Alt 17.02.2024, 20:22
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard Autoterm 4d fährt runter und startet neu
Ich habe meine Autoterm auf Leistungsgesteuert gestellt. Trotzdem fährt sie nach ein paar Minuten runter und startet dann neu. Was kann das sein?
Gruß, Steffen
Alt 17.02.2024, 20:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.670 Danke in 4.476 Beiträgen
- Überhitzung des/der Luftaustritte(s)?
- alle Austritte offen?
- starker Wind auf den Abgasaustritt?
- Spannung stabil?
- Abriss in der Krafftstoffzufuhr?
Gruss, Dirk
Alt 17.02.2024, 20:44
Müsste er dann nicht einen Fehler schmeißen?
Alt 17.02.2024, 20:47
Boot: MAB 12
Sollte so sein.
Ich bin aber gerade nicht in der Bedienungs-PDF, kenne die Fehlercodes nicht auswendig und wollte Dir lediglich spontan Gründe aus Erfahrung spiegeln.
Geh mal auf die Suche und berichte...
Gruss, Dirk
Alt 17.02.2024, 20:57
Wind auf dem Auspuff und Störung in der Kraftstoffzufuhr hatte ich schon, auch als Fehler. Wobei ich mir das mit der Kraftstoffzufuhr nicht erklären kann. Ich werde mal auf die Suche gehen. Danke.
Alt 17.02.2024, 21:13
Boot: MAB 12
Meistens keine Verstopfung, sondern Luftzieher irgendwo am Übergang.
Bei zuviel Luft kommt es zum Flammabriss und die Brennraumtemperatur (min) wird unterschritten.
Luft kann man aber im originalen transparenten
Schlauch gut sehen.
Verstopfung kannst Du testen, indem Du die Kraftstoffzufuhr am Heizungseingang trennst und die Heizung startest.
Der Diesel sollte impulsartig austreten.
Sitzt die Pumpe näher zur Heizung oder näher zum Tank?
Je länger der "Saugteil", umso höher die Wahrscheinlichkeit eines Luftziehers.
Ich kenne Deine Vorbildung in der Fehlersuche nicht, vielleicht erscheint Dir meine Erklärung zu trivial.
In dem Fall "sorry" und dennoch viel Glück!
Gruss, Dirk
Alt 17.02.2024, 21:27
Nein, alles Gute Hinweise. Auch wenn ich da mit ein wenig nachdenken auch selbst drauf kommen würde 😉
Mich hat das Verhalten ohne Fehler irritiert. Habe das Boot erst seit einer Woche und muß mich damit auseinandersetzen. Besten Dank für die Tipps!
Alt 19.02.2024, 01:10
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
726 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Steffen, auf der Homepage Autoterm24 kannst Du bei technischen Fragen den Support kontaktieren. Habe die Erfahrung gemacht das man sich relativ schnell meldet und zur Problemlösung unterstützt.
Gruß Carsten
Autoterm 44 - Lüftergeräusche ACM31 Technik-Talk 25 06.04.2022 16:20
Autoterm Planar Diesel-Luftheizung - 2 od. 4 kW? Aussen- oder Innen-Luft? Saint-Ex Technik-Talk 45 01.04.2021 19:01
Planar (Autoterm) 44d Heizung läuft nicht richtig Tiffie Technik-Talk 12 06.05.2020 15:22
Rechner fährt selbständig runter Sailor21 Kein Boot 17 30.06.2004 08:29
Windows XP fährt PC laufend runter Erhard Kein Boot 7 28.09.2003 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
