Alt 12.02.2024, 20:42
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
43 Danke in 33 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Schalter ? Hat jemand eine Idee ?
Moin zusammen, ich habe mir ein neues „altes“ Boot gekauft und möchte wissen das für ein Schalter ist bzw wofür ein sein könnte.
Der Vorbesitzer weiß es nicht….
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee ?
Das Boot ist eine Rip 650 Open
Christoph
Hits:	111
Größe:	58,2 KB
ID:	1006060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	44,1 KB
Alt 12.02.2024, 20:44
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.449 Danke in 2.226 Beiträgen
Einfach mal drücken?
vl unterwasserbeleuchtung oder umschalter für oben liegenden auspuff?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.02.2024, 20:49
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.335 Danke in 4.001 Beiträgen
Ganz klar ein Wippschalter.
Je nach Haptik bei der Betätigung aber vielleicht auch ein Wipptaster.
Ob ein- oder zweipolig kann ohne Betrachtung der hinteren Einbausituation nicht stimmig bestimmt werden.
Mal ehrlich, das Ding ist nachgerüstet und kann auch dafür gedacht sein, dass in Bielefeld die Schranken runter gehen.
Kabel verfolgen ist hier die Lösung.
Gruss, Dirk
Alt 12.02.2024, 21:11
Akki Akki ist offline
55.090 Danke in 18.378 Beiträgen
Bielefeld?
Kann auch ein Sicherungsautomat sein.
Ich glaube an die Milch!
Alt 12.02.2024, 21:50
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Ganz klar ein 42er.
Alt 12.02.2024, 22:52
Ich hatte ihn heute betätigt aber keine Reaktion oder Aktion erkennen können.
Ich werde wohl doch mal die Verkleidung aufschrauben müssen.��*♂️
Alt 13.02.2024, 01:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.678 Danke in 3.617 Beiträgen
Kann ja nichts mehr gehen, der Schleudersitz hat ja vorher schon mal ausgelöst.
(Siehe Bild links, Beitrag #1)
Gruß Jogie,
Alt 13.02.2024, 18:59
Der Schalter war für die elektrische Ankerwinde, quasi als Hauptschalter um den Anker nicht ausversehen bei voller Fahrt abzulassen.
Trotzdem danke����
Hits:	59
Größe:	117,8 KB
ID:	1006111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	137,5 KB
ID:	1006112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	96,3 KB
Geändert von Medicus_Germany (13.02.2024 um 19:14 Uhr)
Alt 13.02.2024, 21:59
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
was ja an den Bildern zweifelsfrei zu erkennen ist
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 13.02.2024, 22:07
Benutzerbild von Federball
5.289 Danke in 3.020 Beiträgen
Ja, ca. 1m rechts vom "Paddelwheel" - also aus dem Bild gerutscht (habe zufällig den gleichen Geber)
Alt 13.02.2024, 22:22
Was sich gut erkennen lässt, ist, dass das Boot Frontantrieb hat. Der Motor ist unmittelbar vor dem Lenkrad.
Alt 13.02.2024, 22:33
Ja bei den 3 Bildern frage ich was das für ein Geber ist ?
Der verbaute Hummingbird hat seinen Geber hinten außen am Heck.
Was könnte das für ein Geber sein?
Alt 13.02.2024, 22:42
Irgendwas von VDO, was man nur mit der Hand festdrehen soll...
Alt 13.02.2024, 22:45
#10 = nach innen rausnehmbarer (Reinigung) Paddelwheelgeber vom VDO Log. An der gelblichen dünnen Leine hing der Blindstopfen
Alt 13.02.2024, 22:53
Danke für deine Hilfe, kannst du mir noch sagen welche Anzeige dieser Geber bedient ?
Geschwindigkeit oder was muss ich mir da vorstellen ?
Alt 13.02.2024, 22:59
Ja Geschwindigkeit durchs Wasser
Alt 13.02.2024, 23:00
....Paddelwheelgeber vom VDO Log...
Frag mich was leichtes : eventuell könnte es der Luftdruck sein
@ Akki = Spielverderber
Alt 13.02.2024, 23:27
Sollte man den mal rausdrehen und reinigen/warten oder einfach drin lassen ?
Alt 14.02.2024, 01:55
Ja rausdrehen und ganz lange warten
@ Federball: sorry
Alt 14.02.2024, 05:36
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.049 Danke in 319 Beiträgen
@ Federball: sorry
So lange wird man da gar nicht warten müssen, ich vermute eine Zigarettenlänge sollte reichen.
Alt 14.02.2024, 09:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn´s Boot im Wasser ist: Besser nicht rausnehmen.
Wenn´s Boot an Land steht: Auch nicht rausnehmen
(kann man dann von aussen anschauen und reinigen).
Alt 14.02.2024, 09:47
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Trotzdem danke����
Ist das Sicher das diese drei Bilder den in Post 1 abgebildeten Schalter von der anderen Seite zeigen ?
Warum ist das dort so Ölverschmutzt ? Unter dem Armaturenbrett ist eigentlich keine Riemenscheibe mit Keilriemen.
Auch die Eine Schraube ist von außen nicht zu erkennen.
Auf jeden Fall gehört geputzt
Alt 14.02.2024, 10:26
Wir sind schon bei Schiffe versenken ....
Alt 14.02.2024, 10:57
Ich vermute, der Kollege hat die Kabel vom Schalter verfolgt und ist bei dem Paddelrad angekommen.
Er hatte das zuerst für die Ankerwinde gehalten, aber augenscheinlich fehlt die Kette.
Es könnte ja sein, dass mit dem verdächtigen Schalter die Spannungsversorgung des Paddelrads angeschaltet wird.
Diese alternative Antriebsform ist ja nicht unvernünfig, wenn der Motor mal Probleme macht.
Alt 14.02.2024, 11:02
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Alles klar Jungs, ich hab auch geschmunzelt ...
Hat noch jemand für den Medicus (nicht jeder ist technisch so weit
vorne wie ihr) einen richtigen und praktikablen Vorschlag?
Klaus, der sich für die Unterstützung bedankt
Ersatzmotor für Ford Lehman SP 135 - hat jemand eine Idee? Barlin Motoren und Antriebstechnik 9 13.09.2019 18:04
Hat jemand eine Idee? Transport! Kurti Allgemeines zum Boot 6 06.07.2010 17:31
Brauche eine Hohlschraube für Einstpitzpumpe! Wer hat eine Idee ?? Fireball Motoren und Antriebstechnik 15 18.06.2010 20:50
Hat jemand eine Idee?? bootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2009 10:31
Hat jemand eine Idee??? FrankNowotny Restaurationen 18 05.01.2009 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
