Alt 25.02.2024, 14:04
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.579 Danke in 537 Beiträgen
Standard Rost in Bilge an unzugänglicher Stelle
habe etwas Rost an einer absolut unzugänglichen Stelle in der Bilge unterhalb der Welle. Da lässt sich nicht so arbeiten, dass man alles wegbekommt. Stahldicke gemessen mit Gerät, dass Lackschichten etc berücksichtigt. Alles im grünen Bereich. So soll es auch bleiben. Nur: Was tun? Fluid Film auf den grob entrosteten und zum Teil noch rostigen Bereich in rauen Mengen und alle ein, zwei Jahre auffrischen? Schön ist das nicht. Gibt's andere Ideen?
VG Philip
Alt 25.02.2024, 14:19
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.007 Danke in 2.001 Beiträgen
Mit nem Airbrushsandstrahlgerät entrosten, absaugen und dann per Airbrush lackieren?
Gruß Mirko
Alt 25.02.2024, 14:47
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
169 Danke in 72 Beiträgen
Wenn alles richtig trocken ist kann man es mit Rostumwandler versuchen? Ich hatte mal so weißes Zeug das war sehr gut, der Rost wurde schwarz und war nicht mer aktiv.
Gruß Ralf
Alt 25.02.2024, 14:48
Owatrol Öl.
www.werftmusik.de
Alt 25.02.2024, 15:48
fignon83 fignon83 ist offline
3.331 Danke in 1.943 Beiträgen
Owatrol und UBS Wachs.
Oder eben Fetten mit Fluidfilm oder Mike Sanders. Schöner zu verarbeiten ist KSD Kaltschutzfett.
Alt 25.02.2024, 18:05
Ausgeschlossen. Man kommt nicht überall hin und das Strahgut würde mit dem lösen Rost in die Tiefen des Stevenrohr der Welle verschwinden. Das möchte ich vermeiden. Aber im Grundsatz natürlich eine schöne Idee. Danke.
Alt 25.02.2024, 18:25
Zur Vorgeschichte: Ich hatte dort bereits Fluid Film im Einsatz. Super, da sich der grobe Rost mit Fluidfilm vollgesogen hatte und sich dann mit einem Stechbeitel relativ einfach wegheben, schaben und kratzen ließ. Aber koordiniertes Arbeiten ist in dem Bereich unmöglich.
Wie wäre denn die Variante Owatrol Öl pinseln (das dürfte gehen). Nach dem trocknen dann Brantho Korrux (ggf. Nitrofest) und anschließend massig Fluidfilm? Vermutlich versiegle ich so nur den kritischen Bereich und es kann unten drunter munter weiterrosten? Oder geht dem Rost irgendwann Sauerstoff und Wasser aus?
Tendenz geht in Richtung Fluidfilm und sonst nix, da es extrem gut kriecht.
PS: Es ist halt noch weit entfernt von rostfrei. Aber besser gehts nicht. Habe überall blaue Flecken, Schrammen und mir tut alles weh.
Geändert von Herr_Gretchen (25.02.2024 um 18:32 Uhr)
Alt 25.02.2024, 18:45
Benutzerbild von Kanalhummel
1.713 Danke in 739 Beiträgen
Also ich hab beste Erfahrung mit Owatrolöl gemacht, unterwandert Rost. Gibt es als Spray kannst du aber auch das normale mit Blumenspritze auftragen, 3 Tage trocknen lassen und Bilgenfarbe 1k drauf.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 25.02.2024, 19:07
Was soll das Fett denn auf dem Brantho bringen, wenn der Rost darunter schon mit Owatrol behandelt und mit Brantho versiegelt wurde?
Wenn du nicht überall dran kommst, dann verbietet sich doch eine Versiegelung. Und wo kein Rost ist haftet Owatrol nicht. Sprüh alles mit Owatrol ein und dann legst du das Wachs drüber (diese Vorgehensweise empfiehlt auch das KSD bei rostigen Unterböden,die nicht komplett behandelt werden können. So erhältst du mit minimalem Aufwand den Status Quo. Aber mix nicht unnütz rum).
Alt 25.02.2024, 19:34
Na das Fluid Film hätte ich drüber gemacht, damit etwaige Aufbrüche gleich wieder "zugekrochen" werden. Aber: Dein Vorschlag gefällt mir.
Alt 25.02.2024, 20:05
Du kannst das Wachs auch weglassen und direkt Fett nehmen. Wenn du unbedingt Fluidfilm verwenden möchtest, dann nicht das zu flüssige aus der Sprühdose. Das Wachs ergibt aber eine schönere Oberfläche. Und ab und zu ein Blick drauf werfen.
Alt 26.02.2024, 11:12
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
moin Philip,
versuch mal Gürtel oder Hosenträger, nicht beides zusammen ... es reicht, wenn der kritische Bereich ölig ist. Ein Stahlschiff ist kein Feinblecherzeugnis ähnlich einer Autokarosserie. Beim Langhans kommt unter Motor und Getriebe seit jetzt fast 60 Jahren niemand ran, aber genau da sind die unkritischen Bereiche, da immer ölig gewesen ...
Detlef
Alt 26.02.2024, 11:15
60.863 Danke in 10.021 Beiträgen
Philip,
mich beschleicht der Eindruck, du hättest dir besser ein Plastikboot gekauft ...
Ein Stahlboot ohne Rost, ist kein Stahlboot.
Klaus, der dieses Jahr auch mal an die Rostbeseitigung denken muss
Alt 26.02.2024, 11:32
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Im Ernst. Es sah zunächst schlimm aus. Ich vermute, dass das Fluidfilm dazu beigetragen hat, da sich die oberen Rostschichten so richtig schön vollgesogen und vom intakten Stahl förmlich weggedrückt haben. Werde ich mir merken. Man muss dann nur Geduld haben und nicht alles sofort machen wollen.
Alt 27.02.2024, 19:14
Noch eine Frage zu diesem Lager. Welchen Zweck erfüllt das und wie viel Kraft muss es axial und radial von der Welle aufnehmen? Oder dient es nur als Halterung für den Wellendichtring? Die Frage stellte sich mir, da das Ding beim Arbeiten immer im Weg ist und so zierlich wirkt. Könnte man da über kurz oder lang etwas robusteres einbauen?
Hits:	107
Größe:	58,9 KB
Alt 27.02.2024, 19:51
Ich habe hinter dem Getriebe eine Bullflex. Von da läuft die Welle in den Dichtring, der auf dem Foto zu sehen ist. Ein flexibles Python Drive habe ich mE nicht. An der Vorderseite der Halterung ist der Wellendichtring. Auf der Rückseite ein mit Boven beschriftetes Rohr, durch das die Welle läuft und dann irgendwo im Kiel zum Heck verschwindet. Die Welle ist starr.
Um Rost kann ich mich kümmern. Um die Welle nicht. Dafür gibt es Leute, die davon Ahnung haben und davon leben, dass Leute ohne Ahnung (wie ich) sie bezahlen.
Geändert von Herr_Gretchen (27.02.2024 um 20:14 Uhr)
Alt 27.02.2024, 19:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Zeige das mal mehr von der Seite. Ist da noch eine (wie auch immer geartete) Gelenkwelle oder elastische Kupplung mit im Spiel. Welchen Durchmesser hat die Welle, welcher Lagertyp verbirgt sich da, wieviel Pfahlzugkraft bringt die Antriebsanlage, das währe mit einem Sicherheitszuschlag von 100% als Axialkraft zu erwarten.
OK, wenn das eine Bullflex ist dann soll die auch die Schub/Zugkräfte auf das Getriebelager übertragen können und so ist diese Konstruktion wohl als Halter für die Gummistopfbuchse(Wellendichtung) da, könnte aber noch ein Radiallager enthalten. Kann man so nicht erkennen.
Für Schiffer seegehender Boote macht es schon Sinn über die Basics ihrer Antriebsanlage und de gesamten Schiffsbetriebstechnik so gut wie alles zu wissen, ist für Berufsschiffer Pflichtfach.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (27.02.2024 um 20:10 Uhr)
Alt 27.02.2024, 20:10
Ein besseres Foto habe ich derzeit nicht zur Hand. Ein Gelenk befindet sich dort nicht. Aber ich kann es genauer beschreiben.
Getriebe > Bullflex > Welle (sichtbar) > Wellendichtring > sitzt mit Schelle (vor der Halterung) auf dem Rohr > das Stevenrohr liegt in einer zweiteiligen Halterung (Montageflansch?) > diese Halterung liegt in der weiß lackierten mit dem Bootsrumpf verschweißten Halterung und ist daran angeschraubt > das Rohr in dem die wassergeschmierte Welle liegt läuft in Richtung Heck.
Am Heck, wo die Welle im Kiel verschwindet, läuft dann auch etwas Kühlwasser aus, wenn man das Boot einwintert. Also läuft dieses Stevenrohr (?) bis zum Heck.
(Seht es mir nach. Ich muss mich noch an alles herantasten.)
Geändert von Herr_Gretchen (27.02.2024 um 20:35 Uhr)
Alt 27.02.2024, 20:37
Gut möglich, dass der teilbare Flansch kein Lager enthält aber auch das Stevenrohr fixiert. Einen triftigen Grund wird es haben warum das Teil teilbar ausgeführt ist. Hat ja wohl immer funktioniert----also lass es so u d kümmere dich wenn es Störungen gibt.
Gruß Hein
Alt 27.02.2024, 21:10
Danke Hein. Klar, soll mache ich es. Frage stellte sich mir nur.
Alt 28.02.2024, 06:49
Na ja, wenn es dich brennend interessiert und das Boot an Land liegt---schraube den Kram auseinander, aber sei sicher es auch wieder voreinander zu bekommen(Wer keine Arbeit hat macht sich welche)
Ich denke, dass das auch mal nachgerüstet wurde. Die etwas notdürftig zurecht geflexte Bodenwrange da hinter und noch sichtbare Schweißspritzer sind m.E. nicht Werftstandard.
Gruß Hein
Alt 28.02.2024, 07:22
Benutzerbild von Totti-Amun
13.610 Danke in 4.780 Beiträgen
Hast du mehr Zugang, wenn die Welle gezogen ist? Dann würde ich es so lassen und was guten Rostwandler reinlaufen lassen.
Und dann beim nächsten Krantermin die Sache nochmal angehen, wenn nötig.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.02.2024, 07:56
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
In Zuidbroek gibt es ein paar freundliche Menschen, die Dir genau sagen können, warum das so ist, und was man da machen könnte oder sollte.
Matthias
Alt 28.02.2024, 07:58
Richtig! Und ich möchte noch ergänzen: ich gehe davon aus das Pedro das sehr richtig und kompetent konstruiert hat.
Klaus, never change a running system
Alt 28.02.2024, 08:00
Ja, so werde ich es wohl machen. Vorläufig nutze ich Owatrol-Öl, wo ich pinseln kann. In den Eingang, wo das Stevenrohr verschwindet, lasse ich evtl Fluidfilm laufen.
Rost an unzugänglicher Stelle, wie die Sache angehen? 912Speedster Allgemeines zum Boot 5 01.11.2014 22:11
Rost in der Bilge Wiskimike Restaurationen 4 13.11.2011 09:47
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 00:39
Bilge rostfrei halten, bzw. Rost entfernen an unzugänglichen Orten Cerex Restaurationen 4 13.05.2009 20:12
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
