Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 17.02.2024, 14:31
lukas2017 lukas2017 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Seewasser in Trinkwasser Umwandlung
Hi zusammen
Hat jemand Erfahrung mit einer 12V Installation die Seewasser in Trinkwasser (muss nicht top Qualität sein einfach zum Zähneputzen und mal ab und zu n Schluck trinken) umwandelt? Ich finde vieles Online aber weiss nicht so recht was da auch kostenmässig überhaupt noch Sinn macht.
Und wie ist es eigentlich mit einer Deckdusche die Seewasser ansaugt (das muss ja nicht Trinkwasserqualität haben), was ist da für ein Filter drin der das gröbste rausfiltert?
Alt 17.02.2024, 18:04
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
https://www.boatoon.com/de/shop/jabs...SABEgI0cfD_BwE
Sowas in der Art wär ein Vorfilter.
Sprichst du bei "Seewasser" von Meerwasser oder wirklich Wasser aus einem See?
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.02.2024, 11:08
Wasser aus einem See!
Alt 19.02.2024, 07:18
Gibt es noch eine Lösung die etwas mehr richtung Trinkwasser geht? Das ist eine einfache grobe Filterung wenn ich das richtig verstehe oder?
Alt 19.02.2024, 07:26
...schau mal nach Filtern für die Trinkwasseraufbereitung eines Hauswasserwerkes, vielleicht ein 5µ Filter und ein nachgeschalteter Kohlefilter....
Mein oben angeführter Filter war der für deine Deckdusche
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.02.2024, 08:41
Boot: keins mehr
2.503 Danke in 1.665 Beiträgen
ganz so einfach ist das dann doch nicht )) schongarnicht Trinkwasser-
Lese mal da: https://www.boote-forum.de/showthrea...eraufbereitung
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.02.2024, 13:18
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Zitat von lukas2017 Beitrag anzeigen
Hi zusammen
ganz einfach zwischen Wasserquelle und Tankeinfüllstutzen einen solchen Filter hängen...
https://www.amazon.de/gp/product/B07...ooteforumde-21 (PaidLink)
Pumpe Vorfilter Feinfilter und dann den oberen Filter... das soltle genügen..
Alt 19.02.2024, 18:04
..deswegen fragte ich nach Seewasser oder Meerwasser....lies mal oben nach....
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.02.2024, 08:13
aber mit Seewasser müsste es etwas einfacher sein als mit Meerwasser oder..?
Alt 20.02.2024, 08:33
jupp siehe link.. gibt es auch in "besser"
Alt 20.02.2024, 09:19
Boot: keins mehr
billi....Ich hab zwar gaaaarkeine Lust mit Dir zu Diskutieren
das was Du da Verlinkt hast...ist zum Womo Tanken AUS einer Wasserleitung !
da steht nix von das es Seewasser zu Trinkwasser machen kann.
es ist rein garnichts Beschrieben was das kann bzw.nicht kann...
aber mach ruhig Hoffe hast genug Klopapier dabei für danach
Meerwasser is nochmal ne andere Hausnummer...das muss erstmal Entsalzen werden.
Alt 20.02.2024, 09:31
Bakterienrückhalt: 99,99999 % / Log 7
Ist schon Mal was
Zudem bietet die Firma auch feste Lösungen an.
Zudem geht es dem Opener um Süßwasser ... Kein Salzwasser
Alt 20.02.2024, 09:44
Etoile Etoile ist offline
2.265 Danke in 1.128 Beiträgen
Ist schon Mal was
Ist ja schön, dass der Filter zu 99,99999% Bakterien zurückhält, also ist da ein Aktivkohlefilter drin, mehr anscheinend nicht (ich habs zumindest in der Beschreibung nicht gefunden).
Interessant sind ja auch die Salze (nicht nur im Meerwasser) und Schwermetalle, die ja leider immer häufiger bei uns zu finden sind.
Es sollte als ein Vorfilter, Feinfilter und ein Feinstfilter vor den Aktivkohlefilter verwendet werden, und um dann noch Salze herauszufiltern bräuchte man einen Ionenaustauscher oder eine Osmoseanlage.
Ehrlich gesagt, ein Sechserpack Wasser beim Händler deines Vertrauens ist einfacher, günstiger und sicherer als olles Brackwasser aus der Oder durch einen Filter zu pumpen und zu hoffen, dass man nicht krank wird, zumndest nicht in den Mengen wie man es wirklich an Bord braucht.
Leitungswasser nach dem Tank durch A-Kohle zu schicken und vorher zu filtern macht schon mehr Sinn, weil man nie weis, was im Trinkwassertank so alles rumgammelt, aber sicher weniger Schwermetalle (wir haben zum Glück sauberes Trinkwasser in D) eher Bakterien aus ollen Leitungen und verkeimten Tanks.
Nur mal so am Rande als Gedankenanstoß.....
Alt 24.02.2024, 15:28
Benutzerbild von Benedikt15
Benedikt15 Benedikt15 ist offline
Boot: Stahlverdänger 17,5m
42 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Lukas,
Ich bin gerade dabei mir das hier anzuschaffen, werde berichten:
https://uvconcept.com/de-at/products...le-concept-otc
Alt 25.02.2024, 09:56
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.244 Danke in 550 Beiträgen
Zitat von Benedikt15 Beitrag anzeigen
Hallo Lukas,
Stolzer Preis, Materialwert keine 750€.
(ne UV Lampe mit 10k Betriebsstunden kenne ich auch nicht, unsere haben i.d.R. 5000)
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 25.02.2024, 10:29
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Aktivkohlefilter mit grober Vorfilterung reicht, sofern das Wasser aus dem See nicht stark belastet ist.
Alt 25.02.2024, 11:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.815 Danke in 4.406 Beiträgen
Hat er doch schon vor Tagen geschrieben.
Trinkwasser wird es nicht , aber es reicht zum waschen……
Zum trinken würde ich immer abkochen.
Gruß Bergi :
Alt 25.02.2024, 11:34
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.285 Danke in 771 Beiträgen
Moin Lukas,
Hier gibt es einen thread, der zwar eher „Trinkwasser orientiert“ ist, aber vielleicht findest du trotzdem brauchbare Anregungen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329401
Beste Grüße,
Phil
Alt 25.02.2024, 11:43
8.158 Danke in 4.902 Beiträgen
Wie wäre es denn einfach mit Abkochen?
Alt 25.02.2024, 12:21
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Abgesehen von der Variante aus Salzwasser trinkbares Süßwasser zu machen, halte ich von den hier beschriebenen Filteroptionen nicht viel.
Meine Meinung: Solange man das Wasser aus einem See (Süßwasser!) nicht trinken will, sondern damit nur duschen oder das Schiff saubermachen möchte, kann man es nach meiner Meinung bedenkenlos ungefiltert nutzen. (Ausnahmen bestätigen die Regel!) In einem Badesee schwimmt man ja schließlich auch. Und das meist ohne Ganzkörperkondom.
Wenn wir Wasser zum Trinken, zum Kochen und zum Zähneputzen brauchten, haben wir auf unseren Reisen Mineralwasser in Kanistern (5 oder 10 Liter) gekauft. OK - die Schlepperei vom Supermarkt zum Boot war manchmal lästig. Aber dafür hatten wir zwei "Hackenporsche" an Bord.
Den Wassertank im Boot haben wir mit Zusatzmitteln auf Silberionenbasis versucht, keimfrei zu halten. Ob das für den Tank und alle Wasserleitungen auch wirklich gelungen ist - ich weiß es nicht. Deshalb haben wir sicherheitshalber auch zum Zähneputzen und zum Kochen kein Wasser aus dem Boots-Leitungsnetz genommen. Zumal ich mir nicht so sicher bin, ob es gesund ist, dem Körper regelmäßig Silberionen, wenn auch nur in geringer Dosis, zuzuführen.
Ein richtig guter "Watermaker", der Meerwasser zu Trinkwasser aufbereitet, ist übrigens recht teuer und muss regelmäßig gewartet werden. Dafür kann man sehr viel Mineralwasser kaufen und schleppen.
Gerd
Alt 25.02.2024, 19:28
Boot: Dacapo 9000
@Gerd: hier geht es nicht um Salzwasser.
Alt 26.02.2024, 12:56
Richtig, Bodo, deshalb schrieb ich ja auch:
Bis auf den letzten Satz in meinem Beitrag (#20), beziehen sich meine Aussagen übrigens grundsätzlich auch auf Süßwasser.
Gerd
Alt 26.02.2024, 19:54
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
Ich werfe hier mal die Alb Filter in den Raum
https://alb-filter.com/
Das schöne ist, dass die genau beschreiben wie ihre Filter funktionieren und auch Laborzertifikate erhältlich sind. Die Kartuschen sind relativ günstig und das Filtergehäuse ist äußerst hochwertig.
Ich schätze mal die Kombination Sieb + Protect + Nano + Active dürfte ein hervorragendes Ergebnis erzielen, aber frag lieber mal direkt beim Hersteller nach und lass uns teilhaben.
Schönen Gruß,
Tobias
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen
Mein Restaurierungsprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293185
Mein Selbstbauprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=boatkits
Alt 27.02.2024, 06:00
Schönen Gruß,
Tobias
Wow, nettes Teil, und preislich nun auch nicht übertrieben. Wie gesagt, Schwermetalle wie sie leider in unseren Gewässern immer öfter vorkommen filtert er nicht raus, aber als Filter nach dem Trinkwassertank wenn man Leitungswasser gebunkert hat, ist er sicher super !
Nur um See(süß)wasser in Trinkwasser umwandeln, dazu ist der sicher nicht geeignet, das Risiko würde ich auf Dauer nicht eingehen.
Alt 27.02.2024, 06:23
hier soll ja gar kein Trinkwasser erzeugt werden.. ist nicht die Intention des Opener...
Den selben Schlauch für Trinkwasser und Seewasser? eis Allgemeines zum Boot 82 11.03.2020 11:34
Installation Trinkwasser/Seewasser ottomotor Technik-Talk 8 02.05.2017 21:27
Suche Programm zur Umwandlung CD in mp3 PIEP-Köln Kein Boot 14 13.10.2011 14:21
Schwere umwandlung im Rhein Borne Kein Boot 8 01.04.2007 19:00
Dateien-Umwandlung Volker Kein Boot 9 09.11.2003 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
