#76
was du an deinem Boot machst über die Vorschriften hinaus ist und bleibt deines.... Verlobungsanzeige ist je nach Verkabelung Pflicht... FI ist Keine Pflicht aber Sinnvoll.. das Die Hafenmeister Verpflichtet sind dies 1x im Monat zu testen ist ein Gerücht ... Verbaut muss er sein und regelmäßig geprüft... das ist richtig.. dafür gibt es den E-Check der auch gemacht werden muss...
#77
Moin moin,
Wobei sich mir die Frage stellt, wie das funktionieren soll wenn, wie immer öfter heutzutage, Eigner sich mangels Generator oder Inverter, sich 230V Powerstationen ans Bordnetz klemmen. Meistens sogar mit einem Adapter vom 230V Bord/Lanstromanschluss auf dem Boot mittels Schukoadapter.
#79
Das ist ein bekanntes und viel diskutiertes Problem im WoMo-Bereich. Da so eine Powerstation keine Verbindung zur Erde hat, KANN da kein Fehlerstrom fließen. Wohin denn auch... Dafür gibt's zwei Lösungsansätze: Eine der beiden 230V Adern wird auf den Schutzleiter gelegt und damit zum Nulleiter erklärt. Der FI dahinter kann wieder arbeiten. Oder man kauft einen fertigen Personenschutzschalter und baut den in die SchuKo Leitung ein (der macht genau das gleiche und bringt noch einen eigenen FI mit).
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
#80
Es muß ein Sternpunkt generiert werden. Der Fachmann kennt die Problematik schon und kann Abhilfe schaffen. Die Lösung mit den Personenschutzschaltern nutzt den geräteinternen Potentialausgleich der Steckdosen. Wenn man da PSS einsteckt, ist man ebenso auf der sicheren Seite, da so ebenfalls beim 2. Fehler die Abschaltung erfolgen wird.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (30.01.2024 um 14:03 Uhr) |
#81
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
#82
dann ist doch auch für eine Person keine Gefahr ![]() ![]() Kein Strom, kein Zucken ![]()
#83
Wenn Du nur ein Gerät aus Metall daran anschließt alles gut. Schließt Du zusätzlich ein Zweites an, dann wirds gefährlich.
#84
![]() Danke.Saukompliziert das elektrische Zeigs |
#85
Oder es werden alle Steckdosen der PS mit Personenschutzschaltern besetzt, der interne Potentialausgleich ist dann für das Auslösen der PSS beim zweiten Fehler verantwortlich.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
#86
Ich danke euch allen für die rege Diskussion und Anregungen.
Werde es dieses Jahr noch umsetzen. |
#87
Sag's Recht? |
| Themen-Optionen | |
| OM 615 Abschluss Lichtmaschine | pepino73 | Technik-Talk | 1 | 05.11.2023 09:24 |
| Qualifiziertes Zeugnis nach Abschluss der Ausbildung | Sunbeamer | Kein Boot | 23 | 21.08.2020 20:44 |
| Smartcraft Abschluss am Mercruiser 4.5 MPI | Amino | Technik-Talk | 9 | 12.05.2018 14:40 |
| Abschluss/Schutz des Buges mit Alu oder Blech? | Rhimatros | Restaurationen | 1 | 10.05.2018 19:20 |
| Wieviel Ampere zum Ersetzen von "Landstrom" | Bernd39 | Technik-Talk | 1 | 09.01.2010 14:15 |
