Alt 19.02.2024, 09:00
Luna1994- Luna1994- ist offline
Standard Tanksystem Bavaria Sport 33
Guten Morgen,
Habe eine gebrauchte Bavaria 33 Sport BJ 2009 gekauft.
Es wurde vom Vorbesitzer an der Tankanlage etwas verändert.
Gibt es eine Sprengzeichnung von den verbauten Teilen am Tank? Magnetventil, Tankgeber etc.
Oder hat evtl jemand Fotos?`
Verbaut sind zwei Motoren.
Alt 19.02.2024, 09:03
37.098 Danke in 22.249 Beiträgen
Was würde den verändert?
Alt 19.02.2024, 09:11
Es wurde eine analoge Tankuhr nachgerüstet.
Im Vessel view funktioniert die Anzeige nicht.
Am Tank sind zwei Ausgänge für die zwei Motoren.
Nur einer davon hat einen Absperrhahn mit einem Magnetventil. Welches allerdings nicht angesteckt ist.
Beim anderen ist der Kabelstrang ebenso vorhanden.
Am Tankgeber wurde ebenso der Hauptstecker entfernt.
Alt 19.02.2024, 09:18
Tankabgang mit Magnetventil welches nicht angesteckt ist ? der Motor läuft ?
dann ist die gesamte Benzin Versorgung wohl verändert... da ist es schwer aus der Ferne Tipps zu geben..
Vesselview bekommt ja seine Daten aus dem Motormanagment...
Alt 19.02.2024, 09:26
Ja beide Motoren laufen Bestens.
Genau, deswegen wollte ich fragen bzgl einer Sprengzeichnung. Ja das verstehe ich.
Ja, muss aber trotzdem mit dem Tankgeber zusammen hängen.
Hab auch im Motorsteuergerät die Fehler vom Tankstand hinterlegt.
Danke dir.
Alt 19.02.2024, 09:28
Grundsätzlich muss man beide Motoren Getrennt voneinander betrachten...
hast du zwei getrennte Tanks?
Alt 19.02.2024, 09:40
Ist ein Tank verbaut.
Alt 19.02.2024, 10:18
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.337 Danke in 4.295 Beiträgen
Hallo Luna,
die Daten bei deiner Bavaria bekommst du normalerweise über das EVC System. Das mit der Tankanzeige fand ich auch nicht so priggelnd auf dem kleinen Display unter dem Drehzahlmesser und dann muss man auch noch durchskrollen bis man es gefunden hat.
Oben auf dem Tank ist normalerweise der Tankgeber, jetzt kann es sein das er das Kabel an den annalogen Geber angeschlossen hat.
Ich hatte mir die Daten auf dem Plotter anzeigen lassen über das EVC System.
Da kannst Du informationen bekommen
busse-yachtshop.de
https://busse-yachtshop.de
Hits:	19
Größe:	79,2 KB
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (19.02.2024 um 10:27 Uhr)
Alt 19.02.2024, 13:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.183 Danke in 1.512 Beiträgen
Bei meinen Motoren sind auch Magnetventile verbaut, je ein Ventil je Motor bei einem gemeinsamen Tank (Searay nicht Bavaria, sollte aber gleich sein).
Diese Magnetventile werden über die Zündung des jeweiligen Motors gesteuert, können aber auch über einen Hebel manuell geöffnet werden, wenn z.b die Spule defekt sein sollte.
Tankgeber habe ich auch verbaut für das Instrument, bekomme aber über VesselView auch die errechneten Werte angezeigt, die bei mir beim Simrad in die Tripberechnung einfliesen, würde das Instrument also nicht unbeding brauchen.
Alt 22.02.2024, 07:27
OK. Hat jemand zufällig eine 33 Sport und kann mir die Tankhöhe sagen?
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team Bavaria Online Allgemeines zum Boot 57 28.07.2015 23:07
Bavaria 27 Sport Thread michaela-sonne Allgemeines zum Boot 3 19.02.2012 12:27
Fragen zu Bavaria 28 sport max Speed und ca.Verbrauch max2002 Allgemeines zum Boot 8 21.04.2010 09:20
Fragen über Bavaria 33, Sport,2X 4,3GXI ATILA Allgemeines zum Boot 14 14.10.2009 09:14
Davits für Bavaria 29 Sport bavaria blue Technik-Talk 0 29.04.2009 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
