Alt 22.04.2012, 12:52
thx01 thx01 ist offline
Standard ICOM IC-505 brauch ein "Erdungsanschluss"?
Hallo Leute,
da man hier im Forum SUPER beraten wird, habe ich gleich noch eine Frage
In der Anleitung der ICOM IC-505 steht drin das man sein Funkgerät Erden soll (das auf einem Schiff ???).
Anschluss zur Verbindung der Funkgeräte-Masse mit der Masse des Schiffes. Die Erdung ist notwendig, um elekrische Schläge und Störungen anderer Geräte vorzubeugen. Selbst schneidener Schraube (3 x 8 mm) verwenden.
Zitat Ende des Handbuches
Wie ihr euch schon denken könnt, meine frage: Wo ist auf einem GFK-Boot eine Erdung überhaupt möglich?
Eine helfende Antwort wäre wieder SUPER
Gruß THX01
Alt 22.04.2012, 13:03
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Nix einfacher als das. Gurgel mal nach Erdungsplatte.
Gruss Vestus
Alt 22.04.2012, 13:12
Airwolf Airwolf ist offline
Boot: hab ich
31 Danke in 25 Beiträgen
Noch einfacher Vergessen den Satz der gilt für stahlkutter bzw.Stationärer benutzung.Die Erdungsplatte ist nicht für das Gerät gedacht sondern für die Antenne,da aber meistend eine bootsantenne keine erdung benötigt hat hat sich dieses Balast auch erledigt.
Wenn du denn noch eine Erdung setzenn willst dann gehe direkt an das Transom, von dort hast die deine Erdung vom Wasser her mehr geht da nicht.
Alt 22.04.2012, 13:19
Erdungsplatte für Stahlkutter ist ja mal was ganz neues. Aber sonst passts schon, Kabel an Transom und Ruh ist.
Gruss Vestus
Geändert von vestus (22.04.2012 um 13:32 Uhr)
Alt 22.04.2012, 19:29
Wir wollten ungern, Löcher ins Boot Bohren die dann unterhab der Wasserlinie sind um irgendwelche Dinge zu montieren.
Die günstigste Erdungsplatte liegt bei ca. 200,00 EUR das Stück und man braucht man gleich 2.Stück, WOW sag ich nur
Vielleicht eine doofe frage von mir, was ist ein "Transom" ?
Wir haben einen Aussenborder am Heck dran, hat der auch sowas und wo soll das Teil sitzen?
Hab bei Google leider nur Boote vom Heck gesehen mit Z-Antrieb o. Eingebautem Motor, dort spricht viel von Transom. Nur was dass ist, hab wieder mal kein Plan.
Gruß THX01
Alt 22.04.2012, 19:46
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Spar dir die Erdungsplatte. Gegengewichte sind notwendig oder jedenfalls sinnvoll für GW/KW-Anlagen. Für UKW-Anlagen ist das völlig untypisch.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.04.2012, 09:36
Chili Chili ist offline
22.067 Danke in 7.111 Beiträgen
Genau.
Mein ICOM hängt auch nur an der normalen Batteriemasse, die wiederum mit Motor und Transom verbunden ist.
Separate Erdung habe ich auch nicht.
Alt 23.04.2012, 10:19
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Gerade auf GFK Booten macht die Ableitung von statischen Ladungen schon Sinn.
Ich würde einfach die Minus-Leitung etwas stärker ausführen (z.B. 4mm²)
und zusätzlich mit dem Gehäuse des Funkgerätes verbinden. Die geräteinternen
Verbindungen sind da oftmals nicht ausreichend. Über eine gute Masseleitung
zur Batterie bist du auch über das Getriebe des Außenborders, bzw. dessen
Opferanoden ganz gut mit "Erde" verbunden.
Alt 25.04.2012, 19:53
Boot: hab ich
Vergiss die Erdung Anschließen Funken Spasshaben fertig.
Alt 11.02.2024, 13:44
Benutzerbild von Totti-Amun
13.453 Danke in 4.721 Beiträgen
Ich wärme das alte Thema mal wieder auf. Ich habe u.s. Artikel im aktuellen SVB Katalog gefunden.
Das erinnert mich an mein GFK Boot und das noch lose baumelnde Erdungskabel am AIS Transceiver.
Der Artikel widerspricht deutlich den vorherigen Beiträgen.
Wo soll so ein Teil überhaupt montiert werden für vernünftige Funktion auf einem GFK-Boot?
Totti
Hits:	21
Größe:	131,8 KB
ID:	1005973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	145,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.02.2024, 15:19
Ich hab einen unlackierten Alu Rumpf und werde trotzdem den Teufel tun, meine Funkanlage zu erden...
Alt 11.02.2024, 15:23
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.357 Danke in 1.897 Beiträgen
Bei einem UKW-Funkgerät und eine Lambda/2 Antenne braucht man das auch nicht.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 12.02.2024, 08:31
Einen solchen Ausschluss kann ich der Beschreibung nicht entnehmen.
Und woran erkennt man, welche Antenne verbaut ist?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.02.2024, 08:39
Boot: Sollux 850
An der Bauform der Antenne bzw. dem Datenblatt.
Die handelsüblichen Seefunkantennen sind fast alle Lambda/2 Antennen. Schiffe bestehen oft aus GFK oder können bautechnisch kein antennentechnisches Gegengewicht bereitstellen. Bei einer Lambda/2 Antenne ist das kein sehr großes Problem.
Die klassische Schiffsfunkantenne hat einen Strahler der 1 m lang ist. Bei einer Wellenlänge von ca. 2 m ergibt sich Lambda/2.
Es gibt aber auch Sonderformen, wo diese Aussage nicht unbedingt zutrifft. Daher ist eine Antennenmontage immer im Einzelfall zu betrachten.
In einem guten Datenblatt steht das alles drin.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 12.02.2024, 08:42
Das ist von "außen" meist nur spärlich zu erkennen. Es sei denn es ist ein reiner Edelstahl Rundstrahler, dann kann man rein die Länge messen. Lambda/2 sind im 2m Band (bei unseren erwa156 MHz etwa 1,92m) also 96cm. Bei anderen Antennen, gerade die mit Verkürzungs- oder Verlängerungsspule, oder die in dem weißen Kunststoffrohr wird es Trickreich. Bei gut abgestimmten Lambda/2 Antennen kannst du auch beim Senden an der Spitze lecken und es kribbelt nicht...
Alt 12.02.2024, 08:46
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
273 Danke in 134 Beiträgen
Einfach testen ! Wenn alles gut funktioniert wozu sich dann Gedanken über eine Erdung machen ?
Eventuell über ein metallisches Teil (Antrieb) aussenbord ins Wasser ?
Würde mich interessieren, ob dann was besser ist.
Alt 12.02.2024, 08:47
Ich merke, das tippen auf dem Handy braucht länger...
Alt 12.02.2024, 11:49
Boot: Vetus Bellus 1200
16.465 Danke in 4.470 Beiträgen
Also eine Antenne braucht immer ein Gegengewicht, sonst arbeitet die wie ein Propeller der Luft zieht. Diese Plastikrohrantennen haben im Regelfall ein Gegengewicht eingebaut. Die sind ja auch speziell für GFK Boote gedacht. Die dünnen Edelstahlruten funktionieren sehr gut auf Stahlbooten. Bei GFK Booten benötigen die entweder einen Metall Geräteträger, oder eine leitfähige Platte unter dem Fuss. Das kann eine Kupferfolie sein, ein Blech oder auch ein paar Drähte, die mit der Masse vom Antennenfuß verbunden sind.
Bei UKW reicht auch oft die Abschirmung des Antennenkabels als Gegengewicht aus. Deshalb steht auch in einigen Anleitungen, dass man es nicht beliebig kürzen darf.
Bei Navtex sind wir im Bereich der Mittel/Langwelle. Da ist schon die Antenne Murks, weil die eigentlich ein paar hundert Meter lang sein müsste. Hier kommt der Erdung eine erhebliche Bedeutung zu. Eine Erdungsplatte hilft da enorm. Grundsätzlich schadet die auch bei UKW nicht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 12.02.2024, 13:47
Das ist meine Antenne.
Totti
Hits:	11
Größe:	60,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.02.2024, 18:03
9.174 Danke in 5.251 Beiträgen
Besser noch: Es ist überhaupt kein Problem
Gruß Richard
Alt 12.02.2024, 18:33
Man kann sich unter Deck auch ein Radial basteln. Am besten gleich drei, sonst bekommt sie eine bevorzugte Abstrahlrichtung. Drei Radiale in 45° zur horizontalen Ebene ergeben dann ungefähr 50 Ohm
Alt 12.02.2024, 18:38
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.620 Danke in 4.456 Beiträgen
Kann man dann auch gut die Handtücher zum Trocknen draufhängen...
Gruss, Dirk
Alt 12.02.2024, 19:13
Boot: Sollux 850
das ist schon erfunden. Nennt sich Groundplane Antenne
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 12.02.2024, 19:29
Boot: Sollux 850
Hier
zum Beispiel
Die bringt ihr eigenes Gegengewicht mit
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf kathrein_k5125421.pdf (49,1 KB, 22x aufgerufen)
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 12.02.2024, 20:42
Hier
zum Beispiel
Das ist die klassische BOS Antenne. Aus der Zeit, als die noch analog gefunkt haben.
In diesen Kunststoffrohr Antennen ist nur selten einfach ein Strahler verbaut. Collinear oder J Antenne oder ein entsprechendes Pigtail oder unsymmetrisch gespeist usw.
sind euer.
Gorch Fock
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
