| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Moin zusammen,
Ich überhole gerade mein Deck. Hab die alte Beschichtung schon runter und baue gerade mit Epoxidharz neu auf. Als Lack werde ich PU Lack nehmen. Soweit alles klar. Aber welche Anti-Rutsch Beschichtung? Generell denke ich an Kiwi-Grip, weiß aber nicht wie sich das "anfühlt". Meine Vorstellung ist, dass ich eine Beschichtung nehme die, wenn das Deck nass ist, wirklich rutsch fest ist (also Barfuß). Ich will aber nicht nach 5 Min. darauf laufen Druck an den Füßen sprühen. Auch wäre es toll wenn man da mal mit den nackten Hintern drauf sitzen oder liegen kann. Hat da jemand Erfahrung wie das mit Kiwi-Grip ist? Und gibt es ggf. Eine Beschichtung die das leisten kann? Wie ist Coletech Gripeleast? Danke schön mal für eure Antworten und euren Erfahrungsschatz Gruß Katja |
KiWi Grip funktioniert nach diesen Anforderungen gut.
Gripelast ist funktional sehr ähnlich, obwohl chemisch anders. Es fühlt sich mehr gummiartig an. Mir scheint, dass man bei KiWi Grip die Oberfläche mehr anpassen an, je nachdem ob sie griffiger rauer oder eher weicher runder sein soll. Jedenfalls kann ich nur empfehlen, da etwas zu spielen, bevor man große Flächen macht. Bei Coltech wird das zwar ähnlich beschrieben, aber die Ergebnisse, die ich bisher sah wirkten immer eher gleich.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Soweit mir bekannt ist, gibt es Gripelast nicht mehr. Compass24 bietet das zwar noch an, würde mir aber genau die Dose anschauen. Könnte überlagert sein....
Ich muss daher auch KIWI-Grip probieren. Die Rauhait der Oberfläche wird durch die Rolle, Applikation und Schichtdicke bestimmt. Daher vorher etwas mit dem Zeug spielen, bis es gefällt.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
ich hatte Mipa Anti Rutsch Lack verwendet und war damit sehr zufrieden. Barfuß kein Problem und auch an den Schrägen hinten kein ausrutschen mehr. Ich stelle gleich mit dem Handy Fotos ein. https://www.123lack.de/2k-antirutsch...-50-ral-farben |
Es gibt auch die Lösung, in den feuchten Lack Sand oder Salz einzustreuen.
Hinterhofmethoden!
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Moin Katja
Auf mein Deckshausdach habe ich vor x Jahren das Antislipzeugs von International in den Lack gerührt, das funktioniert selbst nach zwei mal überstreichen noch so lala, ist sehr feinkörnig und da mit kein Ölzeugkiller. Allerdings latsche ich da auch nicht dauernd drauf herum, nur gelegentlich zum Segel einziehen, zusammenlegen oder reffen. Ich meine in diesem Bereich kann man nicht ALLES von einem Produkt haben, außer bei Teakdecks aber die sind dann wieder auch nicht ganz wenig pflegeintensiv auf dauer. Gruß Hein |
Topline Deckhane (früher Deckline). Hab ich beim vorherigen Boot (etap21i) 2016 aufgebracht und ist heute bzw. war Ende letzten Jahres noch einwandfrei. Kaum Abnutzungserscheinung und immer noch Gripp wie am 1., naja vielleicht 2 Tag.
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
Hallo, erstmal danke für eure Antworten.
Salz/Sand fällt weg, ist ein bekannter Hautabschürfer. Hatte mein Vorgänger in den breiteren Übergängen zwischen den Anti-Rutsch Matten verarbeitet. Bin ich drauf ausgerutscht und hatte gleich Abschürfungen. Bin also Erfahrungserprobt. Ich will ja gerade etwas haben das etwas angenehmer ist. Ich teste dann mal Kiwi-Grip. Danke euch
Früher auf Windsurf-Custom-Mades haben wir auf die feuchten Deck-Matten mit der Flex PU-Schaum-Staub aufgebracht, gibt es inzwischen auch fertig zu kaufen.
Viel feiner als Salz oder Sand und perfekter Grip, ohne aggressiv zu scheuern. Dabei absolut wasserfest und vergilbt auch nicht bei UV-Strahlung. Nach dem Trocknen einmal mit einer Bürste feucht abrubbeln, um lockeren Staub zu entfernen, fertig. bis denn, Uwe
moin.
Wenns nicht so aufs Geld ankommt, wäre TBS-Decksbelag zum Aufkleben erste Wahl. Da rutscht man auch in Gummistiefeln bei Reling-unter-Wasser-Lage nicht weg. Hat Kerner früher auf die Emka-36 Decks geklebt. mfG Götz |
ich habe Kiwi-Grip auf dem Deck. Bin damit zufrieden. Auf Treppenstufen meiner Leiter habe ich weiß ausprobiert. Hat bereits 5 Jahre gehalten aber ist nicht mehr weiß sondern gelblich geworden. Sieht bei weißen Fugen nicht so toll aus. Deshalb habe ich grau genommen. Kleiner Nachteil, löst sich bei Nitroverdünnung an. MFG Friedrich |
| Themen-Optionen | |
| Anti-Rutsch-Decksfarbe | sascha | Allgemeines zum Boot | 13 | 27.05.2018 14:22 |
| anti rutsch farbe ?? | bootepaul | Restaurationen | 19 | 01.01.2011 14:53 |
| Anti-Rutsch Pads - Haftpads | Tridom1 | Kein Boot | 3 | 06.04.2010 14:48 |
| Anti-Rutsch auf Sitzflächen | klassikfinn | Restaurationen | 1 | 29.06.2009 19:14 |
| Schleifen von Anti-Rutsch-Deck | piccolo | Restaurationen | 17 | 06.11.2005 21:32 |
