Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 18.02.2024, 08:42
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.203 Danke in 458 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Die setzen flächig auf und sind daher ungeeignet.
Ich kenne Deine Forstnerbohrer nicht,aber die ich benutze haben eine Zentrierspitze und wenn man sie richtig handhabt und am Anfang mit geringer Drehzahl laufen lässt kann man sehr genaue Löcher bohren.
Kommt halt immer drauf an wer sie wie benutzt.
Gruß Bernd
Alt 18.02.2024, 08:48
Casperl2000 Casperl2000 ist offline
Boot: starcraft american 18 Bj. 77
34 Danke in 8 Beiträgen
Wie soll ich in dem Bereich eine Standbohrmaschine positionieren
Auch wenn das Loch dann etwas schief wäre ist es egal weil der Carbon Steher bekommt seine Führung durch den Rohrsockel .
Der hat 28,5 mm Aussendurchmesser und das sackloch wird mit 30 mm gefräst
du sollst keine Standbohrmaschine positionieren. Es gibt für solche Anwendungen spezielle Führungen für Akku Schrauber.
So etwas zum Beispiel.
https://amzn.eu/d/a5JHb5q (PaidLink)
Da du in dem Bereich kein Holz oder Laminat hast sehe ich kein Problem mit dem Ausreißen.
Du darfst den Forstnerbohrer aber nicht verkanten, daher ist so eine Führung auch gut.
Ich denke du hast in dem Bereich eine dicke GFK Schicht und darunter eine Art Schaum.
Dichte bitte die Stellen gut ab. Sonnst saugst sich mit der Zeit das GFK, Schaum oder Holz voll und gammelt vor sich hin.
Alles in allem keine große Operation.
Lg Matthias
Alt 18.02.2024, 08:53
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.794 Danke in 1.116 Beiträgen
Auch nicht geeignet.
Ich benötige nur 70 mm Tiefe.
Also einen Zylinder in die Tiefe.
Bei besagten SB würde ich zu weit hineingehen müssen, um die 30 mm Durchmesser zu bekommen
Interessantes Thema, mit irgendwelchen Montagen wie hier hat man ja doch ganz gern zu tun.
Wenn ich da kurz einhaken darf: Reden wir hier wirklich von ein 70mm tiefen Sackloch? Gibt die Wandstärke vom Gfk solche Sacklöcher her?
LG Roland
Alt 18.02.2024, 09:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Gruß Bernd
Forstnerbohrer „schälen“ mit ihren Horizontalschneiden das Loch aus.
Dabei ist die Gefahr sehr groß, dass einzelne Laminatfäden(4,5cm lang) der ersten Faserschicht nebst Gelcoat von diesen Schneiden hochgerissen werden und es entstehen üble Schäden im Sichtbereich. Daher möglichst mit einer geeigneten Bohrkrohne
vorbohren das Loch „begrenzen“ und dann ggf. mit dem Forstnerbohrer in die Tiefe gehen….
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2024, 10:07
Das ist eine sehr gute Idee.
Lg Matthias
Alt 18.02.2024, 10:56
Boot: Vetus Bellus 1200
16.466 Danke in 4.470 Beiträgen
70mm GFK voll?
Ist das Boot von Rheinmetall?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 18.02.2024, 10:57
Benutzerbild von Federball
5.470 Danke in 3.094 Beiträgen
Warum denn das ?
Ich will kein Loch sondern ich muss den Rohrsockel versenken und ich gehe davon aus dass das GFK dort über 50 mm dick ist
Leg noch 1 Sicherheit dazu, damit du von 100mm Laminatdicke nicht überrascht wirst !!
Im Bereich von beschusssicheren Sonderfahrzeugen (leichte Panzerspähwagen) keine Seltenheit !
Alt 18.02.2024, 11:02
Wenn sowohl das Werkstück, als auch das Werzeug fest eingespannt sind, geht es sehr gut. Freihand mit der winzigen Zentrierspitze in GFK = keine Chance
= ging um Forstnerbohrer
Alt 18.02.2024, 12:04
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Ich würde mit egal was etwa 4-5 mm kleiner ausbohren oder sägen und dann mit einem Schleifzylinder (https://www.amazon.de/s?k=schleifzyl..._ts-doa-p_3_15 (PaidLink)) auf passend nacharbeiten.
Alt 18.02.2024, 14:28
Boot: Beneteau Flyer 9
LG Roland
Beim Nachmessen des Originalteiles sag ich, dass es 50 mm Tiefe sein soll
Hits:	25
Größe:	80,0 KB
ID:	1006434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	91,6 KB
ID:	1006435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	52,2 KB
Alt 18.02.2024, 14:31
Diese Bedenken hatte ich auch darum wollte ich den Forstbohrer nicht verwenden
Alt 18.02.2024, 14:35
70mm GFK voll?
Wie ich schon erwähnte, ich weiß es einfach nicht wie dick das Material dort ist.
Das ist eine reine Vermutung.
Evt ist das GFK einige mm und dann ausgeschaumt …
Dann würde es mit einer Lochsäge funktionieren.
Vielleicht ist es auch so durchführbar.
Zuerst mit Lochkreissäge, dann Forstbohrer.
Dann hab ich zuerst die Abgrenzung und der Forstbohrer kann keinen Schaden mehr verursachen
Alt 18.02.2024, 14:37
Dem kann ich nicht folgen
Alt 18.02.2024, 15:00
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Ich denke das Laminat dort ist eher 7mm als 70mm dick, Wie schwer müsste dein Boot dann sein?
Bohre doch einfach an der vorgesehenen Montagestelle mittig ein Loch Ø ca. 5mm, dann merkst du, wenn du durch das Material bist. Das Loch kannst du dann als Zentrierung für deine spätere Kernbohrung nutzen.
Ich habe solche Löcher bis Ø 60mm mit dem Lochbohrset aus dem Baumarkt gemacht. Wie bereits geschrieben, erst ein paar Umdrehungen links herum, dann funktioniert das.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 18.02.2024, 15:48
Ja das Du eine Einbautiefe von 50+Xmm brauchst ist unbestritten...
...meine Frage zielte darauf hin ab warum das ein Sackloch werden soll, was ja bedeuten würde das dort das Material dicker sein muss als Du Einbautiefe brauchst.
LG, Roland
Alt 18.02.2024, 16:02
....ja, hab den Sarkasmus Smiley vergessen => du wirst niemals 50mm Laminat im GFK Bootsbau finden - Ausnahme vielleicht die Lagerung eines Canting Keel = dort sind aber viele Tonnen Last drauf.
Für ähnliche Vorhaben habe ich einfache Baumarkt Lochsägen genommen, um Log, Lot, Kühlwasser, Spülwasser, Küchenabwasserdurchbrüche zu bohren = ging alles problemlos.
Angst vor dem Verlaufen : dein Laminat wird recht dünn sein = Angst unbegründet.
Wenn doch 50mm, dann 10mm vorbohren, Bilz Senker mit 10mm Führungszapfen und 30mm Senkerdurchmesser = da kann nichts mehr verlaufen.
Beim Bilz Senker sind sowohl die Führungszapfen als auch die Senker zusammenstellbar
Alt 18.02.2024, 16:17
Danke
Daran dachte ich bereits wie im Beitrag #20 geschrieben
Alt 18.02.2024, 16:18
heiger heiger ist gerade online
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Ich kann die ZOBO-Bohrer sehr empfehlen aber die ZOBO's sind entsprechend in einer anderen Preisliga zu Hause. Mit Vorschneide, der verstellbaren Zentrierspitze, der Bohrverlängerung sowie gehärtetem Chromstahl sehr effizient und haltbar bzw. viele Male nachschleifbar da die Zentrierspitze zum Schleifen entfernt wird. Die Forstnerbohrer haben mich resultats- und handhabungsmässig nie überzeugt und werden es auch in Zukunft nicht.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 18.02.2024, 16:27
Für glasfaserverstärkte Kunststoffe werden bevorzugt abrasiv (schleifend) wirkende Werkzeuge verwendet und keine schneidenden Werkzeuge.
Gut geeignet sind Werkzeuge zum Bohren, Trennen etc. von Fliesen.
Alt 18.02.2024, 16:31
Checkmate fanatic
Da kann ich nur von abraten, auch diese Bohrer sind für GFK-Laminat mit Gelcoat-Finish ungeeignet. Warum hab ich oben erklärt.
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2024, 18:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
In dem Betreich in etwa
Wenn du den Deckel vom Ankerkasten öffnest und dir den Deckel mal genau anschaust wirst du vermutlich die ungefähre Materialstärke erahnen können.
Ich tippe auf 5-7mm. Dann hast du schon ein solides Boot.
Dem Spiegel sagt man 60mm Dicke nach, wobei der auch selten komplett GFK ist sondern einen Kern aus Holz hat.
Was für eine Bohrung noch empfohlen werden kann ist den Bereich mit Tape abzukleben, das soll das Ausreißen bzw. Absplittern des Gelcoat verhindern.
Du solltest dir auch Gedanken machen, wie du den Bereich der Schraubenlöcher von unten verstärkst oder wie du die Muttern auf die Schrauben kriegst...
Alt 18.02.2024, 20:53
Beim Montieren des Bugsprit‘s war ich bei ca 10-12 mm Materialstärke. Dazwischen war aber ein Metalllage ca 1-2 mm da gabs mit dem normalen Bohrer kein Durchkommen und das war nur mit dem HSS Edelstahlbohrer zu schaffen.
Muttern will und kann ich keine setzten - da kommen im Bedarfsfall 130 cm lange Carbonstäbe hinein an denen ein Sonnenschutznetz eingehakt wird.
Das Anschrauben und das kleben wird da reichen.
Alt 18.02.2024, 21:00
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.171 Danke in 4.040 Beiträgen
Ich würde einen Stufenbohrer nehmen.
Hits:	10
Größe:	45,8 KB
MfG* * * *Mario
Alt 18.02.2024, 23:49
Optimal wäre eine mit Hartmetall bestückte Lochsäge, alle Werkzeugstahl- oder Hss-Werkzeuge dürften durch das Glas nach ein zwei Löchern Stumpf sein.
Gruß Hein
Glas??? Das sind wohl max um die 1cm GFK, da bohrst bin ner normalen Lochsäge Löcher rein bis der Akku leer ist.....
Bei Kevlar hättest Probleme, aber GFK lässt sich bearbeiten wie Holz, Auch wenn das Zeug Glasfaser heißt....
Ohne Worte
Alt 19.02.2024, 06:22
Mittlerweile gehe ich davon aus, dass das GFK dort NICHT über 10-15 mm (wenn überhaupt) dick ist.
Auf jeden Fall werde ich ein Loch mit 6-8 mm bohren um mir einen Überblick zu verschaffen.
Dann wird möglicherweise ein Stufenbohrer zum Einsatz kommen. Ich denke damit kann ich besser arbeiten als mit einer Lochsäge.
Evt. bohre ich das Loch auf nur auf 28 mm auf und fräse dann (Wie eh schon vorschlagen) auf die genaue Größe auf.
Geändert von Stella del Mare (19.02.2024 um 07:00 Uhr)
Wie am besten Loch für Heizung ins Stahlboot? QuickNick Technik-Talk 27 23.03.2021 18:58
Loch ins (Stahl)dach sschneiden Andy_M Technik-Talk 33 15.08.2018 11:07
Loch ins Gelcoat fräsen alexmosel Restaurationen 12 04.04.2010 16:56
Loch im GFK Pascal Restaurationen 9 18.07.2007 19:37
Loch in der GFK-Schale Guddy Restaurationen 3 24.04.2007 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
