Alt 14.02.2024, 16:34
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist gerade online
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard 1995 Johnson 70 PS Frage zu Bauteil
Moin Gemeinde..
Ich hab mir als Spassfaktor günstig eine 350kg Rennsemmel
mit 70 PS Johnson J 70 TLEO gekauft.
Jetzt will ich den Motor ne Inspektion unterziehen, da fiel mir auf
das der Ölbehälter nicht mehr angeschlossen war, und
ich somit jetzt auf der Suche bin, warum.
Aber dazu muss ich erstmal das Mischsystem
verstehen.
Die Bezinpumpe und der hintere angeflanschte Teil
fürs Öl hab ich gefunden.
Aber wofür ist das "Ventil" an dem anderen Bauteil?
Siehe Bild.
Der Vorbesitzer ist anscheinend mit eigener
Zweitaktmischung gefahren... ich will es aber wieder Original haben!
Zudem, welches Instrument nimmt man für den Ölstand
im Ölbehälter... Standard?
lg. ulli
Hits:	24
Größe:	98,2 KB
ID:	1006165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	103,6 KB
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 15.02.2024, 07:12
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
216 Danke in 125 Beiträgen
das ist zur manuellen Chokebetätigung, falls die elektrische Bedienung via Zündschlüsselkontakt nicht funktioniert.
Werner
Alt 15.02.2024, 08:03
Standard Roter Hebel?
Werner
Okay, aber wofür ist das Ventil soll da Druckluft drauf, oder wozu dient das.
Und wie muss der rote Hebel stehen, man kann den nach links oder rechts verstellen
und einrasten lassen.
sry. ich hab keine Bedienungsanleitung mehr
Ulli
Alt 15.02.2024, 08:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
....das ist ein elektromagnetisches Kraftstoffventil, das als Choke Einrichtung bestimmt ist.
Beim Druck auf den Zündschlüssel öffnet dieses und spritzt das, unter leichtem Vordruck stehende Benzin in den Ansaugschacht, um den kalten Motor leichter zu starten. Der rote Hebel ist dabei die Handbedienung, falls kein Strom vorhanden ist. MbMn. ist die Querstellung des rote Hebels die normale Position und für den Elektrobetrieb vorgesehen, den roten Hebel dann längs nach vorn oder hinten ist dann die manuelle Betätigung.
Der Vordruck ist durch das zusammen drücken des Pumpballs erforderlich.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (15.02.2024 um 08:23 Uhr)
Alt 15.02.2024, 08:18
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
621 Danke in 362 Beiträgen
Empfehlung, lass das mit dem Mischer. Diese Dinger waren unzuverlässig. Mit einer 2-Takt Mischung hast du länger Freude dran.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 15.02.2024, 11:11
Standard Joo
joo...inzwischen muss ich das mit dem Ölzusatzbehälter wohl knicken, denn die
Platine da oben drauf ist zerschossen...warum da so enn Aufwand betrieben
wird für ne Anzeige ist mir unverständlich.
Anyway.
Dann werd ich wohl den Sprit mischen müssen, weiß ja jetzt warum der Vorbesitzer den Zusatz Tank tot gelegt hat.
Für die paar mal Spaß ist das Mischen hinnehmbar.
1:75 oder 1:100 ?
Aber danke an Euch !
lg. ulli
Alt 15.02.2024, 18:37
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
1:75 oder 1:100 ?
Weder noch, 1:50, steht so im ServiceManual
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 15.02.2024, 19:55
Boot: Dumela
so ist es(1:50). Solltest du noch evtl. ein paar Ersatzteile brauchen, ich denke da habe ich noch was liegen.
Viele Grüße Tilo
Alt 16.02.2024, 09:35
moin.
erstmal vielen Dank!
An Tilo, Gemerkt falls ich Teile brauche !
Melde mich dann
lg. ulli
Frage zu einem Bauteil Volki1981 Motoren und Antriebstechnik 51 09.04.2021 15:17
Frage zu Bauteil am Transom, OMC V8 mit Alpha one R uli05 Technik-Talk 8 28.07.2019 11:53
Frage zu Bauteil harry1982 Motoren und Antriebstechnik 7 27.10.2014 18:37
Was ist das für ein Bauteil und wo bekomme ich Ladespannung her? Johnson 40PS MisterB. Motoren und Antriebstechnik 2 06.07.2014 15:40
Johnson BJ 92/2T -was für Bauteil ? HoGoe Motoren und Antriebstechnik 2 25.07.2010 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
