Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 27.02.2024, 07:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.737 Danke in 4.365 Beiträgen
hier soll ja gar kein Trinkwasser erzeugt werden.. ist nicht die Intention des Opener...
Doch,doch….
Zum Zähneputzen und ab und zu mal trinken….
Gruß Bergi :
Alt 27.02.2024, 07:30
37.711 Danke in 22.595 Beiträgen
Doch,doch….
wenn ich hinterm Boot in den Rhein springe und drei runden drehe, dann kommt es auch ab und zu vor das ich einen Schluck Trinke... trotzdem würde ich das Wasser um das Boot nicht als Trinkwasser bezeichnen...
(wobei der Rhein mittlerweile viel sauberer ist als der Ortsnahe Baggersee...)
Alt 29.02.2024, 15:25
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Servus zusammen,
Ich mach es bei uns am See so ich habe einen Wassereinlass der geht über einen Vorfilter in ein Y und ein Ventil. Von dort geht es über den Filter (Feinstfilter und Kohle) zur Pumpe und von dort zum Hahn.
Ich verwende es für Kaffee, Waschen und Zähenputzen, würde es aber auch bedenkenlos trinken (in kleinen Mengen zumindest).
Aber unser See ist so sauber, da müssen Sie den Fischfang schon verbieten weil zuwenig Nährstoffe....
Hits:	28
Größe:	68,2 KB
ID:	1007076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	66,7 KB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 29.02.2024, 16:33
Boot: Vetus Bellus 1200
16.412 Danke in 4.459 Beiträgen
Immer wenn ich den Titel lese, denke ich an Wasser in Wein verwandeln.
Hat da schon jemand Erfahrung?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 29.02.2024, 16:36
Das wäre einfacher.
Trinkwasser wird es nicht so einfach…..
Gruß Bergi :
Alt 29.02.2024, 16:38
60.817 Danke in 10.012 Beiträgen
Ich glaube da kann nur dieser Typ weiterhelfen, der vor ca. 2024 Jahren
übers (Salz-?)Wasser gelaufen ist.
Klaus,
Alt 29.02.2024, 17:20
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
129 Danke in 59 Beiträgen
...informiere dich über Osmose-Filteranlagen. Die machen aus Seewasser, (Hartes Waser) bis zu 99% entmineralisiertes Wasser. Bei ca. 1:4 fängt es an. In diesen Filtern sind Harze enthalten (Anoden /Cationen) , die nach einiger Zeit erschöpft sind und regeneriert werden müssen, um wieder einsetzbar zu sein. Das ist mit einem Leitwertprüfer kontrollierbar. Auch kannst du eine Teilentsalzung nutzen.
Geändert von Kattenködel (29.02.2024 um 17:25 Uhr)
Alt 29.02.2024, 19:15
Eine Osmoseanlage hat nur einen Filter ... Was du meinst ist ein schwachseurer ionentauscher ... Das sind zwei unterschiedliche Verfahren...
Das eine hab ich im Keller stehen und muss da immer Salz zum regenerieren nachfüllen ... Das andere hatte ich fürs Aquarium.. da wird nichts regeneriert...
Alt 29.02.2024, 19:17
Eine Osmoseanlage hat nur einen/ mehrere Filter ... Was du meinst ist ein schwachsaurer ionentauscher ... Das sind zwei unterschiedliche Verfahren...
Alt 29.02.2024, 19:33
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.403 Danke in 4.377 Beiträgen
Du weisst schon, wie sich Osmose definiert?
Also nicht die Bläschen unterm Boden, sonder die Wassergewinnung?
Mit klassischen Filtern hat das zunächst mal gar nichts zu tun..
Gruss, Dirk
Alt 29.02.2024, 19:40
Osmose
https://studyflix.de/biologie/osmose...h-erklart-4095
Osmoseanlagen funktionieren mit einer Membran ( Filter) wo die Salze nicht durchkommen...
Ein ionentauscher funktioniert mit harzen die regeneriert werden müssen
Geändert von billi (29.02.2024 um 20:05 Uhr)
Alt 01.03.2024, 22:40
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.215 Danke in 539 Beiträgen
Jetzt hat der Billi aber gegockelt
Ich verbaue ab und zu mal Wasserenthärtungen, Umkehrosmoseanlagen mit vorgeschalteter Enthärtung, und Ionentauscher.
Hat aber alles Nix mit nem klassischen Filter zu tun.
Okay, ne Umkehrosmose könnte man schon als nen super feinen Druckfilter bezeichnen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 02.03.2024, 00:26
Hab dass auch im Lehrgang zum TÜV gepruften Kesselwärter gelernt
Alt 02.03.2024, 08:21
Nikopol Nikopol ist gerade online
Boot: Marex 370 ACC
255 Danke in 110 Beiträgen
Schaust Du nicht immer nur dabei zu wenn das die anderen machen?
Alt 02.03.2024, 20:05
Boot: Dacapo 9000
Zumindest kontrolliere ich das.
Bis bald auf dem Glindowsee.
Alt 13.05.2024, 21:36
Martschi1 Martschi1 ist offline
Boot: Hausboot
Rufzeichen oder MMSI: Kami
16 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Benedikt15 Beitrag anzeigen
Hallo Lukas,
Ich bin gerade dabei mir das hier anzuschaffen, werde berichten:
https://uvconcept.com/de-at/products...le-concept-otc
Kannst du schon was berichten?
Alt 11.08.2024, 17:07
lukas2017 lukas2017 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Doch,doch….
Ich sage mal wenns zum Zähneputzen und Salat waschen reichen würde wäre das schpn ein guter Anfang - Trinkwasser kann ich notfalls auch anschleppen - aber auch Salat waschen mir Seewwasser würde ich jetzt eher abraten.. daher der Wunsch nach einer Reinigungsmöglichkeit
Alt 11.08.2024, 17:11
das würde mich auch interessieren - eher teuer zwar, aber wenn es das Problem wirklich löst, wäre es einen interessante angelegenheit!
Alt 11.08.2024, 17:13
Zitat von BirkeB Beitrag anzeigen
Servus zusammen,
wo finde ich so eine Anlage? Und läuft die mit 12V?
Alt 11.08.2024, 18:01
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.855 Danke in 995 Beiträgen
Solche Anlagen werden auf der Boot zuhauf für den Yachtbetrieb im Mittelmeer angeboten. Wir waren an einem ruhigen Tag unter der Woche da und hatten einen langen Plausch mit einem Anbieter um das zu verstehen.
Dort ist Trinkwasser kaum zu bekommen oder wenn dann auch nicht wirklich sauber. Mal abgesehen von den horrenden Liegegebühren nur für etwas Wasser bunkern. Da liegen manche Yachten wohl wochenlang vor den schönen Buchten und haben alles an Bord, außer genügend Wasser.
Und da ist dann der Preis der OSMOSEanlage >5k€ schon nebensächlich.
Es gibt Berichte über Selbstbauanlagen. Für den erforderlichen Hochdruck werden z.B. Kärcher Pumpen verwendet und ähnliche Scherze.
Bezugsquellen für Fertiganlagen am einfachsten im online Austellungskatalog der Boot zu finden.
Alt 11.08.2024, 19:01
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Einfach mal ‚Watermaker‘ googeln. So‘n Teil ist Standard bei allen Leuten, die mit dem Boot mal ein bisschen weiter fahren, weil, da gibts Gegenden, wo nicht alle 10 km eine Marina ist….
Aber richtig: billig ist der Spass nicht und muss wegen der Wasserhygiene auch entweder sehr regelmässig genutzt werden - oder ordnungsgemäss stillgelegt.
Viele Yachties mit Watermaker waschen ihr Deck mit Süsswasser, weil sie nicht wissen wohin damit, aber zum Stillegen des Wunderwerks ist ihr Wassertank zu klein
bis denn,
Uwe
Den selben Schlauch für Trinkwasser und Seewasser? eis Allgemeines zum Boot 82 11.03.2020 12:34
Installation Trinkwasser/Seewasser ottomotor Technik-Talk 8 02.05.2017 22:27
Suche Programm zur Umwandlung CD in mp3 PIEP-Köln Kein Boot 14 13.10.2011 15:21
Schwere umwandlung im Rhein Borne Kein Boot 8 01.04.2007 20:00
Dateien-Umwandlung Volker Kein Boot 9 09.11.2003 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
