Alt 29.02.2024, 22:43
Stepejol Stepejol ist offline
Boot: Bayliner 2855
52 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bayliner 2855. 110 V und. 220 V ?
Hallo.
Ist es möglich, auf einem Boot sowohl 110v als auch 220v zu haben?
Laut Panel sind dort 110-120v anliegend.
Der Besitzer meinte, dass es zwei Stromkreise an Bord habe.
Ist so etwas möglich und wenn ja, wo wären Vor- bzw. Nachteile?
Peter
Benedice Salutare
Alt 01.03.2024, 05:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Ja, ist möglich.
Meist sind US Geräte über einen Trafo am europ. Netz angeschlossen.
Bei Geräten mit reiner Wirkleistung, also Boilerheizung, macht der Unterschied von 50 und 60 Hz nicht viel aus.
Bei induktivem oder kapazitivem Anteil jedoch ist der Einzelfall genau zu prüfen.
Vorsicht bei verbauten Spartrafos, der Wicklungsabgriff führt dazu, daß das 125V Netz nicht galvanisch getrennt ist!
Im Zweifel solltest Du die Anlage mit einem geeigneten Elekriker durchsehen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.03.2024, 06:34
Boot: Bayliner 2855
Standard 110 v. 220v
Hallo Karl Heinz,
hier mal ein Foto vom Panel….
Ist dann ein „normaler“ Landanschluss mit 220v gefährlich?
Peter
Hits:	22
Größe:	19,1 KB
Benedice Salutare
Alt 01.03.2024, 07:14
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
Zitat von Stepejol Beitrag anzeigen
Hallo.
Peter
ja das ist möglich.... wenn Geräte (oft Klimaanlage, Boiler) verbaut sind die noch mit 115V laufen... die Steckdosen aber bereits auf 230V umgerüstet sind... dies sollte man kontrollieren... den unsere für 230V ausgelegten GEräte funktionieren oft nicht mit 115V.
dann ist oft irgendwo ein Trafo verbaut für eben diese Geräte und auch nötig..
diese Geräte sind dann nicht für 230V ausgelegt..
dies ist bei Booten die Ursprünglich in USA eingesetzt wurden und irgendwann importiert wurde öfter so.
wenn man dies ändern will:
müsste man zuerst schauen welche Geräte dies sind und diese tauschen fals benötigt...
Alt 01.03.2024, 07:15
Hallo Karl Heinz,
Peter
das Zeiger Instrument zeigt nur das Spannung anliegt... wie hoch dies ist ist reine Spekulation... es kann auch sein das dort 230V anliegen und ein Vorwiderstand verbaut ist... damit die Anzeige nicht durchbrennt...
wie gesagt man müsste messen was tatsächlich anliegt... nur so kann man eine Aussage treffen...
Alt 01.03.2024, 07:23
Wenn fachlich richtig ausgeführt, nicht.
Das gilt vor Allem Anlagen mit Galvanic Isolator, einer Diodenschaltung im Schutzleiter.
Wenn diese versagt, kann es einen unterbrochenen Schutzleiter geben der nicht bemerkt wird und später zum Unfall führt.
Der Trenntrafo ist schwer, aber sehr sicher (trotzdem hat dieser Grenzen, im Fall von Bauarbeiten an Bord kann es nötig werden, zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, bspw. beim Betrieb von externen Elektrogeräten an Bord).
Auftretende Fehler in deinem Netz müssen zur Abschaltung des RCBO (LS/FI Kombi) oder FI plus Sicherung deines Landanschlußkasten führen.
Je nach Lage kann es Sinn machen, mehrere RCBO zu verbauen (Boiler, Heizung, Kühlung, Ladegerät, Beleuchtung Stb./Bckb., Steckdosen Stb./Bb.), so sitzt Du bei einem Fehler nicht komplett im Dunkeln oder hast kompletten Schiffsblackout.
Das bedingt naturgemäß eine gute Erdanbindung (dazu gehört auch, daß deine Schutzanoden sich nicht durch verbundene Potentiale bzw. deren Unterschiede unnötig schnell opfern oder deine Anoden und/oder Antriebe durch fehlerhafte Elektrik dann beschädigt werden. Dazu gehören deine Elektrik, die des Hafens oder Nachbarlieger ).
In deinem Fall kann auch eine fehlerhafte Installation des Ladegeräts in Verbindung mit der Antriebsanlage für Probleme sorgen. Mögliche Gründe hierfür: zwanghaftes Aufprägen von Potentialen durch fehlerhafte Installation (beliebt, Minus- oder Pluspol bei galvanisch isolierten Ladern oder sonstwie unnötigerweise/unqualifiziert erden) oder defektem Lader allgemein.
Defekter Galvanic Isolator (heißes Thema) muß erkannt werden können!
Kurz das Thema ist komplex, ein Schiffselektriker kennt das, ein Landelektriker muß sich ggf. erst einlesen und ist u.U. etwas vorsichtig mit Aufträgen hierzu (zu Recht).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.03.2024, 07:27
Hast Du Geräte wie Boiler mit hoher Leistung, austauschen auf 230V, oder den Elektriker mit der Umstellung beauftragen wenn möglich (neuere Geräte können von 115 V umgebaut werden, dazu müssen die Heizwiderstände seriell verschalten werden).
bei kleineren Geräten bleibt die Möglichkeit, diese mit Vorschalttrafos auf Europa anzupassen.
Edit, wie Billi schon sagte, alles nachmessen, da die amerikanischen Anlagen elektrische Besonderheiten haben.
Off topic
Bspw. sind Hausanschlüsse so verschalten:
L1----Mp (analog N/PEN)-----L2
Zusätzlich sieht der Mp teils recht wild aus was eine Erdung betrifft.
Somit führen L1-Mp oder L2-Mp 115 V.
L1-L2 sind Kraftstrom, d.h. 230V und somit "sehr gefährlich"
Zu allem Überfluß hängt dann alle paar Masten so ein mülltonnenähnliches Trio welches aus dem Einphasen-Wechselstrom über Phasenschiebeschaltungen (kapazitiv und induktiv) soetwas ähnliches wie Drehstrom erzeugt. Natürlich nur vorwiegend bei Kleinbetrieben.
Neuere Anlagen sind natürlich verbessert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (01.03.2024 um 07:54 Uhr)
Frage an die Ingenieure: 110/70-17 auf 110/70R17 ändern möglich? dieguzzidieputzi Kein Boot 22 12.02.2015 21:24
Umrüsten von 110 auf 220 Volt Robert vom Neckar Technik-Talk 8 01.06.2013 16:33
Bordnetz 220 Volt auf 110 Volt Steckdose Carat Technik-Talk 17 17.03.2013 16:53
Cruisair Klima/Heizung von 110 auf 220 Volt mav Technik-Talk 11 01.02.2012 09:48
Bootskocher USA (Spannungswandler 220/110 Volt) michi 23 Technik-Talk 10 06.05.2005 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
