Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 28.02.2024, 08:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Richtig! Und ich möchte noch ergänzen: ich gehe davon aus das Pedro das sehr richtig und kompetent konstruiert hat.
Klaus, never change a running system
Das wird so sein, aber so wie es jetzt aussieht hat die Werft es nicht geliefert.
Also ich hätte es so nicht abgenommen.
Manchmal muss man bei engen Raumverhältnissen für Antriebslinien auch Kompromisse machen, so ähnlich wie das für den grünen Flansch ausgeführt ist habe ich das bei der Installation eines Drucklagers plus Gelenkwelle auch schon gebaut, auch wenn ich lieber eine reelle Bodenwrange, möglichst in der Verbindung mit dem ganzen Motorfundament,lieber hätte. Allerdings habe ich der Konstruktion noch zwei Knotenbleche in Schubrichtung verpasst, ist aber nicht notwendig wenn da kein Drucklager drinnen steckt.
Gruß Hein
Alt 28.02.2024, 13:56
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Je mehr ich darüber nachdenke, desto wahrscheinlich dürfte es wohl sein, dass dem Teil keine tragende Funktion zukommt. Das Stevenrohr läuft vom Heck bis in diese Aufnahme. Das Rohr selbst sollte meines Erachtens ja aber kein Spiel haben, sondern einfach existieren. Die Welle wird doch durch die Bullflex radial und axial gedämpft und vom Getriebe oder Kupplung axial gehalten. Damit kommt der Halterung oder Aufnahme m.E. nur die Funktion zu, die Flansch mit der Wasserversorgung für die Kühlung zu halten. Dann hätte es - überspitzt - vermutlich auch Patex getan. Der Abstand zwischen Bullflex und der Halterung ist zudem so kurz, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ausgerechnet 40cm eine zusätzliche Stütze erforderlich gemacht haben. Evtl. wurde mal auf die wassergekühlte Welle umgebaut und man brauchte eine Halterung für Flansch mit dem Wellendichtring, was auch zur Vermutung von Hein passen würde.
Kümmere mich jetzt erstmal um den Korrosionsschutz und das andere Thema sehe ich mir an, wenn es mal virulent werden sollte. Danke euch für eure Einschätzung zum Exkurs.
Alt 02.03.2024, 17:55
Kleines Update: Gutes Arbeiten ist da unten nicht möglich. Dennoch habe ich den gröbsten Rost entfernen können und heute nach Reinigung mit International Supercleaner alles mit Owatrol bepinselt. Sieht gar nicht so schlimm aus.
Lasse das jetzt trocknen und dann prüfe ich nochmal. Dann nochmal Nacharbeiten oder sofort Brantho Korrux Nitrofest.
Nachdem ich zunächst über Pedro geflucht habe, dass man das Stevenrohr für die Welle in ein Stevenrohr für das Stevenrohr gelegt hat, erschließt sich mir das nun etwas besser. Wenn mal Wasser in das äußere Rohr gelangt, ist das dann wiederum im Kiel verlegt. Selbst wenn da jemals etwas durchrosten sollte, dann wäre noch keine Verbindung zwischen Bootsinnerem und Wasser, da dann immer noch der Kiel zwischen Bootsinnerem und Wasser liegt. Im Kiel ist an der tiefsten Stelle ein Verschluss - vermutlich um Wasser ablassen zu können? Es kribbelt mir ja schon in den Fingern. Andererseits: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
VG und frohe Saisonvorbereitung in die Runde.
Alt 02.03.2024, 18:11
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.882 Danke in 4.553 Beiträgen
Leider geht es hier nicht um sicherheitsrelevante Redundanz.
Die haben einfach ein Rohr eingeschweisst mit Übermass und darin ein fertiges Produkt aus dem Vetus-Regal eingebaut.
"It´s dirty and cheap" oder auch "It´s the economy, stupid"
(Letzteres nicht gegen Dich gemünzt)
Gruss, Dirk
Alt 02.03.2024, 20:54
So wird es sein. Aber die Redundanz ist trotzdem gegeben. Das gibt etwas Ruhe, da es da unten wirklich eng zugeht.
Alt 02.03.2024, 21:33
Moin Dirk
Das ist aber für einen professionellen Stahlbootsbau ein gewisses Armutszeugnis wenn das so gelöst wird. Da hätte ich denen mehr zugetraut. Zu mal man wenn man mehrere Boote so baut gut abschätzen kann was an Nacharbeit bezüglich des Schweißverzugs am Stevenrohr anfallen wird. Dieses Rohr in Rohr bedeutet ja unter Umständen, dass Wasser und Dreck ziemlich unerreichbar verschwinden kann wenn das nicht irgendwie abgedichtet ist.
Gruß Hein
Alt 03.03.2024, 13:06
Im Prinzip kommt man ja an das äußere Rohr, wenn man das Stevenrohr (wohl Vetus) komplett herausnimmt. Nur: Der Aufwand ist natürlich groß und die Strecke um darin zu arbeiten ist (wohl zu) lang.
Rost an unzugänglicher Stelle, wie die Sache angehen? 912Speedster Allgemeines zum Boot 5 01.11.2014 22:11
Rost in der Bilge Wiskimike Restaurationen 4 13.11.2011 09:47
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 00:39
Bilge rostfrei halten, bzw. Rost entfernen an unzugänglichen Orten Cerex Restaurationen 4 13.05.2009 20:12
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
