| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#3951
würde auch sagen das es der untere Rumpfboden ist. Durchgängig ist er zumindest von dem Fach wo die Hebeanlage drin sitzt. Den Rest erkennt man schwer....
#3952
Hallo Crownline gemeinde, wir werden uns für die neue Saison eine Crownline 202 Kaufen aber möchen gerne dafür eine Badeplattform kaufen bzw. bauen lassen.
Hat jemad bereits erfahrungen oder kann uns da einen Tip geben wer sowas macht ? Grüẞe aus Schwerin Thomas |
#3953
Hallo Sven,
späte Antwort... Der Kompressor ist vom Kühlschrank abzunehmen und diesen habe ich dann reechts auf dieser Erhöhung befestigt. Schau, dass Du dort Gummimatten drunter klebst/legst. Wenn der Kompressor läuft und nur zart aufliegt kann es zu unangenehmen Vibrationsgeräuschen kommen... Gruss Roland |
#3954
Kann man nicht einfach über den Landstromanschluss die Ladegeräte weiter betreiben? Die sind ja nur auf Erhaltungsspannung....
Gruss Roland Zitat:
#3955
Das geht problemlos und ist die einfachste Möglichkeit falls man irgendwo 230V hat.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#3956
Bei meiner Crownline funktioniert die Dusch-/Sumpf Hebeanlage nicht. Diese läuft über und das Wasser sammelt sich in der vorderen Bilge. Jetzt kommt man total beknackt an diese Hebeanlage und bevor ich groß ausbaue wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, wie und wo diese Hebeanlage verdrahtet ist? Gibt es irgend einen Schalter, den man betätigen muss? Ich habe in der Schalttafel nur einen Resetknopf, was der bewirken soll weiß ich nicht…
Hat jemand ne Idee? Gruß Roland |
#3957
(Wasser)sportliche Grüße, Pete
#3958
Stufe muss leider weg. Mülleimer raus, dann die Schrauben ertasten und rausschrauben. Problem ist das die Schrauben willkürlich verteilt sind. Die Schraubenköpfe sind im Teppich versteckt. Ist die Stufe mal ab ist es ein Kinderspiel den Spülkasten zu tauschen. Dachte das bei mir der Spülkasten defekt ist, dem war aber nicht so. Der Schlauch vom Waschbecken Bad hatte Risse. Hatte aber leider schon einen neuen Spülkasten da also hab ich den auch eingebaut
Viele Grüße.....
#3959
Gruß 'Zippo
#3960
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen.
#3961
Ja kann gehen an meinem VA Schrank halten auch alle Magneten
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
#3962
Na ja vielleicht an der großen Fläche und denn mit Sicherheit nicht volle Kraft.
Und nun nehme mal ne Linsensenkkopfschraube 😁😉
#3963
Wow, ihr habt Edelstahlschrauben?
Dann hat entweder einer an meinem System schon rumgefummelt, oder die Edelstahlschrauben waren leer.
Gruß 'Zippo
#3964
Bisher habe ich nur die Stufe runter…aber irgendwie glaube ich ist die Verkabelung falsch. Braun und Grau sind miteinander verbunden…kann das passen?
#3965
Da sind unter der Stufe 3 Stecker. Die waren falsch gesteckt. Da funktionierte das auch nicht. Kann mich aber nicht mehr erinnern ob ich das nach meiner Vorstellung anders verkabelt habe. Ist zu lange her.
#3966
Ich mess das mal durch…Aber Schrauben kann ich keine ertasten…werde wohl mit Kuhfuss und Gewalt ran müssen…blöde!!!
#3967
Btw: die neue 280 CRX sieht klasse aus…2 Aussenborder mit 250-400 PS…da kommt Freude auf!!
#3968
Hallo Zusammen, durch den Regen ist mir jetzt aufgefallen, es regnet unten beim Scheibenrahmen rein. Hat einer auch schon so etwas bemerkt und was kann ich da machen?
#3969
Hab mir damals ein Video gemacht wie die Stecker zusammen gehören. Bei mir war irgendwo eine Leitung unterbrochen. Hab dann einfach wie gezeigt umgeklemmt.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani Geändert von ManfredBochum (10.02.2024 um 15:55 Uhr)
#3970
Bei anderen Herstellern sieht man da wirklich mehr Entwicklungen. Schade eigentlich..
#3971
Ich glaube meine Ankerwinde ist abgeraucht....
Welche Winden habt ihr auf eurer CR250? Ich würde für mich die LOFRANS X1 https://www.12seemeilen.de/lofrans-x...xoCOdcQAvD_BwE entscheiden wollen. Aber... passt die von den Technischen Daten, bzw. reicht die aus?
Gruß 'Zippo
#3972
Warum nicht reparieren?
Klaus, der nicht so schnell austauscht
#3973
Ich muss mal versuchen die auseinander zu bauen, wenn sie aus dem Winterlager wieder da ist.
Ich habe das vor dem Einwintern schon versucht, aber die Obere Platte, in die der Winschenschlüssel eingeführt wird, nicht abbekommen. Das Ding wurde vermutlich noch nie gewartet und es ist alles fest. Der Originale Winschschlüssel aus Kunsstoff war mir zu unstabil und ich hatte Angst den Abzubrechen. Habe mir einen Metalleinsatz gekauft und hoffe damit gehts. Reparieren wäre m ir auch lieber, als für teuer Geld eine neue zu kaufen. Die neue Lofrans ist Plan "B".
Gruß 'Zippo
#3975
Moin Moin liebe Freunde,
Ich suche eine dwg oder maßstabsgetreuen PDF Decksplan einer Crownline 242 Cr. Da ich gerade mühsam alles per Hand aufmesse und in meinen Computer übertrage dachte ich es gibt hier u. U. Jemanden der dies schonmal tat. Sollte ich hier mühsam fertig werden stelle ich auch gern auf Nachfrage den Decksplan in dwg zur Verfügung. Wenn jemand aber schon ein e hat wäre das super. Bei Fragen gern |
| Themen-Optionen | |
