Alt 11.03.2024, 14:52
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
176 Danke in 115 Beiträgen
Standard 2 Batterien 2 Voltmessinstrumente -geht das so wie ich das denke?
Hallo ich habe zwei Batterien ( Starter & Verbraucher ) über ein Batterieschalter ( 1 & 2 & Both ) geregelt
Jetzt will ich für jeden Batterie ein extra Voltmessinstrumente haben.wollte es wie folgt Verkabeln.
Hintenan den Klemmen vom Batterie Schalter jeweils von Batterie 1 und von zwei ein plus an des jeweiligen Instrument und zudem noch ein kleines Kabel von der Klemme 1 zu 2 so das ich nicht nur es ablesen kann wenn der Hebel des Relais auf 1 oder 2 steht sonder immer.
Oder kann man es einfacher machen oder geht das so gar nicht?
Dank euch
Alt 11.03.2024, 15:27
13.974 Danke in 6.515 Beiträgen
Am besten jeweils Plus direkt an der Batterie abgreifen, dann kannst du immer direkt die batteriespannung ablesen. Aber bitte über Sicherung und Schalter, denn die Meßgeräte verbrauchen auch etwas. oder über einen Umschalter mit Nullstellung, dann sparst du ein Meßgerät ein und kannst jeweils hin- und herschalten. Minus für beste Genauigkeit auch dicht an den Batterien abgreifen (Masseschiene)
Alt 11.03.2024, 15:52
MichaB. MichaB. ist offline
613 Danke in 389 Beiträgen
Kabel von 1 zu 2 ist kontraproduktiv. Das ist das selbe wie "both", nur das Du nicht trennen kannst. Sonst sollte es gehen, aber nur wenn der Hauptschalter auf 1 oder 2 steht. Bei both bekommst nur den Wert der parallel geschalteten Batt. angezeigt.
Alt 11.03.2024, 15:54
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.707 Danke in 2.371 Beiträgen
rotes kabel von anzeige1 zur batterie 1 VOR dem schalter (z.b. direkt an der batterie...)
rotes kabel von anzeige2 zur batterie 2 VOR dem schalter
Schwarzes kabel von beiden anzeigen an die Zentralle masse.
Fertig.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.03.2024, 16:11
Dies hier würde das lösen
https://www.compass24.de/batterietester-186140
Alt 11.03.2024, 17:32
Kommt halt auch drauf an, wo die "Voltinstrumente" montiert werden sollen.
Wenn das nicht gerade direkt neben den Batterien erfolgen soll, wovon ich ausgehe ist natürlich zumindest jeweils eine Sicherung und eine fachgerechte Leitungs-Installation Pflicht.
Man könnte, wenn man es einfacher (und technisch besser) machen möchte, 2 kleine Bluetooth-Spannungslogger (z.b. Quicklynks BM2) direkt, ohne Sicherungen und Schalter, mit eigenen, sehr kurzen Zuleitungen an den Batteriepolen montieren.
Weniger Arbeitsaufwand geht kaum....
Das Ganze kostet dann zusammen ca 50€.
Weitere Kosten und Installationsaufwand gibt es nicht.
Die Geräte sind recht genau, brauchen sehr wenig Strom (ca 1,5mA), zeichnen den Spannungsverlauf zudem permanent im 2-Minuten-Rhythmus auf (30 Tage ohne Synchronisation mit dem Handy) und können auch noch den Spannungsverlauf der Starterbatterie beim Starten anzeigen/überwachen.
Alt 11.03.2024, 18:58
Benutzerbild von chris1003
2.598 Danke in 1.252 Beiträgen
Voltmeter immer hinter dem 1-2-booth Schalter anschließen, ansonsten sind deine Batterien übern Winter gleich mal platt. Auch wenn das Messgerät nur wenige mA braucht reicht das aus um die Batterien zu entleeren.
Alt 11.03.2024, 19:04
Ich habe 1 Voltmeter und davor ein wippenschater 1-0-1 .
So kann ich einfach die Batterie die ich anzeigen will einschalten und auf Stellung 0 zieht nichts aus der Batterie
Alt 11.03.2024, 19:06
Føx Føx ist offline
Stimmt, ich ging davon aus dass einfach alles im winter abgeklemmt wird...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Was tun!!?? Ich denke mich hat die Sucht gepackt!! eisset Restaurationen 48 05.09.2008 09:36
E Spule für tohatsu 30 er von 97 denke ich sportie Motoren und Antriebstechnik 15 07.12.2007 21:19
ich denke nur am Rande Werbung... hakl Werbeforum 4 02.11.2006 11:35
Mail von Telekom... ich denke da läuft was schief... hakl Kein Boot 6 07.02.2006 06:39
...immer wenns kapern gibt denke ich an schiffe...... Kein Boot 4 24.04.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
