Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 08.03.2024, 07:27
Benutzerbild von Trogi
Trogi Trogi ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Guten Morgen, von mir an dieser Stelle ein Sicherheitshinweis:
Der Blower ist eine Sicherheitseinrichtung, die entstehende Gase absaugen soll.
Also ist der Blower kein "Bläser", sondern ein Saugen und das ist sehr wichtig.
Er muss so ausgelegt sein. das er in einer Minute das dreifache des Volumens aus dem Motorraum saugt, welches dort enthalten ist.
Die Luftzuführungen sind so berechnet, das immer ausreichend Luft für Blower und Maschine angesaugt werden kann.
Im besten Fall sollte man die Absaugung vor dem Motorstart ein Paar minuten laufen lassen, um eine eventuelle Explosion zu vermeiden.
Und jetzt die Gefahr beim "einblasen von Luft:
Wenn durch die Batterie Knallgas, oder durch undichte Benzinleitungen ein Zündfähiges Gemisch im Motorraum entsteht und es wird durch einblasen von Luft ein Überdruck im Raum erzeugt, wird dieses Gemisch evt. Durch die Kabeldurchführungen und andere kleine Öffnungen im ganzen Boot verteilt und zusätzlich mit Sauerstoff angereichert.
Was jetzt passieren kann, mag man sich gar nicht erst vorstellen.
Das aber nur zum Denkanstoß.
Ich wünsche euch allen ein Feuerfreies Wochenende, Grüße Martin.
  #52
Alt 08.03.2024, 08:38
goec2468 goec2468 ist offline
5.001 Danke in 3.166 Beiträgen
Vor dem Starten des Motors per Bloßer Luft aus der Bilge abzusaugen ist immer eine gute Idee.
Warum aber danach das Einblasen von Luft das Risiko erhöhen soll leuchtet mir nicht ein.
Durch das Einblasen von Luft werden eventuell vorhandene Benzindämpfe eher aus dem Motorraum ausgeblasen (z.B. über den Schlauch, über den der originale Bloßer die Luft absaugt).
Einen echten Überdruck erzeugt so ein Blower nicht und durch die Luftzufuhröffnungen zum Motorraum entweicht überschüssige Luft wieder ((z.B. über den Schlauch, über den der originale Bloßer die Luft absaugt).
Der Motorraum wird also sozusagen gespült.
Den Bloßer zum Absaugen vor dem Motorstart eine Minute laufen zu lassen ist aber immer eine gute Idee.
Im Falle der aktiven Lufteinblasung per Blower würde ich den Bloßer für die Absaugung dauerhaft anlassen.
Götz
Alt 08.03.2024, 08:40
Zitat von yannw Beitrag anzeigen
Der Druck aus stabilem ASA ist fertig und die Anlage ist installiert. Zur "Not" binnen weniger Minuten rückstandsfrei entfernbar.
Testergebnisse dauern halt noch
Post davor:
Ich habe jetzt einen 4" Seaflo Blower mit 7660 L/min Fördermenge installiert. bzw. bin noch dabei. Der Saugt Luft von aussen an und leitet sie vor den org. Luftsammler.
Geschaltet wird er mit einem Lastrelais das über die Zündung aktiviert wird. Abgesichert lt. Vorgabe mit 10A
Das sieht besser aus, als ich erwartet hatte, wie sieht der Luftansaugbereich des Motors aus ?
Runder flame arrestor oder Filter vor Drosselklappe einseitig ?
Wenn letzteres, ist die Konstruktion vermutlich wirkungsvoller.
Götz
Alt 08.03.2024, 10:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Ich weiß nicht in welchem Lastbereich der Blower etwas helfen soll? Schon bei 3000rpm braucht der 6,2L eine Luftmenge von 9300 Litern/Minute da ist der Blower bereits eine Bremse.
Ich hatte auch viel überlegt die Ansaugung zu optimieren. Ich bin aber dazu gekommen es so zulassen wie es ist. Der Motor zieht soviel Luft das ein normales Gebläse eher eine Bremse ist und dazu ja noch der Lima Leistung abverlangt. Es kommt hinzu das er dann die zusätzlich benötigte Luft aus dem nun wärmeren Motorraum zieht also außer einer höeren Limabelastung nichts gewonnen. Dann soll der Motor durch die Luft die er wegatmet ja eigentlich den Motorraum Kühlen (gerade bei einer ZKK) und von evtl. austretenden Gasen befreien. Eigentlich müsste man den Ansaugschnorchel in die Bilge legen, damit die angesaugte Luft am Motor entlang streicht und somit den gesamten Raum kühlt.
  #55
Alt 08.03.2024, 10:13
37.782 Danke in 22.632 Beiträgen
Haben wir ja auch schon erwähnt.... Aber sie wollen es trotzdem machen ...
Ich würde eher Mal Nenntest mit offenem Motorraumdeckel machen besser kann der Motor keine Luft bekommen ... Dann wird man feststellen das es nichts bringt
  #56
Alt 08.03.2024, 11:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
Obacht, wenn´s nem Vergaser am Ende zu kalt wird:
https://www.fliegermagazin.de/wissen...roblem-loesen/
Vergaservereisung! Bis zu 35 Grad und mehr kann der im Vergaser prinzipbedingt verursachte Temperatursturz im Benzin-Luft-Gemisch ausmachen.
Alt 08.03.2024, 13:45
Ihr könnt euch ja auch eine Eisbeutel vor die Ansaugung hängen, da wird die Luft dichter.......
Jetzt mal im Ernst, meint ihr, die Leute die so ein Boot konstuieren, bauen im normalen Leben Hühnerställe zusammen? Das ist schon alles durchdacht.
Ich warne nur aus Erfahrung, was ihr damit macht, ist euch überlassen.
Vielem Grüße.
  #58
Alt 08.03.2024, 15:52
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
837 Danke in 307 Beiträgen
Dieser blasende Blower ist kein ersatz für den anderen der die evtl vorhandenen gase aus der bilge absaugt
Fotos wie das konstrukt aussieht sind auf der vorherigen seite zu finden.
Falls es garnix bringt war es ein 40€ Projekt mit demn ich auch beim cad design viel spass hatte.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 08.03.2024, 16:29
Chili Chili ist offline
22.063 Danke in 7.109 Beiträgen
Ladeluftkühlung kommt erst, wenn die "Aufladung" messbare Erfolge erzielt (woran ich nach wie vor nicht glaube).
  #60
Alt 09.03.2024, 19:51
Vielem Grüße.
Man kann sich den Eisbeutel auch auf den Kopf legen, das fördert das Denkvermögen
  #61
Alt 10.03.2024, 10:16
Boot: SeaRay 220 OV
Vielem Grüße.
Warum muss es hier im forum dauernd abdriften und in solch Kommentaren enden.
Es nervt echt.
Gruss, Yann
  #62
Alt 10.03.2024, 12:13
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.772 Danke in 1.105 Beiträgen
Ich glaube ja man darf hier eine Sache nicht vergessen: Wir haben es hier mit einer Zwiebelthematik zu tun, also mehrschichtig…
Und zu allererst müssen wir mal das Auto abgrenzen, weil im Motorraum eines Bootes herrschen völlig andere Verhältnisse, in der Regel wird ein Boots-Motorraum nicht vom Fahrtwind effektiv belüftet.
Das tut eben eben AUCH der Bootsmotor über den Umweg der Ansaugluft…
…und sorgt damit ja auch dafür, dass sich alles was sonst noch dort befindet ebenfalls gute Bedingungen vorfindet bzw. nicht überhitzt.
Was ein extrem wichtiger Aspekt innerhalb des Gesamtsystems ist.
So ein normaler Sportbootmotor wird wohl wenn er direkt Außenluft ziehen kann (über einen adäquaten Querschnitt) einen kleinen Vorteil draus ziehen können.
Dadurch würde aber auch die permanente Durchlüftung des Motorraum entfallen. Ab dem Punkt würde es sicher zu einem Hitzestau kommen, mit allen Begleiterscheinungen.
Womit sich für mich pers. der Lösungsansatz darauf reduziert dem Ansaugraum (Motorraum) genug Frischluftquerschnitt zu geben, damit die vom Motor daraus angesaugte Luft widerstandsfrei nachströmen kann. Damit halte ich die Mission für erfüllt
Ich find so oder lustig mal was auszuprobieren, aber ich denke nicht das messbar oder fühlbar was rauskommt..
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (11.03.2024 um 04:56 Uhr)
  #63
Alt 10.03.2024, 12:29
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
719 Danke in 184 Beiträgen
Für viele Luftfilter gibt es Unterdruckanzeiger (=Wartungsanzeiger).
Diese Dinger gibt es in Abstufungen mit einem Warnbereich ab ca. 30 mbar aufwärts.
Mit Ansaug-Unterdrücken bis zu der oben genannten Grenze kommen so ziemlich alle Motoren ohne messbaren Einfluss auf Leistung und/oder Temperatur klar.
Hilfreich sind die Motorraumlüfter sicherlich vor einem Motorbetrieb, um ein mögliches zündfähiges Gasgemisch nach draussen zu befördern und nach dem Motorbetrieb, um Stauwärme abzuführen.
Während des Motorbetriebes können sie helfen, eventuelle "Toträume" zu verhindern, die normal nicht so von eintretender Frischluft beaufschlagt werden.
Falls der Motor konstruktionsbedingt (oder weil es die Werft nicht besser wusste) aus einer dieser toten (=warmen) Ecken seine Verbrennungsluft bezieht, kann ein Quirl durchaus einen positiven Einfluss auf Motorleistung und Temperatur haben.
Verbrennermotoren reagieren auf höhere Ansaugtemperaturen empfindlicher, als auf Unterdrücke.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 10.03.2024, 12:39
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Ich hatte beim Neubau meines Bootes die Luftzuführung zum Motor nachgerechnet. Nach meiner Rechnung (siehe Dateianhang) war die Luftzufuhr viel zu niedrig ausgelgt. Anstelle von ursprünglich geplanten 6 Luftzuleitungen in Form eines Schlauches wurden nach meiner Berechnung 16 Zuleitungen eingebaut.
Wenn ein Motor dauerhaft zu wenig Luft bekommt, dann fängt er an zu rußen und es können sich Belege im Motor bilden.
Jedenfalls waren die Abgase an meinem Motor immer ganz hell bis leicht gräulich.
Es lohnt sich, die Angaben der Hersteller/Bootsbauer nachzurechnen, meint: edjm
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Motorbelüftung.pdf (53,9 KB, 24x aufgerufen)
  #65
Alt 10.03.2024, 16:33
Boot: SeaRay 220 OV
Ansaugen tut der motor mittig aus dem V. Linksn
und rechts die riser. Die öffnung nach aussen zum ansauegn sind 4x10cm löcher wo die liegefläche im abstand von 5cm drüber geht. Serienmäßig war da ein 5.0v8 drin. Jetzt ein 377er mag. Und die amis aus den 90ern haben da bestimmt nicht mit deutscher ingenieurskunst sich um die luftzufuhr gekümmert... Das würde ich nal ableiten davon wie die searay ansich zusammengeschustert ist... Aberd kann man es nicht ausdrücken.
Gruss, Yann
Alt 11.03.2024, 07:27
Ich wollte hier keinem auf den Schlips treten, wollte nur zur Vorsicht aufrufen.
Ich habe auf dem Gardasee miterlebt wie ein Motorraum explodiert ist, und eine vierköpfige Familie, ohne Schwimmwesten ins Wasser gesprungen sind. Vater hatte schwere Verbrennungen und das schöne Boot ist vollkommen ausgebrannt.
Also, nur im Hinterkopf behalten.
Viele Grüße.
Alt 11.03.2024, 07:51
Boot: SeaRay 220 OV
Viele Grüße.
OK
ja, das habe ich in FFM auch schon erlebt. das war wie ein Kanonenschlag. Anschliessend eine dunkle Rauchsäule die man ewig weit sehen konnte.
Ich bin da sehr vorsichtig. irgendwie häng ich an meinem Leben :-D
Gruss, Yann
Blower über Zündung mit „Nachlauf“ Thoto Motoren und Antriebstechnik 21 16.04.2018 13:27
Luftzufuhr Mercuriser Motor peter-29 Technik-Talk 5 08.07.2014 10:40
Suzuki DT Luftzufuhr Wutzi Motoren und Antriebstechnik 1 03.11.2010 20:11
Schallisolierung Motor Luftzufuhr Rivalman Motoren und Antriebstechnik 2 31.08.2009 11:12
Luftzufuhr erhöhen Nerolino Motoren und Antriebstechnik 29 04.04.2008 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
