Alt 15.03.2007, 21:36
Benutzerbild von derbigu
derbigu derbigu ist offline
Boot: Nimbus 380 Commander
Rufzeichen oder MMSI: Soraya
800 Danke in 128 Beiträgen
Standard beseitigung von kleberückständen....
hi leute,
kann jemand mir ein gutes mittel empfehlen um kleberückstände auf folgenden materialien zu entfernen:
GFK und ALU (weis lackiert)
es geht um kleberückstände von aufgeklebten Klettverschlüssen,
doppeltem klebeband usw....
hab mal gehört feuerzeugbezin....???
vielen dank für eure tips
uwe
Alt 15.03.2007, 21:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.642 Danke in 3.156 Beiträgen
Ich nehme für sowas immer den Silikonentferner.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.03.2007, 21:55
Kleberückstände kann man gut mit Waffenoel oder WD-40 entfernen, aber ob das auch auf GFK funktioniert, weiss ich nicht.......
Lars
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Uwe,
Etikettenentferner eignet sich dazu, aber bedenke, jedes Lösemittel tut das, was im Name steht, es löst, auch Farbe über Alu, also nicht zu süffig anwenden.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 15.03.2007, 22:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Speiseöl und etwas Geduld
Gruß aus Berlin
Alt 15.03.2007, 22:51
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Hab auch ganz hartnäckige Aufkleberrückstände an der Bootsflanke.
Speiseöl? Soviel Geduld hat kein Mensch!
Bin gespannt was hier noch für Vorschläge kommen...
Alt 16.03.2007, 00:37
Nitroverdünnung
wenn alles nichts hilft was weiter oben schon steht,
bleibt nur noch Schleifpapier
Alt 16.03.2007, 06:14
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Du kannst bedenkenlos Spiritus verwenden, das verwenden die Profis, z.B. auch auf Plexiglas u.ä.
Falls das noch nicht hilft, habe ich Benzin oder Feuerzeugbenzin verwendet.
Man sollte nur nicht rauchen bei der Arbeit
Edit: Auf keinen Fall Nitroverdünnung auf lackierten Flächen verwenden, wie oben jemand geschrieben hat, da ist die Farbe mit weg.
Alt 16.03.2007, 07:17
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
Essigessenz find ich persönlich gut, aber das gilt nur für dein Alu auf GFK noch nicht ausprobiert.
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 16.03.2007, 11:45
white shark white shark ist offline
Boot: Kelt, White Shark
9 Danke in 5 Beiträgen
von International gibt es einen Verdünner mit dem Kleber gut abgehen. Greift das GFK nicht an.
Gruß Jörg
Kann denn Leistung Sünde sein??
Alt 16.03.2007, 12:04
hi jörg,
weist du zufällig wie das ding von INTERNATIONAL heist bzw. hast du einen link?
grüsse
uwe
Alt 16.03.2007, 13:05
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Versuch es mit Terpentin.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 16.03.2007, 13:36
Benutzerbild von KäptnBlaubär
KäptnBlaubär KäptnBlaubär ist offline
94 Danke in 51 Beiträgen
Es gibt auch einen speziellen Klebereste-Entferner.
Hersteller: Mellerud
Produkt: Klebe-Reste EX
Internet: http://www.mellerud.de/index.php4
Der hat auch noch einiges anderes zum Reinigen.
Käpt´n Blaubär, der im richtigen Leben Jürgen heißt.
Alt 16.03.2007, 13:49
Checkmate fanatic
Ohne Geduld geht es bei kaum einer guten Arbeit.
Schon Ur-Oma hat Teerflecke mit Butter "unterwandert".
Aber immer ruff mit den scharfen Verdünnungen und möglichst vom teuersten Hersteller.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2007, 13:56
togo togo ist offline
Boot: h-boot
61 Danke in 23 Beiträgen
habe gerade eine Klebeentfernerorgie hinter mir:
Man nehme:
1. einen Fön
2. einen hölzernen, angeschrägten Schaber (gibt es fertig als Rührholz im Baumarkt oder selber schnitzen)
3. Haushaltspapier
4. Butylglykol von Tom (Metasco)
mit dem Fön den Aufkleber anwärmen und dabei mit dem Holz den Aufkleber anheben bis man ihn mit den Fingern fassen kann. Derart angewärmt lassen sich die Aufkleber vorsichtig am Stück abziehen. Es bleibt eine Schicht Kleber übrig, die mit Butylglycol eingeweicht wird. Mit einem Schwamm auftragen und ein paar Minuten einweichen lassen. dann mit dem Holz als Spachtel abnehmen und am Haushaltspapier abstreifen. Anschließend mit klarem Wasser abwaschen.
Laut Tom kann Butolglycol auch in einer Art Kompresse auf dem Aufkleber aufgeklebt werden und so eingeweichen.
Habe damit fast einen qm uralte Aufkleber (Flaggenalphabete, Namen, Kennzeichen etc.) entfernt und ca. 1/4l benötigt. Die ganze Flasche (1l) hat ca. 5 EUR gekostet.
... nein ich bin nicht verschwägert und TomM ist auch nicht meine kleine Schwester o.Ä.
mfg - togo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
