Alt 15.03.2007, 13:28
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Standard bei MS ActiveSync nur Gast
ich schon wieder
ich hab einen MDA Vario mit MS Windows Mobile 5.0 und 2 PCs (beide XP SP2).
Nachdem ich den Laptop für zuhause in Betrieb genommen hatte, funktionierte dort ActiveSync (4.1 oder 4.2) nicht und es wurde keine Outlook-Synchronisation mehr vorgenommen.
Na gut, hab ich gedacht, ich kann ja noch im Büro ...
Ein paar Tage später hatte ich das gleiche Spiel mit dem Bürorechner und da wurds unangenehm, da ich jetzt alle Termine per Hand doppelt eingeben muß.
Also hab ich versucht, ActiveSync auf dem PC zu deinstallieren, kein Erfolg. Das gleiche nochmal aber jetzt auch die Registry durchsucht und den letzten Verweis auf AS gelöscht. Immer noch nur Gast.
Ich hab (unter löschen der Registry) schon AS 4.0, 4.1, 4.2 und 4.5beta probiert, brachte alles nix
AS auf dem PDA zu löschen trau ich mich irgendwie nicht, weil ich nicht weiß, ob ich das wieder drauf kriege Ich schätze aber, dass da noch in irgendwelchen Dateien irgendein Schlüssel verborgen ist, der eine korrekte Anmeldung verhindert.
gegoogelt hab ich schon, ich bin nicht der einzige dem das passiert die Lösungen die ich da gefunden hab, brachten jedoch nichts (s.o.)
Die meisten Tipps beziehen sich auch auf AS 3.XX, die kann ich aber nicht verwenden, das Windows Mobile 5.0 ActiveSync 4.XX voraussetzt
Den Tip, den Rechner und den PDA komplett platt zu machen, möchte ich nur ungern in die Tat umsetzen, alleine für den Bürorechner brauche ich mindestens einen Tag und diverse Telefonate mit mehreren Hotlines, bis alles wieder läuft
Hat jemand einen schlauen Tipp, Link oder sonst eine Idee
Gruß Thomas
Alt 15.03.2007, 13:42
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: bei MS ActiveSync nur Gast
Bei meinen HP hab ich nen Menuepunkt verbindungen löschen.
Wenn ich mit dem Webshop durch bin schau ich mal nach.
MFG René
MFG René
Alt 15.03.2007, 14:11
Emotion Emotion ist offline
Du bekommst aber eine aktive Verbindung hin? Sonst mußt du in den Netzwerkeigenschaften vom Mobile Device TCP/IP aktivieren. Also auf dem PC Start\Einstellungen\Netzwerkverbindungen und dann eigenschaften von mobile device
Alt 15.03.2007, 14:12
MFG René
Update fertig.
Jetzt muß nur noch 1und1 mit der Erweiterung fix sein.....
Komm bitte mal kurz in den Chat
Unter Datei findest du den Punkt Partnerschaft löschen
MFG René
MFG René
Alt 15.03.2007, 14:25
der Vario wird bei der Netzwerkumgebung garnicht angezeigt
Gruß Thomas
Alt 15.03.2007, 14:26
MFG René
grummel, hatte im Büro zu tuen und hab dich im Chat verpasst
Gruß Thomas
Alt 15.03.2007, 14:27
MFG René
Bin wieder da. der FF hatte sich hier weggehängt!
MFG René
Alt 15.03.2007, 14:30
Zitat von divefreak
MFG René
im Moment meint der chat nur, ich hätte mich successfully ausgeloggt
Gruß Thomas
Alt 15.03.2007, 14:33
Zitat von ToDi
Zitat von divefreak
MFG René
ne du spielst ping pong
MFG René
ist ja komisch, eben bin ich in den Chat gekommen, funktioniert jetzt aber nicht mehr.
da steckt bestimmt auch ActiveSync hinter
Gruß Thomas
Alt 15.03.2007, 14:35
Hast du mal bei Active Sync unter Datei nachgeschaut?
MFG René
MFG René
Alt 15.03.2007, 14:39
MFG René
da hab ich nur die Möglichkeit "Verbindungseinstellungen". Häkchen ist vor USB und Computer wird automatisch verbunden
Gruß Thomas
Alt 15.03.2007, 14:40
MFG René
Hits:	211
Größe:	42,9 KB
MFG René
Alt 15.03.2007, 16:46
auf dem MDA Vario unter Einstellungen\verbindungen\USB zu PC\den Haken mal rausnehmen oder setzen...
Alt 15.03.2007, 16:52
und die Version 4.5 ist keine Beta mehr... ich hab sie inzwischen drauf.
sieh mal nach was René schon geschrieben hat...
Unter DATEI Mobiles Gerät die eingetragenen PDAs einfach löschen (kann man später wieder anmelden)
Hits:	200
Größe:	28,6 KB
Alt 15.03.2007, 17:12
Hab ich gerade gemacht, erst wird der MDA nicht mehr gefunden, wenn ich USB wieder aktiviert habe, bin ich wieder nur Gast
Gruß Thomas
Alt 15.03.2007, 17:19
ok, dann werd ich mir mal den 4.5 ziehen, daran wirds vermutlich aber nicht liegen.
Unter DATEI sind alle Punkte bis auf "Verbindungseinstellungen" und "SChließen" grau, dh nicht auswählbar.
Ich werd jetzt hier zuhause das mal mit dem Notebook weiter probieren.
Der arme René hat eben ne halbe Stunde Telefonberatung gemacht, dafür auf dem Wege noch mal herzlichen Dank , aber ne Lösung haben wir trotzdem nicht gefunden..
Die Vermutung geht dahin, dass auf dem Vario sich noch eine Datei versteckt, die zum Gastzustand führt
Gruß Thomas
Alt 15.03.2007, 17:20
mach mal Screenshot von gast...
Alt 15.03.2007, 17:30
so, hier sind drei
Hits:	221
Größe:	36,8 KB
ID:	42598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	35,3 KB
ID:	42599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	32,0 KB
Gruß Thomas
Alt 15.03.2007, 18:14
sieht bei mr so aus (ein haken mehr - ob der wichtig ist ?)
Hits:	191
Größe:	34,5 KB
Alt 15.03.2007, 18:20
ich hab das Häkchen mal gemacht, hat sich nix getan.
Hab eben mal 4.5 installiert, brachte aber auch keine Besserung . Allerdings hab ich wohl ein englisches 4.5 erwischt
Gruß Thomas
Alt 15.03.2007, 22:22
am besten deinstallieren... dann mit www.Tuneup.de (shareware) alles reinigen... und dann die deutsch version aufspielen... alles neu... solle eigentlich wieder gehen....
http://www.chip.de/news/c1_news_24233399.html
Alt 15.03.2007, 23:02
Danke für den Tipp Dieter, werde ich morgen mal probieren.
Die englische Version hab ich übrigens von Chip runtergeladen und das Bild, das Chip da von AS zeigt, entspricht nicht dem deutschen AS, das ich mir direkt von MS gezogen hab
Sieht dein AS 4.5 auch aus wie das von Chip oder wie meins (das untere) ?
Hits:	156
Größe:	41,4 KB
Gruß Thomas
Alt 15.03.2007, 23:44
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.346 Danke in 2.087 Beiträgen
ich würde den Pocket PC per Hardreset komplett leer räumen. Beim ersten Start installiert er alle serienmäßigen Programme selber.
Beim ersten Sync wirst Du gefragt: "soll der Pocket PC NUR mit diesem Computer synchronisiert werden?" - NEIN anklicken - dann ganz normal durch das Menu hangeln und synchronisieren. Jetzt das Ganze mit dem zweiten Computer machen.
Wenn`s dann noch brennt, mal hier schauen:
http://www.ppc-welt-community.info/community/index.php
Heinz
* Heinz *
Alt 16.03.2007, 07:06
hier ist die Originalversion von Microsoft... hier Deutsch anwählen und download....
dann kann nichts schiefgehn...
http://www.microsoft.com/windowsmobi...ivesync45.mspx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
