Alt 11.03.2024, 17:32
Bay2150 Robert Bay2150 Robert ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Heckspiegel Außenborder
Moin liebes Forum,
Ich habe mir eine KB 5a gekauft, diese wurde auf Außenborder umgerüstet. Nun habe ich folgendes Problem, es gibt keine Informationen zur Tragkraft des Heckspiegels, gibt es eine Anleitung wie ich es Annäherungsweise berechnen kann?
Schöne Grüße Robert
Alt 11.03.2024, 17:48
Benutzerbild von Federball
5.278 Danke in 3.017 Beiträgen
Fällt mir schwer zu glauben Bei mir ist Ende beim wandhängendem Drehkran für 1 to am 3m Hebel. Deine Aufgabenstellung ist ähnlich, aber weit schwieriger, weil ja der Bootskörper und seine Verbände unbekannt (?) sind, aber in die Berechnung einfließen müssen. Dazu kann es passieren, dass der Motor läuft + Kraft erzeugt => ich ziehe den Hut vor dem Könner, den es geben wird.
Grüße, Reinhard
....gurgel mal nach FEM
Alt 11.03.2024, 18:09
Okay nach FEM Zerlegung in die Einzelkomponenten und die Belastung auf jeden einzeln berechnen und dann zu einem Gesamtmodell zusammenfassen. Da ich nicht weiß was wie verbaut wurde ein Hoffnungsloses Unterfangen. Dann bleibt mir nur einen Motor zu suchen mit einem geringen Gewicht bei um die 60-70ps das Boot hatte ursprünglich einen 80ps Innenborder.. Oder denke ich da Falsch?
Alt 11.03.2024, 18:22
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.434 Danke in 623 Beiträgen
Man müsste schauen ob der Umbau fachlich gut gemacht sprich der Heckspiegel vernünftig für Außenborder Belastung ausgelegt wurde.
Dann könnte der auch einen 100PS Motor ab.
Ich glaube in den KB 5 waren mal Lada Motoren drin...
Gruß Jan 🤘
Alt 11.03.2024, 18:34
Genau 80ps lada, was sind Merkmale für einen fachmännischen Umbau?
Alt 11.03.2024, 18:49
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.446 Danke in 2.223 Beiträgen
N bekannter hat auch nen kb6 oder sowas in der richtung da wurde der Z ausgebaut und die lücke mit bauschaum gefüllt und via stahlplatten verschlossen...DAS ist nicht fachmännisch.
Fachmännisch wäre mit holzkern und mehreren schichten glasfasermatten und epoxidharz. Was die Halterung abkann hängt von der Halterung ab dafür wären bilder nett....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.03.2024, 20:11
Aktuell steht das Boot im Winterlager, ich Hoffe das ich es am Wochenende holen kann und stelle dann Bilder ein.
Vielen Dank für die Ratschläge und Hilfe
Alt 11.03.2024, 20:24
Bilder sind immer gut.👍
Les dich mal bis zum WE durch einige Threads hier im Forum zum Thema Umbau von IB auf AB oder auch Spiegelinstandsetzung.....😉
Gruß Jan 🤘
Alt 11.03.2024, 20:25
Prima Idee werde ich machen
Alt 30.03.2024, 17:37
Moin, hat doch etwas länger gedauert.
Heckspiegel scheint sehr stabil zu sein mit eingebautem Holzkern ca 8cm stark. Ich würde jetzt sagen ein 50ps AB sollte kein Problem sein, vermutlich geht sogar mehr.
Was denkt ihr?
Vielen Dank und schöne Grüße
Robert
Hits:	17
Größe:	93,0 KB
ID:	1009860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	113,4 KB
ID:	1009861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	82,4 KB
Heckspiegel Reparatur Didi Restaurationen 6 27.10.2019 11:01
Heckspiegel für Außenborder Elektromotor Boot schröder 1 Allgemeines zum Boot 2 12.08.2014 05:36
Platte zwischen Außenborder und Heckspiegel casi Allgemeines zum Boot 3 18.08.2012 00:01
Maroder Heckspiegel (Pilze !!) kugelblitz Restaurationen 4 01.11.2006 19:04
Opferanode auf Heckspiegel Gernot Motoren und Antriebstechnik 5 23.09.2002 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
