Alt 20.02.2024, 21:55
Nubirus Nubirus ist offline
Boot: Tjeukemahr Holländischer Stahlverdränger
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Restauration/Reparatur Wandverkleidung innen Stahlschiff
Hallo werte Lesende,
ich habe mir im September letztes Jahr einen kleinen holländischen Stahl-Verdränger (8,50 M lang) gekauft. Leider bin ich damit "etwas" reingefallen. Der Lack außen war schlimmer dran als ich dachte und befüchtet habe, und noch so 2-3 Sachen.
Aktuell geht es um den Innenraum. Das Boot hat auf den Wänden innen etwas, was der Gutachter (der erst hinterher kam - mein Fehler ) als Vinyl-Teppich interpretiert hat. Laut einem Bekannten kommt das nicht hin.
Egal, was es ist, das Zeug krümelt sich jedenfalls bei jeder Berührung ab.
Auf der Pantry ist es schlimmer als in der Kajüte, aber auch da rieselt das Zeug fröhlich vor sich hin. Nun bin ich auf der Suche nach einer Lösung dafür. Ich habe schon folgende Lösungen mitbekommen:
  1. einfach überstreichen
  2. abrasieren, dann überstreichen
  3. überstreichen mit Schiffslack (nach dem Abrasieren)
  4. mit Kunstleder verkleiden
  5. abrasieren und mit Epoxidharz überspachteln
  6. komplett rausreißen und dann neuen Belag einbringen.
Version 1 fällt flach. Wurde mir auch von einem Farbenspezialgeschäft gesagt - würde alles runter kommen.
Version 6 würde ich gern vermeiden.
Was würdet ihr machen? Hatte eventuell schon jemand von euch auch diese Arbeit vor sich, und wenn ja, wie gelöst?
Grüße aus Berlin
Hits:	47
Größe:	50,1 KB
ID:	1006537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	43,0 KB
Alt 21.02.2024, 06:34
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
um ehrlich zu sein, halte ich es für nicht ganz einfach, hier eine seriöse Aussage zu treffen.
IMHO müsste man selber schon direkt davor stehen, die "Tapete" sehen, fühlen, ertasten, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie tragfähig der Untergrund letztendlich ist.
Eine Frage der Definition: Wo liegt bei Dir der Unterschied zwischen "abrasieren" und " raus reißen"?
Bei dem Wort "abrasieren" hatte ich so ein blödes Bild vor Augen: In der Linken der Rasierpinsel mit Schaum, in der Rechten mit dem Zwei-Klingen-Einwegrasierer aus dem Drogeriemarkt, kratzend vor der Tapete stehen.
Hast Du mal probiert, an einer verdeckten Stelle, die "Tapete" vorsichtig abzuziehen?
Dabei könntest Du ja schon mal ein Gefühl dafür bekommen, wie fest ist dieser Belag mit dem Untergrund verbunden, bzw. was wäre es für ein Aufwand, diesen Belag zu entfernen.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 21.02.2024, 06:41
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Für mich sieht das Zeug wie eine Art Filz aus.
Ich würde das alte Zeug rausreißen
Peter
Alt 21.02.2024, 11:31
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
ich bin da letzlich beim Gutachter. Das ist ein Teppich (einfach ein Kurzflor Teppich). Sieht man öfter, ist früher nicht so unüblich gewesen.
Warscheinlich wurde der mit einem Kontaktkleber (z.B. Pattex aus der Dose) auf den lackierten Stahl geklebt.
Müsste man schon rausreißen. Einen Teppich überlackieren, wird wohl nicht funktionieren.
Alt 21.02.2024, 21:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Standard Ganz ehrlich
Wenn das Zeugs, was immer es auch ist, bröselt und unter umständen kleine Feuchteschäden zeigt(besonders um die Fenster rum) dann würde mich interessieren wie der Stahl da drunter aussieht. Mindestens partiell würde ich das erforschen und das geht nur nach deiner Methode 6.
Teppichzeugs ist wegen seiner Kombiwirkung=Wärmedämmung und Optik früher oft in niederländische Stahlboote geklebt worden und wenigstens der Rücken war dann fast immer Vinyl, respektive Weich-PVC um das mal weniger harmlos zu kategorisieren. Das konnte man machen nur nach Jahrzehnte langer Nutzung setzen sich da dann doch Staub und Gerüche fest----ist eben so, in Abwandlung eines weniger stubenreinem Spruches: Da hilft kein püstern(Febris) oder Schminken, Boot muss nach Boot Stinken.
Gruß Hein
Alt 22.02.2024, 06:39
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Entweder versuchen zu reinigen mit Teppich Reiniger und Sauger. Um dann im nächsten Winter mit voller Elan die Fenster Gummis und den, ich nenne es mal Teppich, abzureisen und eine neue Wandverkleidung mit neuen Fenster Gummis zu verbauen.
Oder sofort alles abreisen und neue Fenster Gummis und Wandverkleidung anbringen.
Ich vermute mal wenn die Fenster raus sind wirst du die nächste Großbaustelle vorfinden....
Alt 22.02.2024, 19:34
Hallo Ingo, danke für die Rückmeldung. Dieses Bild "Bei dem Wort "abrasieren" hatte ich so ein blödes Bild vor Augen.." hatte ich damals auch im Kopf.
Wir haben es schon mit einem elektrischen Rasierer versucht. Der Unterschied zwischen "abrasieren" und "rausreißen" wäre: mit abrasieren das Zeug auf ca. 2 mm "einkürzen", um es dann zu überstreichen. Rausreißen - wie es der Name sagt, das Zeug praktisch vom Stahl holen.
Wenn das Zeugs, was immer es auch ist, bröselt und unter umständen kleine Feuchteschäden zeigt(besonders um die Fenster rum) dann würde mich interessieren wie der Stahl da drunter aussieht. [...] stubenreinem Spruches: Da hilft kein püstern(Febris) oder Schminken, Boot muss nach Boot Stinken.
Gruß Hein
Der Spruch gefällt mir Das Boot hat auch schon seinen eigenen Geruch. Beim Einsteigen meist nach Öl und Holz..
Wegen den Fenstern (was auch -MiChAeL- meinte) mache ich mir auch ein wenig Sorgen. Das schauen wir uns demnächst auch noch an.
Ich danke euch für die Rückmeldungen. Ich hatte auch ein Video gemacht, wie es runterrieselt, wenn man mit dem Finger drüber fährt. Das konnte ich hier aber leider nicht hochladen, da es zu groß ist,
Das Runterreißen dürfte die final beste Methode sein.
Welches Material würdet ihr denn als neues Material wieder einbringen? Etwas von GisaTex?
Alles ist relativ - auch der eigene Standpunkt
Alt 22.02.2024, 21:14
Direkt auf Stahl? Das muss etwas sein mit guter Dämmwirkung und Dampfsperrwirkung. Die meisten Stahlsegler werden von innen zweischichtig Verkleidet auch Deckshausseiten und Dach.
Gruß Hein
Alt 24.02.2024, 19:32
Gruß Hein
Hallo Hein,
das bedeutet, ich sollte noch Dämmung verbauen? Bei meinem alten Stahlschiff sieht es so aus, als ob da Kork drunter war/ist. Wäre das als Dämmmaterial aus deiner Sicht geeignet?
Freundliche Grüße
Nubirus
Alt 25.02.2024, 19:19
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
Egal für welchen Belag du dich entscheidest, nimm bloß nichts von Kähne Bootsausstatter, schon gar nicht den Kleber!
Schönen Gruß,
Tobias
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen
Mein Restaurierungsprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293185
Mein Selbstbauprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=boatkits
Alt 26.02.2024, 07:38
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich habe mich jetzt für Steinwolle entschieden.
Im Schiffbau nicht unüblich.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 27.02.2024, 08:32
Hallo Hein,
Freundliche Grüße
Nubirus
Kork ist als Dämmstoff nicht schlecht, da kommt es wieder darauf an wie das verarbeitet wurde. Das ist z.B. immer schlecht wenn der Kleber die Rostschutzanstriche angegriffen hat, Kork selber ist zwar keine Dampfsperre aber wegen der meist dünneren Platten die dann oft gut und vollflächig verklebt sind kann sich dahinter kein Schwitzwasser sammeln das zu dem noch etwas vom Kork aufgenommen wird und bei Trockenheit wieder abgegeben wird.
Alles in allem ist es aber so, dass man mit selbstklebendem Arma- oder Kayflex auch mit Schaumstärken unter 20mm eine ganz ordentliche Dämmwirkung und Dampfsperre erreicht die für die Hauptbetriebszeiten von Sportbooten in unseren Breiten ausreicht.
Gruß Hein
Alt 10.03.2025, 17:00
Standard Version 6 ist es geworden...
letztes Jahr hatten wir noch überlegt, und hier Rat gesucht, was mit der Innenverkleidung zu machen wäre. Wir haben gute Tipps bekommen, schußendlich aber den Tip -MiChAeL- umgesetzt, und die gesamte Innenverkleidung in der Kajüte, und oben auf der Plicht die Deckenverkleidung vor der neuen Saison rausgerissen. Ging zum Glück erstaunlich schnell, und hat nicht so ewig gedauert wie befürchtett.
Die Seitenverkleidung der Plicht ist noch dran, wird aber auch spätestens nächstes Wochenende runterkommen.
Unter der Verkleidung und auch den Fenstergummies sieht es nicht so schlimm aus wie befürchtet. Ein bisschen Rost ist schon da, geht aber (meiner Laienmeinung nach), an 1-2 Stellen ist es netwas heftiger.
Zur Dach- und Seitenverkleidung einige Fragen an die Skipper mit mehr Erfahrung auf Stahlbooten:
  • in der Kajüte ist unter dem Dach Styropor, dadrunter befinden sich Hartfaserplatten. (Foto: Kajüte Dachplatten). Sollten wir die auch noch abnehmen, oder, wie ein Kumper, der geholfen hat, meinte, froh sein, dass das alles dran geblieben ist?
    Ich würd' gern drunter schauen, weil ich meine, dort in einer Öffnung (vermutlich von einer alten Lampe) Rost am Kajütdach entdeckt zu haben, weiß aber nicht, ob die Schrauben (sehen aus wie Holzschrauben) oder auch deren Gegenstücke das verkraften.
    • Am Dach würde ich auf die Holzplatten einfach etwas von GisaTex kleben, oder Holzleisten verlegen.
  • Rostbehandlung der Seitenwände: es gibt da ein paar Stellen, die angerostet sind, und "Flugrost" hat sich da auch eingefunden. Was würdet ihr zur Rostbehandlung empfehlen? Hier im Forum gibt es viele Beiträge zur Rostbekämpfung, die zum Teil aber schon > 10 Jahre sind. Da Gawain keinen Kontakt zu Salzwasser haben (höchst unwahrscheinlich), sondern sich nur im Binnenbereich tummeln wird, hatte ich an folgendes gedacht:
    • Rost und alten Kleber mit der Maschine (CSD-Scheibe) oder Stahlbürste entfernen
    • Owatrol drauf, 2-3 Tage warten (geht erst ab 20 °C)
    • danach dann Dämmung drauf (Armaflex oder Kork)
    • und oben drauf dann was von GisaTex, Kunstleder wahrscheinlich.
  • Am Dach der Plicht (Foto mit dem Ventilator) ist anscheinend mal Wasser eingedrungen (schwarzen Verfärbungen im Kork). So lassen, oder runter?
Grüße aus Berlin
Name:	20250309_Kajüte Seitenwände.jpg
Hits:	25
Größe:	157,4 KB
ID:	1035600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20250309_Kajüte Dachplatten.jpg
Hits:	21
Größe:	161,0 KB
ID:	1035601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20250309_Plicht Dachaufbau.jpg
Hits:	21
Größe:	144,1 KB
Name:	20250309_Plicht Dach Kork Nass.jpg
Hits:	24
Größe:	205,3 KB
Restauration Target Stahlschiff Verena M Restaurationen 1 12.09.2013 19:48
Textile Wandverkleidung wechseln rammidammi Restaurationen 7 16.11.2009 09:26
Wandverkleidung erneuern! R.H.SeeBaer Restaurationen 1 04.02.2009 08:29
Wandverkleidung im Motorboot skipperin Restaurationen 3 22.08.2007 11:02
Decken-/Wandverkleidung wieder ankleben Kreiseltaucher Restaurationen 2 07.05.2007 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
