#126
Die Brücke war ja nicht lang genug, darum das T-Stück. Da geht es hoch zum Axiom. Auf der Brücke liegt rechts der Widerstand, auf den 3 weissen Steckern Stromversorgung, Ray90 und AIS700 und dann links noch das Verbindungskabel zum T-Stück. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
#127
Hab sie übersehen... Sry
#128
Auf dem Mobile sind die Dateianhänge aber auch mini und verpixelt, ich erkenne da permanent auch nix.
Grüße Totti
#129
Der Backbone hat doch extra Strom bekommen, oder? Diese Stromversorgung ist ja auch für die Stromversorgung angeschlossener Geräte zuständig.
Ich hab jetzt nicht nachgeschaut, aber wie ist es wenn der Backbone Strom bekommt und die anderen Geräte separat versorgt werden? Vielleicht mag das das Netzwerk nicht. Ev einfach mal die Backbone-Stromversorgung ab machen. Sorry, ist Spekulation meinerseits. Ansonsten: sind die Datenquellen im Axiom eingestellt?
----------------------------------- Liebe Grüße Stefan |
#130
Ich habe zuerst nur Funkgerät und Plotter zusammengefügt... Als diese Verbindung stand und funktionierte habe ich erst weitere Geräte zum Netzwerk hinzugefügt... Vielleicht eine Vorgehensweise die du machen kannst
#131
Das Netzwerk hat ebenso eine eigene Stromversorgung. Aber es kommt entweder nichts durch das Kabel am Raymarine SeaTalk-NG 5-Wege-Verbinder an, oder aber der Raymarine SeaTalk-NG 5-Wege-Verbinder ist defekt. Ich fahre gleich wieder zum Boot und messe den Stecker von der Stromversorgung zum Raymarine SeaTalk-NG 5-Wege-Verbinder, ob da 12V anliegt. Sonst muss das Teil selbst einen Defekt haben. So meine Theorie. Gruß Totti
#132
Alles war bisher ohne SeatalkNG (NMEA2000) Netzwerk montiert und funktioniert für sich einzeln im einfachen Betrieb. Ich habe dann gestern das SeatalkNG Netzwerk installiert nach Herstellervorgabe um die Geräte an sich in diesem Netzwerk zu verbinden, das funktioniert nicht. Gruß Totti
#133
Funkgerät funktioniert Schon klar Jetzt Netzwerk nmea zwischen den Geräten herstellen und Verbindung checken.. funktioniert ja. .. nächstes Gerät ins Netzwerk einbinden...usw
#134
Moin moin,
Ansonsten würde ich jetzt tatsächlich einmal am Backbone selbst messen, ob Spannung (+12V gegen den Masse-Anschluß im Stecker) ankommt und dann erstmal mit nur zwei Komponenten (ohne T-Stück) das Ganze versuchen zum Laufen zu bringen. Falsche Leitungen zu verwenden ist beim SeaTalkNG ja kaum möglich, sofern man die nicht selbst baut... lg, justme
#135
Grüße Totti
#136
Dann die Spannungsversorgung des Netzwerks überprüfen...
#137
Das Spannungsversorgungskabel hat eine Plusleitung, eine Minusleitung und dann noch eine nicht isolierte Leitung, welche ich unberücksichtigt gelassen habe. Da mein Boot das Schalterpaneel von Vetus hat, habe ich Plus auf einen Schalter gelegt, wo zusätzlich nur noch die kleinen Displays aufgeklemmt sind. Da war früher noch das alte ICOM mit aufgeschaltet. Aber das neue Ray90 mit dem AIS und der Axiom haben je einen eigenen, noch freien Schalter auf dem Paneel erhalten. Auf das Paneel wird ja üblicherweise nur Plus gelegt, Minus auf einen etwa 40cm entfernten Minus-Sammelpunkt. Den habe ich hier für das NMEA Netzwerk nicht benutzt (sehr wohl aber für Ray90, AIS700 und den Axiom und vieles andere), da das Spannungsversorgungskabel dick isoliert ist und eine Abschirmung hat. Ich habe also hier das Minuskabel auf den Minuspunkt auf dem Schaltpaneel gelegt, da das nur 4-5cm vom Plus hinter dem Schalter liegt. Um nicht zuviel abisolieren zu müssen. Wenn ich also messe zwischen Schalterausgang und Minuspunkt am Paneel, liegen da auch die 13,x Volt an. Grüße Totti
#138
hier findest du die Steckerbelegung für NMEA miss einfach mal am Stecker ob die Versorgung steht...
https://www.svb.de/de/nmea2000-nmea2...h-micro-c.html (alle Geräte Abklemmen vom Verteiler und am Verteiler die Spannung messen)
Geändert von billi (23.02.2024 um 08:21 Uhr)
#139
Ich denke es liegt an der Versorgung... das NMEA ist ja leicht zusammen zu bringen... vielleicht ein Pin Verbogen oder....
das geht schnell... oder vielleicht nur die Sicherung in der Versorgungsleitung rausgerutscht... mit einem Spannungsmesser hast du schnell Klarheit..
#140
So, der Fehler ist gefunden und behoben.
Was das Kernproblem sein könnte, war ja mehr oder weniger klar. Ich würde daher vorschlagen: Reden wir nicht mehr drüber und die Leute, die sich hier gestern und heute eingebracht haben, sprechen mich einfach bei einem Treffen an und ich stelle jeweils eine Kiste Bier auf den Steg. ![]() Grüße Totti P.S. Das Ray90 zieht sich die GPS Daten über das Netzwerk vom Plotter.
#141
na dann komm mal in meine Region
geschenkt... dann mal viel Spaß damit auf dem Rhein...
#142
Zu Tal bist du schneller hier.
Grüße Totti
| Themen-Optionen | |
| neues Funkgerät mit oder ohne AIS-Empfänger? | Jever | Technik-Talk | 15 | 25.10.2020 11:03 |
| Anfängerfrage zu ICOM M323G | kawanager | Technik-Talk | 16 | 25.09.2017 08:21 |
| AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger | Paul Petersik | Technik-Talk | 27 | 22.07.2010 10:23 |
| Welches Funkgerät? GARMIN-ICOM-NAVMAN-RAYMARINE | 737Pilot | Technik-Talk | 9 | 12.04.2010 08:22 |
| UKW Funkgerät ICOM IC-M601 | earlhill | Technik-Talk | 4 | 26.10.2005 11:30 |
