportis 470
15 Danke in 7 Beiträgen
Meine zwei Tonnen schwere knapp 8 Meter lange Albin 25 läuft mit ihrem 32PS-Diesel 9 Knoten, Hebel auf dem Tisch.
Mit dem 2,5PS Viertaktsuzuki (Reservemotor) bei dreiviertelgas 3,8 Knoten.
Mehr sollte man nicht brauchen.
Alt 17.03.2024, 19:37
Das Problem Holger ist nur das du mit der Geschwindigkeit eeeeewig bis in Lachsrevier brauchst
Genau deswegen sind fast alle Trollingboote Gleiter und entsprechend motorisiert. Im Revier angekommen fährt man entweder mit dem Hauptmotor im Trollingmodus oder einen kleineren AB für die Schleppgeschwindigkeit.
Leerlaufdrehzahl senken für Trolling Suzuki DF90 duc-jan Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2021 20:37
Wieviel Überlappung nötig? Snackman Restaurationen 21 01.05.2016 21:52
Trolling Motor jociza Allgemeines zum Boot 0 06.03.2011 12:12
angler ferienhaus schweden winter und sommer ice angeln lachs und trolling hecht und traeboot Werbeforum 0 16.11.2010 11:18
Mitfahrer gesucht Lachs-Trolling am Vänern im Mai Sea-Star770 Werbeforum 0 01.03.2007 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
