Alt 06.03.2024, 21:46
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Wenn ihr am Rumpf was anbringen wollt.
Hallo ihr lieben,
Frage was benützt ihr an Kleber oder so um Holzblöcke, z. B für eine Bilgenpumpe, am Bootsrumpf anbringen wollt?
Da man ja nicht unbedingt ständig Löcher bohren will muss es doch noch andere Lösung geben?
Dank euch
Alt 06.03.2024, 22:02
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Sika, Epoxi, je nach Anwendung
new boat coming soon
Alt 06.03.2024, 22:03
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Soll es leicht lösbar sein (Echolotgeber in der Bilge), dann tatsächlich Silikon.
Ansonsten Sika.
Alt 06.03.2024, 23:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Zitat von Elvis12 Beitrag anzeigen
Hallo ihr lieben,
Dank euch
Ich würde anstatt einem Holz, PVC nehmen.
Holz gammelt und fault.
Kleben mit Sika.
Gruß Jogie,
Alt 07.03.2024, 01:28
Boot: Vetus Bellus 1200
16.006 Danke in 4.351 Beiträgen
Für die Bilgenpumpe habe ich zwei Hölzer mit Montagekleber angeklebt. Zwischen die Hölzer glasfaserverstärkten Spachtel. Dann die Hölzer wieder raus. In das gespachtelte Fundament Schrauben reingedreht. Hält Bombe. Man kann auch Maschinenschrauben in einen Kleks Spachtel drücken. Der Untergrund muss aber top sein. Bis ans Gewebe anschleifen.
Wenn da dynamische Belastung drauf kommt, muss Gewebe drüber.
Anstelle der Holzverschalung kann man auch einen Ring aus Kanalrohr als Schalung nehmen. Anstelle von Spachtel geht auch Epoxy mit eingestreuten Fasern oder Microballons oder auch mit Mehl. Mehl geht erstaunlich gut.
Wenn es nicht feucht wird, kann man natürlich auch ein beliebiges Holz einkleben. Sika oder fix it all. Das hält auch super und bleibt elastisch. Bei dünnen GFK Flächen durchaus vorteilhaft.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.03.2024, 03:26
skibo skibo ist offline
3.097 Danke in 1.585 Beiträgen
Warum montiert ihr die Pumpe auf Holz o.ä?
Meine ist an der tiefsten Stelle der Bilge und durch den Schlauch fix.
Schöne Grüße an den August
Alt 07.03.2024, 08:09
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.863 Danke in 1.744 Beiträgen
Ich kleb damit die Wassersensoren an die Stahlspanten unten in die Bilge, will da auch nicht bohren. Einfach kneten, anbringen, klebt. Es ist ziemlich ekliges Zeugs, wenn das hart ist kannst du es bohren, schleifen oder was immer du damit machen willst. Hab es aus Versehen mal auf Plexiglas geklebt. Ging nie wieder ab. Entfernen geht nur mit roher Gewalt.
https://dip-tools.de/products/dip-to...n-aussen-1-20g
Alt 07.03.2024, 08:27
Benutzerbild von Totti-Amun
12.680 Danke in 4.446 Beiträgen
Sikaflex.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.03.2024, 11:24
Boot: Sunbird 220XL
Hallo tach daher für für Infos und Ratschläge. Das mit der Bilge war nur ein Beispiel. Will z.b unterhalb vom Führerstand eine Luke anbringen aber nicht unbedingt dafür Löcher bohren.
Wenn ihr mal wissen wollt, wie das so auf meinem Boot aussieht... Flybridge Kleinkreuzer und Trailerboote 15 28.08.2013 18:41
Wollt Ihr mal mein Tagesgeschäft sehen? Petermännchen Kein Boot 7 18.07.2008 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
