Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 142
Alt 22.02.2024, 16:16
Benutzerbild von Totti-Amun
13.432 Danke in 4.709 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
@Totti:
mach dir da keinen Kopf.
Kollege Billi ist da immer gern etwas schnell unterwegs.
Der benannte Widerstand ist kein Anschlusswiderstand, sondern ein Abschluss-, besser Endwiderstand.
Damit werden die offenen Enden eines NMEA200 Systems "verschlossen".
Das ist bei dir zweifelsohne vorhanden, im ersten Bild deutlich ersichtlich.
Hier die Referenz:
https://busse-yachtshop.de/s/Raymari...erstand-A06031
Ach so, das war gemeint. Ja sicher, siehe #83 und der erste Beitrag von heute, da sind alle Bilder.
Die Brücke war ja nicht lang genug, darum das T-Stück. Da geht es hoch zum Axiom.
Auf der Brücke liegt rechts der Widerstand, auf den 3 weissen Steckern Stromversorgung, Ray90 und AIS700 und dann links noch das Verbindungskabel zum T-Stück.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 22.02.2024, 17:50
37.773 Danke in 22.626 Beiträgen
Hab sie übersehen... Sry
Alt 22.02.2024, 17:58
Auf dem Mobile sind die Dateianhänge aber auch mini und verpixelt, ich erkenne da permanent auch nix.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2024, 20:24
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist gerade online
Boot: Saver 750 Cabin
353 Danke in 196 Beiträgen
Der Backbone hat doch extra Strom bekommen, oder? Diese Stromversorgung ist ja auch für die Stromversorgung angeschlossener Geräte zuständig.
Ich hab jetzt nicht nachgeschaut, aber wie ist es wenn der Backbone Strom bekommt und die anderen Geräte separat versorgt werden? Vielleicht mag das das Netzwerk nicht. Ev einfach mal die Backbone-Stromversorgung ab machen.
Sorry, ist Spekulation meinerseits.
Ansonsten: sind die Datenquellen im Axiom eingestellt?
Liebe Grüße
Alt 22.02.2024, 21:03
Ich habe zuerst nur Funkgerät und Plotter zusammengefügt... Als diese Verbindung stand und funktionierte habe ich erst weitere Geräte zum Netzwerk hinzugefügt... Vielleicht eine Vorgehensweise die du machen kannst
Alt 23.02.2024, 07:17
Jedes Gerät hat natürlich eine eigene Stromversorgung, also der Axiom, das Ray90, das AIS700.
Das Netzwerk hat ebenso eine eigene Stromversorgung. Aber es kommt entweder nichts durch das Kabel am Raymarine SeaTalk-NG 5-Wege-Verbinder an, oder aber der Raymarine SeaTalk-NG 5-Wege-Verbinder ist defekt.
Ich fahre gleich wieder zum Boot und messe den Stecker von der Stromversorgung zum Raymarine SeaTalk-NG 5-Wege-Verbinder, ob da 12V anliegt. Sonst muss das Teil selbst einen Defekt haben.
So meine Theorie.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.02.2024, 07:19
Falsch verstanden.
Alles war bisher ohne SeatalkNG (NMEA2000) Netzwerk montiert und funktioniert für sich einzeln im einfachen Betrieb.
Ich habe dann gestern das SeatalkNG Netzwerk installiert nach Herstellervorgabe um die Geräte an sich in diesem Netzwerk zu verbinden, das funktioniert nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.02.2024, 07:29
Falsch verstanden.
Totti
Plotter funktioniert
Funkgerät funktioniert
Schon klar
Jetzt Netzwerk nmea zwischen den Geräten herstellen und Verbindung checken.. funktioniert ja. .. nächstes Gerät ins Netzwerk einbinden...usw
Alt 23.02.2024, 07:38
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.375 Danke in 2.151 Beiträgen
Moin moin,
So meine Theorie.
Totti
nur zur Sicherheit - der Masseanschluß vom Backbone-Spannungsversorgungsstecker ist auch korrekt angeschlossen? Ein NMEA2k-Backbbone ist in normgerechten Geräten immer galvanisch vollständig getrennt, d.h. der bekommt seitens der Geräte weder Spannungsversorgung noch Masse, das muß beides über den Spannungsversorgungsstecker kommen.
Ansonsten würde ich jetzt tatsächlich einmal am Backbone selbst messen, ob Spannung (+12V gegen den Masse-Anschluß im Stecker) ankommt und dann erstmal mit nur zwei Komponenten (ohne T-Stück) das Ganze versuchen zum Laufen zu bringen.
Falsche Leitungen zu verwenden ist beim SeaTalkNG ja kaum möglich, sofern man die nicht selbst baut...
lg, justme
  #135
Alt 23.02.2024, 07:43
Schon klar
Wie schon gestern geschrieben, die Geräte erkennen KEIN Netzwerk.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.02.2024, 07:46
Dann die Spannungsversorgung des Netzwerks überprüfen...
Alt 23.02.2024, 07:55
Moin moin,
lg, justme
Das Spannungsversorgungskabel hat eine Plusleitung, eine Minusleitung und dann noch eine nicht isolierte Leitung, welche ich unberücksichtigt gelassen habe.
Da mein Boot das Schalterpaneel von Vetus hat, habe ich Plus auf einen Schalter gelegt, wo zusätzlich nur noch die kleinen Displays aufgeklemmt sind.
Da war früher noch das alte ICOM mit aufgeschaltet. Aber das neue Ray90 mit dem AIS und der Axiom haben je einen eigenen, noch freien Schalter auf dem Paneel erhalten.
Auf das Paneel wird ja üblicherweise nur Plus gelegt, Minus auf einen etwa 40cm entfernten Minus-Sammelpunkt.
Den habe ich hier für das NMEA Netzwerk nicht benutzt (sehr wohl aber für Ray90, AIS700 und den Axiom und vieles andere), da das Spannungsversorgungskabel dick isoliert ist und eine Abschirmung hat. Ich habe also hier das Minuskabel auf den Minuspunkt auf dem Schaltpaneel gelegt, da das nur 4-5cm vom Plus hinter dem Schalter liegt. Um nicht zuviel abisolieren zu müssen.
Wenn ich also messe zwischen Schalterausgang und Minuspunkt am Paneel, liegen da auch die 13,x Volt an.
Totti
Hits:	8
Größe:	91,5 KB
ID:	1006653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-02-23 um 08.54.14.jpg
Hits:	8
Größe:	15,1 KB
ID:	1006654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-02-23 um 08.54.29.jpg
Hits:	9
Größe:	38,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.02.2024, 08:00
hier findest du die Steckerbelegung für NMEA miss einfach mal am Stecker ob die Versorgung steht...
https://www.svb.de/de/nmea2000-nmea2...h-micro-c.html
(alle Geräte Abklemmen vom Verteiler und am Verteiler die Spannung messen)
Geändert von billi (23.02.2024 um 08:21 Uhr)
  #139
Alt 23.02.2024, 08:23
Ich denke es liegt an der Versorgung... das NMEA ist ja leicht zusammen zu bringen... vielleicht ein Pin Verbogen oder....
das geht schnell... oder vielleicht nur die Sicherung in der Versorgungsleitung rausgerutscht...
mit einem Spannungsmesser hast du schnell Klarheit..
  #140
Alt 23.02.2024, 11:40
So, der Fehler ist gefunden und behoben.
Was das Kernproblem sein könnte, war ja mehr oder weniger klar.
Ich würde daher vorschlagen:
Reden wir nicht mehr drüber und die Leute, die sich hier gestern und heute eingebracht haben, sprechen mich einfach bei einem Treffen an und ich stelle jeweils eine Kiste Bier auf den Steg.
Totti
P.S.
Das Ray90 zieht sich die GPS Daten über das Netzwerk vom Plotter.
Hits:	19
Größe:	91,6 KB
ID:	1006671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	69,5 KB
ID:	1006672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	93,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
  #141
Alt 23.02.2024, 12:36
na dann komm mal in meine Region
geschenkt...
dann mal viel Spaß damit auf dem Rhein...
  #142
Alt 23.02.2024, 15:28
Zu Tal bist du schneller hier.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
neues Funkgerät mit oder ohne AIS-Empfänger? Jever Technik-Talk 15 25.10.2020 11:03
Anfängerfrage zu ICOM M323G kawanager Technik-Talk 16 25.09.2017 08:21
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Welches Funkgerät? GARMIN-ICOM-NAVMAN-RAYMARINE 737Pilot Technik-Talk 9 12.04.2010 08:22
UKW Funkgerät ICOM IC-M601 earlhill Technik-Talk 4 26.10.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
