Alt 28.01.2024, 20:28
Balu1509 Balu1509 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Reinigung Persening Fenster
Hallo Bootsgemeinde...
Ich bin recht neu im Bootshobby
Seit letztem Jahr stolzer Besitzer einer Sea Ray Sundancer
Jetzt wo die Zeit noch ist .. das Boot für die kommende Saison ready zu machen ..
Steht noch die ein oder andere Sache auf der Liste
Wie zum Beispiel... die Persening Fenster
Und zwar hab ich das Problem.. das am unteren Teil der Fenster sich hartnäckiger Schmutz festgesetzt hat ... der sich herkömmlich mit Wasser und Lappen nicht wegmachen lässt.. habt ihr eine Idee?
Viele Grüße Torsten
Hits:	102
Größe:	53,5 KB
Geändert von Balu1509 (28.01.2024 um 21:21 Uhr)
Alt 28.01.2024, 21:34
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Ich reinige die Fenster der Persenning "nur" mit Spüli und Wasser und dann einmal vor der Saison mit einer "Politur" von Yachticon. Ob mit der Politur Deine Fecken sich ebtfernen lassen, wird nur ein Versuch zeigen ... auf dem Foto sehen die Scheiben aber auch sonst sehr angegriffen aus ... suf keinen Fall mit Glasreiniger reinigen ... macht mit der Zeit die "Scheiben" blind ...
Dirk
Alt 28.01.2024, 22:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.678 Danke in 3.617 Beiträgen
Hallo Torsten, das sieht nicht gut ( eingebrannt ) aus.
Ich würde es mit einer kräftigen Politur versuchen.
Aber so wie ich das sehe werden es neue Scheiben rein müssen.
Gruß Jogie,
Alt 29.01.2024, 04:31
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.295 Danke in 601 Beiträgen
Von einem erfahrenen Verdeckspezialisten, der auch hier hin und wieder aktiv ist, habe ich folgende Empfehlung erhalten:
https://www.ebay.de/itm/174733167390...Bk9SR6TZlLSqYw (PaidLink)
Selbst ausprobiert und höchst zufrieden. Wenn allerdings Persenningscheiben milchig sind, sollte man es erst einmal mit einer sanften Politur versuchen. Manchmal hilft aber das alles nicht und die Scheibe sollte getauscht werden.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 29.01.2024, 07:26
Guten Morgen
Danke für die Tipps..
Ich hoffe das ich es weg bekomme mit polieren🙏 welche Politur benutzt ihr ? Und würdet ihr das mit der Maschine machen oder klassisch händisch?
Wünsche euch einen guten Start in die Woche
Alt 29.01.2024, 08:09
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Schau mal bei CabrioDoc.de!
Polierzeug für Verdeckscheiben.
Habe meine Scheiben von 35 Jahre alten Oldtimer mit dem Zeug von denen aufpoliert- fast wie neu!
Habe mir extra eine kleine Winkelpoliermaschine von Proxxon gekauft, weil Wärme der Scheibe schadet. Die Proxxon macht 0- Drehhzahl.
Ist ein bisschen Arbeit (2-3 Durchgänge) aber das Ergebnis belohnt.
Alt 29.01.2024, 08:56
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.882 Danke in 1.075 Beiträgen
Eine Reinigung/Politur wird vergebens sein, das bekommst du nicht weg. Abgesehen davon sehen die Scheiben grundsätzlich schon ziemlich fertig aus. Da hilft nur ein Austausch. Gehe zu einem Planenmacher oder die günstigere Variante, besorge das Scheibenmaterial selbst und lasse es bei einer Änderungsschneiderei einnähen. Danach die alte Scheibe herausschneiden oder heraustrennen, geht wunderbar.
Gruß *
Alt 29.01.2024, 17:29
Benutzerbild von B.Hallier
5.271 Danke in 2.095 Beiträgen
Polieren ist bei diesen Scheiben absolute Geld- und Zeitverschwendung, das PVC ist absolut am Ende.
Die werden wahrscheinlich auch im Laufe der Saison an der Unterkante brechen, weil das PVC schon gut braun und verhärtet ist.
Da hilft nur das Einnähen neuer Scheiben, dann hält das wieder (je nach UV-Einstrahlung) zwischen 7-10 Jahre.
Alt 29.01.2024, 18:32
Und schon hat sich der erfahrene Bootssattler auch gemeldet
Gruß Axel
Alt 30.01.2024, 08:56
Boot: Bavaria 35 HT
Naja, um zu sehen, dass die Scheiben „durch“ sind, muss man nicht zwingend ein erfahrenerer Bootssattler sein
Gruß *
Alt 30.01.2024, 09:47
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Das Fenster ist durch, da gibt es nichts mehr zu polieren. UV hat seine Arbeit geleistet
Hits:	34
Größe:	18,3 KB
Gruß Christoph
Alt 30.01.2024, 14:09
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
83 Danke in 47 Beiträgen
Ich glaube auch, dass Deine Scheiben "durch" sind. Du kannst jedoch, ehe du dir teures Polierzeug kaufst, mal einen kleinen Test machen. Nimm etwas Zahnpasta und reibe das an einer der stumpfen Stellen der Scheibe und schau ob du noch was abtragen kannst oder eben nicht. Ggf. wird das optische Ergebnis etwas besser. Ansonsten wird der Planenmacher dein Freund werden.
Nicht vergessen: Ein Boot ist ein Loch im Wasser, in das man immer Geld reinwirft!
Alt 30.01.2024, 15:54
Hallo zusammen...
Ich danke euch für die vielen Antworten..
Auch wenn sie jetzt für mich nicht so gut klingen ����
Die Scheibe sieht nur so milchig aus .. weil eine Folie aussen drauf ist ( Boot steht in der Halle )
Man kann noch sehr gut durch schauen.. auch wenn eine Politur def fällig ist ...
Ich hab halt am unteren Rand diese braunen Flecken die auch hart sind . Woher die auch kommen mögen ...
Ich werde es auf jeden Fall versuchen mit Politur bzw zahncreme
Alt 30.01.2024, 15:55
Ich hab irgendwo gelesen, dass ein erfahrener Bootssattler das am besten beurteilen auch neue Scheiben reinmachen kann.
Gruß Axel
Alt 30.01.2024, 16:23
Das haben wir letzte Woche "repariert", auch wenn die Scheibe viel übler aussieht, der Effekt ist derselbe: Die braunen Stellen werden brechen.
Hits:	58
Größe:	95,9 KB
Alt 03.02.2024, 13:16
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Ja, muß definitiv neu.
Was nützt Dir ne Scheibe, die oben blank poliert ist, und unten wegbröselt.
Warte nicht zu lange mit dem Ersetzen, sonst wird es schwierig eine neue Scheibe einzunähen.
mfG Götz
Alt 06.02.2024, 18:20
Hey...
Ihr habt mich überzeugt...
Bin mit einem Sattler in NRW im Kontakt.
Vllt klappt es noch bis zum Saison Start .
Alt 07.02.2024, 08:44
Boot: Gruno de Luxe
1.647 Danke in 679 Beiträgen
Sah bei mir auch so aus, hab es mit Politur versucht, natürlich kein Erfolg aber die Reparatur beim Sattler war günstiger als vermutet.
Uwe
Alt 07.02.2024, 08:49
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Schaue dir mal den Rest des Verdecks an. Bei mir war es günstiger das ganze Verdeck (ohne Gestänge) neu zu machen.
Olli
Alt 11.02.2024, 10:29
Moin....
Sooo Scheiben werden neu eingenäht ... für die vorderen 5 Scheiben... knapp 200 Euro... kann man nicht meckern....
Damit habe ich nicht gerechnet..
Das Verdeck sieht sonst noch ganz gut aus ..
Gruß Torsten
Bootstransport mit oder ohne Persening hmigor Allgemeines zum Boot 61 31.10.2021 21:50
Fenster im Fenster kabimibo Restaurationen 11 04.10.2018 19:02
Camperverdeck-Persening in Waschmaschine? elgeant Allgemeines zum Boot 2 22.08.2007 11:41
Persening dichter machen Bob Crane Kleinkreuzer und Trailerboote 21 07.06.2007 23:17
Persening Pflege compilot Allgemeines zum Boot 1 05.06.2003 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
