Alt 17.02.2024, 16:43
Benutzerbild von Thomas Rottenbücher
Thomas Rottenbücher Thomas Rottenbücher ist offline
Boot: Waterman Kruiser
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welches Fett in Gummidichtung bei wassergeschmierter Welle?
Ich habe einen Volvo Penta TDM22 mit wassergeschmierter Welle. Laut Bedienungsanleitung soll ich direkt nach dem Zuwasserlassen auf die Gummidichtung drücken, bis etwas Wasser kommt. Danach soll ich etwas wasserabweisendes Fett unter die Dichtung pressen. Was nehme ich da, wie viel und wie kriege ich es unter die Dichtung? Es gibt keinen Stutzen zum Nachpressen von Fett. Vielen Dank schon mal.
Alt 17.02.2024, 16:58
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
U.a. das hier: https://www.amazon.de/Liqui-Moly-250...s%2C113&sr=8-7 (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Alt 17.02.2024, 17:00
pedroaspre pedroaspre ist offline
73 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Thomas...da gibts von Volvo so ne kleine Tube mit blauem Fett, Einfach auf dem Finger ne kleine Menge um den Übergang Gummimanschette/Welle schmieren. Das reicht!
Gruß, pedroaspre
Alt 17.02.2024, 18:26
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.550 Danke in 4.425 Beiträgen
Gruß, pedroaspre
Laut Anleitung soll ca 1ccm in die Wellendichtung mit der original Volvo Tube eingepresst werden, aufreiben mit dem Finger reicht da wohl nicht.
https://media1.svb-media.de/media/sn...2006-03-23.pdf
Seite 5, Abbildung 10, Nummer 7
Siehe auch Seite 3, Punkt 11, "in die Dichtung drücken"
Gruss, Dirk
Alt 17.02.2024, 19:02
Es ist wirklich nicht nötig...aber selbstverständlich ist das die noch sicherere Variante.
Alt 17.02.2024, 19:03
45meilen 45meilen ist offline
34.242 Danke in 12.668 Beiträgen
Es ist schon wichtig, dass die Gummimanschette nicht nur von außen etwas benetzt wird
Alt 18.02.2024, 12:41
Crackerjack Crackerjack ist offline
Boot: verschiedene
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Fett
Das Fett solltest du schon vor dem Zuwasserlassen in die Stopfbuchse einbringen. Wenn das Wasser erstmal von draußen "drückt" wird es schwierig.
Ab Windstärke 12 gibt`s keine Atheisten mehr.
Alt 18.02.2024, 15:53
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Mache vor der Buchse etwas Fett rundum,
Vorwärtsgang im Standgas rein und etwas drehen lassen, danach dann den Rückwärtsgang, die Welle wird sich etwas nach hinten ziehen, es ist immer etwas spiel vorhanden.
Das war es.
Mit besten Grüßen
Alt 19.02.2024, 19:01
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.355 Danke in 1.895 Beiträgen
Man kann das auch mit der Montagehülse zwischen die erste und zweite Gummilippe drücken. Einfach etwas auf die Welle unmittelbar vor der Buchse, dann die Montagehülse darüberlegen und mit ihr das Fett bis hinter die erste Gummilippe drücken. Hat man das Gefühl, dass es etwas zu wenig war, kann man das auch wiederholen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 22.02.2024, 08:06
Boot: Sollux 850
nochwas:
Auf jeden Fall das Fett vor dem Zuwasserlassen in die Buchse zwischen die beiden Dichtlippen drücken und unmittelbar nach dem Zuwasserlassen das Stevenrohr entlüften.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 22.02.2024, 08:11
Benutzerbild von Totti-Amun
13.431 Danke in 4.708 Beiträgen
Hat bitte irgendjemand Bilder oder ähnliches, wie und wo ich mir das vorstellen kann?
Ich war im Glauben, das ganze System um eine wassergeschmierte Welle ist mehr oder weniger wartungsfrei.
Wo genau muss man wann immer Fett einbringen? Ich habe auch eine wassergeschmierte Welle und keine Idee, wo ich was fetten könnte.
Ausser einem Schlauchanschluss mit Absperrhahn habe ich da nichts, was mir bisher aufgefallen war...
Totti
Hits:	62
Größe:	97,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 22.02.2024, 09:12
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.375 Danke in 2.151 Beiträgen
Moin moin,
Totti
das was Du da hast sieht nach einer PSS-Wellendichtung oder bauänlichen aus - die wird nicht gefettet (genauer gesagt: die PSS-Dichtung DARF nicht gefettet werden und muß nicht entlüftet werden). Die wassergeschmierten Wellendichtungen von Volvo und Vetus sehen deutlich anders aus: https://www.svb.de/de/volvo-penta-vo...opfbuchse.html
Und da findet man auch die passende Anleitung, in der sowohl das korrekte Fetten als auch das korrekte Entlüften beschrieben sind, für die Vetus-Dichtung hab ich so eine Anleitung auch schon mal gesehen.
Generell gilt bei derartigen Dichtungen immer: Manual des Herstellers konsultieren und das tun, was der zu seinem Produkt sagt - auf keinen Fall einfach das machen, was irgendwer anders mit einer anderen Dichtung tut (weil z.B. die O-Ringe in den PSS-Wellendichtungen explizit nicht fett- und ölbeständig sind).
lg, justme
Alt 22.02.2024, 16:26
Danke dir für die Info.
Wenn du mich gefragt hättest, was ich für eine Welle habe, hätte ich zu 99% sicher sagen können, es muss eine Vetus sein.
Weil bei dem Boot einfach alles von Vetus ist, von den Luken bis zum Klo, egal was.
Aber tatsächlich habe ich keinen blassen Schimmer, was das für eine Welle ist und ich weiss auch nicht, wo ich das genauer nachsehen kann...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2024, 16:33
Boot: MAB 12
Da isse:
https://www.bukh-bremen.de/antrieb/wellenanlagen/abdichtungen/dichtungen/vetus-freihaengendes-lager-50mm---pm-ZWB50A
Die ist sowas von Vetus...
PDF mit allem, was man wissen muss gibt´s im LInk.
Gruss, Dirk
Alt 22.02.2024, 16:52
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Ich klaue mal das Bild von Vetus. Was ist denn mit der Inbusschraube (roter Pfeil). Kann da nicht so ein kleiner Fetttopf reingeschraubt werden. Hat die Inbusschraube den eine Funktion, außer das Loch zu verschließen?
Gruß Joggel
Hits:	10
Größe:	39,2 KB
Alt 22.02.2024, 16:57
Boot: MAB 12
Gruß Joggel
Steht in der PDF im Link unter Beitrag #14, Punkt 3.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (22.02.2024 um 17:09 Uhr)
Alt 22.02.2024, 17:32
Moin moin,
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Da isse:
danke - das sieht in der Tat noch deutlich mehr danach aus. Dann gilt für die - kann oder sollte doch gefettet werden.... und umso mehr: immer im richtigen Manual nachschauen, bevor man irgendwas einfach macht...
lg, justme
Alt 22.02.2024, 18:05
Da isse:
Laut der Beschreibung muss ja nur was veranlasst werden, wenn das Gummi gewechselt wurde…?…
Also kann ich mich weiter zurück lehnen?
Wie oft wechselt man das?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2024, 18:12
Boot: MAB 12
Totti
Erstmal ist das sehr lange dicht.
Dann tröpfelt es im Betrieb.
Danach fängt es an, während der Fahrt zu pissen.
Letztendlich tröpfelt es auch im Ruhezustand.
Absaufen kannst Du damit nicht, und es ist immer möglich, das mit dem üblichen Antifouling-Termin zu kombinieren.
Meine ich.
Gruss, Dirk
Alt 23.02.2024, 07:12
Ok, danke dir.
Das ist bei mir alles brottrocken und in dem Bereich befindet sich der bald stillgelegte Sumpf der Duschen mit einer starken Bilgenpumpe.
Ich werde das beobachten...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Verständnisfrage zum VP MD11C und Wassergeschmierter Welle provence Motoren und Antriebstechnik 9 05.06.2020 15:23
Entlüftung bei wassergeschmierter Welle gbeck Allgemeines zum Boot 24 09.03.2017 13:38
Homokinetische Welle spuckt Fett pilottrust Motoren und Antriebstechnik 11 18.06.2012 09:22
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
Welches Fett für A.-Welle im Stevenrohr ??? nc-schoepei Motoren und Antriebstechnik 0 29.07.2008 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
