Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 15.02.2024, 16:01
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.678 Danke in 1.113 Beiträgen
Standard Elektro Grill
Wenn schon Balkon, warum den Gas, wenn der Strom schon gelegt ist?
Sind elektro Grills flop? Eigentlich spricht doch alles für sie, keine Gas Flaschen schleppen, regulierbar...
Hatte aber noch nie einen...
Alt 15.02.2024, 16:31
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.563 Danke in 1.263 Beiträgen
Ich nutze seit Jahren Elektrogrills auf dem Balkon (bei mir sind Gas und Kohle auf dem Balkon verboten - wenn man es streng auslegt dürfte auf dem Balkon weder eine Kerze noch eine Zigarette angezündet werden.
Angefangen mit nem kleinen Tischgrill, zum Standgrill bis hin zur Grillstation jetzt.
Ich finde es prima!
Teilweise grillen wir Zeugs draußen auf dem Balkon um den Geruch von Braten nicht in der Küche zu haben.
Ein paar Tage vor Weihnachten haben wir den Grill einfach direkt vor die Balkontür gestellt, Tür schnell auf, Zeugs gewendet, entnommen, druafgepackt, Tür schnell zu.
Hits:	47
Größe:	93,7 KB
ID:	1006207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	105,2 KB
ID:	1006208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	79,6 KB
Hits:	46
Größe:	101,8 KB
ID:	1006210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	92,7 KB
ID:	1006211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	90,8 KB
Hits:	46
Größe:	97,0 KB
Daniel
Alt 17.02.2024, 10:48
…warum musste ich gerade an diesen Thread denken..?
Hits:	254
Größe:	105,1 KB
Daniel
Alt 17.02.2024, 14:13
Boot: MacGregor26m
Was ich mir noch überlege:
Manche Roste sind bei den E-Grills Alugussbleche mit Rippen für das Grillmuster bzw. mit Plancha-Anteilen. Oder dann halt ganz normal ein Drahtrost.
Wie nimmt sich das?
Gerade mit dem "normalen" Drahtrost (den ich eigentlich eher favorisiere) tropft alles Fett einfach runter. Das ist doch eigentlich gut so.
Oder wird das Blech unter dem Heizwendel so heiss, dass das Öl dann beginnt zu brennen? Das habe ich beim aktuellen Gasgrill, welcher Lavasteine hat. Wenn man nicht sehr aufpasst, werden die so heiss, dass das Öl (v.a. beim Gemüse) beginnt zu brennen.
Alt 17.02.2024, 14:34
3.355 Danke in 1.958 Beiträgen
Ich habe ja jetzt reichlich Batterien an Bord. Grillen tue ich (noch) mit Gas. Meine (billigen) Elektrogrills sind bestenfalls gut für ne Wurst, aber für ein gutes Steak zu schlapp. Jetzt habe ich letztes Jahr diesen angeblich bis zu 500 Grad heißen Severin entdeckt:
https://www.euronics.de/haus-und-hau...n=produktlinks
Hat den einer mal getestet?
Alt 17.02.2024, 16:53
Wie nimmt sich das?
Bei meinen alten Grills war das eune geschlossene „Pfanne“ über den Heizstäben mit diesen Riffeln für den „Grill-Look“ und damit das Fett auch ablaufen kann (wurde bei meinen alten Grills hinten durch ein Loch in eine kleine Auffangschale geleitet).
Hat ganz gut funktioniert, hat mir aber nie richtig gefallen so.
Mein jetziger Grill hat einen offenen Rost aus schweren Guss, lediglich da wo die Heizwendeln drunter sind ist er geschlossen, damit das Fett nicht direkt dauf tropft.
Das abtropfende Öl wird wiederum über eine Große Wanne aufgefangen und tropft durch ein Loch in den Fettbehälter unter dem Grill.
Das gefällt mir so sehr gut, ist allerding schwieriger zum Reinigen…ich mache das mit ner alten Spülbürste und Backofenreiniger, danach dann mit nem Blumensprüher/Sprühflasche Wasser rein zum rausspülen (regelmäßig den Fettbehälter leeren, da läuft alles rein, alternativ nen Eimer unter das Loch stellen).
Ich bekomme im Sommer am unteren Temperaturfühler (direkt neben dem Rost) als max um die 320GradC und oben (Temperaturfühler im Deckel nachgerüstet) um 160 GradC. Im Winter ca. 20 GradC weniger.
Ich hab - wie beschrieben - einiges an Elektrogrills gehabt. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Mit dem jetzigen Grill bin ich aber bisher am zufriedensten.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (17.02.2024 um 21:33 Uhr)
Alt 18.02.2024, 18:03
Benutzerbild von Giligan
25.612 Danke in 9.954 Beiträgen
wir haben so ein Ding mal mitgenommen weil es neben der Kasse auf einem Stapel stehend für 29.90€ angeboten wurde.
"Für zwischendurch", haben wir gedacht. Seitdem nutzen wir das Holzkohleteil nur noch wenn Besuch da ist, für uns, 2 Personen, reicht das Elektroding völlig aus.
Ist ruckzuck an, qualmt nicht, Fett tropft ins Wasser, ist gut regulierbar und kann schon kurz nach beenden der Grillerei innerhalb weniger Minuten gereinigt werden.
Und dass das Grillgut nicht schmeckt, kann man getrost ins Reich der persönlichen Meinungen schieben. So wie Bier aus einer Kaffeetasse nicht schmecken soll, das jedenfalls sagt das Hirn wenn die Augen es melden.
Willy
Alt 19.02.2024, 06:27
So einen preiswerten E-Grill habe ich auch, auch einen doppelt so "teuren". Aber die Temperatur reicht nicht für hochwertige Stücke. z.B. vom Rind.
Alt 19.02.2024, 09:55
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Ich benutze gerne unseren kleinen Napoleon, va wenn wir nur zu zweit sind. Funktioniert super, auch bei den dicksten Steaks.
Alt 19.02.2024, 10:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi
Die Temperatur eines Tisch-Grills kann deutlich erhöht werden, wenn die Grillwanne mit Alufolie ausgekleidet wird.
Ein wenig Wasser sollte trotzdem sein.
Grüße aus OWL
Alt 19.02.2024, 11:12
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.362 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich muss gestehen, ich bin "hardcore" Griller. Überwiegend wird mit Gas gegrillt, gerne auch mal mit den Schwenkgrill Durchmesser 70 cm, da geht was drauf Dafür habe ich mir noch eine Grillplatte aus 8er Stahl gemacht (Foto) und einen Smoker habe ich auch noch. Das Garen auf der Stahlplatte ist ja auch kein Grillen, sondern eher Braten.
Um die Elektrogrills habe ich bisher immer einen Bogen gemacht und sie nicht ernst genommen. Ich sehe da Modelle, die wie ein Waffeleisen funktionieren, sogenannte Kontaktgrills, dann Modelle mit einer beschichteten Platte, also so eine Art Raclette mit Deckel und dann Modelle, die an die Weber Gasgrills der Q Serie erinnern.
Sicher hat alles seine vor und Nachteile, aber so richtig überzeugend finde ich das nicht. Jedenfalls nicht sofern man Gas verwenden darf.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren
Hits:	41
Größe:	140,8 KB
* Heinz *
Alt 19.02.2024, 11:15
Hi
Warum ist das so? Kann ich mir nicht vorstellen
* Heinz *
Alt 19.02.2024, 12:39
Sayang Sayang ist gerade online
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Zitat von Tequila Beitrag anzeigen
... Um die Elektrogrills habe ich bisher immer einen Bogen gemacht und sie nicht ernst genommen. ...
Vielleicht eine Möglichkeit, das zu ändern:
https://www.ottowildegrillers.com/cdn/shop/files/group-2_3x_e8c0eef9-098f-44fd-acdc-1dda4abbdd03.webp?crop=center&height=556&v=1669910 851&width=1000
Mit 800 bis 900 Grad Hitze sind dünne Steaks (ca. 2,5 cm) in 90 sec pro Seite medium gegart, mit schöner karamelisierter Kruste.
Dein Grillrost ist mit 70 cm Durchmesserallerdings vier mal so gross wie der vom Otto Wilde, und man hat ein zusätzliches Gerät herumstehen, dass man bei etwa 20 kg Gewicht auch nicht gerne oft herumträgt. Zudem ist es nicht ganz billig ...
Alt 19.02.2024, 14:54
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 696 Beiträgen
Wenn Elektro, dann diese Kontaktgrills, damit kann man in der Tat schöne Sachen machen.
Uwe
Alt 19.02.2024, 15:13
Das ist kein Grillen, sondern beidseitiges Braten. Dafür kann ich mein Waffeleisen nehmen
* Heinz *
Alt 19.02.2024, 15:31
Lohmi Lohmi ist offline
Boot: Bayliner 2858 Fly
1.888 Danke in 264 Beiträgen
Moin!
Ich hatte einmal ein Elektro- Tischgrill zum Testen. Das Teil war ziemlich schwer und unhandlich, aber das Grillergebnis war überraschend gut. Nachteil: Wenn sich der Grill über den Thermostat einschaltete, hat er störend laut gebrummt. Gibt es hier Empfehlungen für E-Grills, die nicht brummen?
Gruß, Lohmi
Alt 19.02.2024, 16:12
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
ich benutze seit über 10 Jahren Weber Elektro Kugelgrill der Q Serie.
Den kleinen hab ich sogar schon mit in den Urlaub genommen. Auch im Winter einfach einschalten und grillen. Da brummt nichts. Das Fett sammelt sich unten in einer Aluschale. Ich lege da in die Schale immer 2-3 Papierservietten.
Der 1. Grill war mit Edelstahlrost , der 2. jetzt mit Gussrost.
Ist der Grill mal mehr verschmutzt, bzw. nach der Saison, ziehe ich die Steuereinheit ab und mit 2 Schrauben den Heizstab. Dann gehts ab zur Waschanlage und ich dampfe ihn ab.
Bei einem Test mit Kohle, Gas und Elektro, konnte keiner der Testesser sagen, mit welchem Grill das Fleisch gegrillt wurde. Voraussetzung ist aber auch bei jedem Grill, richtig zu grillen.
Das Fleisch nicht öfter wenden, und was gern gemacht wird , Bier drüber schütten. Dadurch wird eigentlich genau das gemacht , was man vermeiden will, man wäscht sozusagen das Fleisch und die Gewürze und Bratensaft werden abgewaschen
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 19.02.2024, 16:22
Zitat von Lohmi Beitrag anzeigen
... Gibt es hier Empfehlungen für E-Grills, die nicht brummen? ...
Der von mir verlinkte Grill brummt nicht.
Bei genauem Hinhören ist allerdings das Gebläse zu vernehmen, das die Bauteile vor der doch erheblichen Hitzeentwicklung schützt.
Alt 19.02.2024, 16:45
Zitat von Peter R. Beitrag anzeigen
... Das Fleisch nicht öfter wenden, und was gern gemacht wird , Bier drüber schütten. Dadurch wird eigentlich genau das gemacht , was man vermeiden will, man wäscht sozusagen das Fleisch und die Gewürze und Bratensaft werden abgewaschen
Es stellt sich die Frage, ob ein (Rinder)steak bei den gewünscht hohen Temperaturen überhaupt vor dem Grillen gewürzt werden sollte, da diese dann verbrennen. Durch die hohen Temperaturen soll ja die Fleischoberfläche karamelisieren, um ein Austreten des Bratensafts zu verhindern.
Unangenehmer kann die Asche sein, die beim Löschen der Flammen der durch das tropfende Fett brennenden Holzkohle durch das Bier aufgewirbelt wird, und dann auf dem Grillgut liegt.
Alt 19.02.2024, 17:30
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
Servus,
bei mir stand die Entscheidung auch im Mietvertrag....keine Holzkohle oder Gas
Ich hab den Weber Pulse 2000 und bin zufrieden. Hat ordentlich Wumms und sogar Bluetooth für die 2 Temp Sensoren bzw. die App für den Grill.
Hits:	33
Größe:	164,2 KB
ID:	1006482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	196,7 KB
ID:	1006483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	182,1 KB
Hits:	36
Größe:	216,6 KB
Gruß Tim
Alt 19.02.2024, 18:31
Hi
Reflexion heißt das Zauberwort.
Die gängigen Tischgrills sind schwarz lackiert.
Mit eingelegter Alu-Folie ergibt sich eine Reflexion. Der Effekt ist erstaunlich.
Aber Achtung: nicht zu heiß werden lassen.
Ist getestet und funktioniert.
Grüße aus OWL
Alt 20.02.2024, 16:21
Ok Steak sowieso was anderes, da kommt bei mir erst zum servieren etwas Salz und Pfeffer mehr nicht.
Gruß Peter
Alt 20.02.2024, 21:14
Unser E Grill hat Heizschlangen unter einem Rost. Das Grillglut wird also genauso gegrillt wie vom Kohlegrill gewohnt nur dass statt der Kohle da die Heizschlangen sind.
Unter die Schlangen wird Wasser eingefüllt, wohl damit der Boden des Grills nicht zu heiß wird. Außerdem stinkt nicht mehr was als Fett ins Wasser fällt.
Meine Frau isst Rind, gern mal Bauchfleisch oder Spieße damit wird das Gerät gut fertig, ich esse eigentlich nur Bratwürstchen und Cevapcici.
Als großen Vorteil sehe ich auch die Reinigung, einfacher gehts nicht.
Folie würde ich mal ausprobieren, über oder in das Wasser legen?
Willy
Alt 21.02.2024, 14:39
Hi Willy
Die Alufolie lege ich unten in die Grillwanne.
Darüber dann nur sehr wenig Wasser.zur Kühlung.
Geht aber auch ganz ohne Wasser. Wirkt noch besser.
Könnte aber kritisch für z.B: den Tisch werden. Auf Steinboden kein Problem.
Grüße aus OWL
Jürgen
Geändert von sporty (21.02.2024 um 14:55 Uhr)
Alt 21.02.2024, 15:28
Ok, ich probiere es mal und sorge für Abstand zum Tisch oder stelle ihn auf die Steine.
Willy
Was ist der beste Elektro Grill Bob Crane Kein Boot 10 22.03.2012 14:45
Grill auf dem Boot - Anbaumöglichkeiten 356Girl Allgemeines zum Boot 5 25.05.2010 16:53
Board - Grill HAMBURG Allgemeines zum Boot 16 22.09.2009 21:33
Suche speziellen Grill Flybridge Kein Boot 25 26.08.2008 09:24
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
