Alt 29.01.2024, 13:30
Hebemich Hebemich ist offline
Boot: Charlie II
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Thruster als Querstrahlruder
Hallo Zusammen,
hat bereits jemand Erfahrungen mit Thrustern (siehe Photo) als Bug und Heckstrahlruder?
Ich habe 48v am Boot (Life4po), es gibt gute Angebote mit jeweils 1800 Watt / 30kg pro Thruster. Ich plane aktuell 2 gegensätzlich Montiert (CW/CCW) als Bugstrahl ranzuschrauben wenn das Boot das nächste mal aus dem Wasser ist (März). Ansteuerung ist kein Problem (PWM). Wasserwiderstand macht mir etwas Sorgen und Leistung (60 KG Gesamt (jeweils Bug/Heck)), Boot ist Halbgleiter mit ca. 7 Tonnen, <12 Meter.
Ich freue mich auf Anregungen.
Viele Grüße,
Hits:	16
Größe:	30,5 KB
Geändert von Hebemich (29.01.2024 um 15:12 Uhr)
Alt 29.01.2024, 14:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.870 Danke in 3.695 Beiträgen
Zitat von Hebemich Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Ich habe 48v am Boot (Life4po), es gibt gute Angebote mit jeweils 1800 Watt / 30kg pro Thruster. Ich plane aktuell 2 gegensätzlich Montiert (CC/CCW) als Bugstrahl ranzuschrauben wenn das Boot das nächste mal aus dem Wasser ist (März). Ansteuerung ist kein Problem (PWM). Wasserwiderstand macht mir etwas Sorgen und Leistung (60 KG Gesamt), Boot ist Halbgleiter mit ca. 7 Tonnen, <12 Meter.
Viele Grüße,
Deine Rechnung stimmt nicht 60 KG Gesamt
Gruß Jogie,
Alt 29.01.2024, 14:12
Hallo Zusammen,
Viele Grüße,
Was ist bei dir ( CC ) ?
CW = Clockwise / im Uhrzwigersinn CCW = Counter Clockwise / gegen den Uhrzeigersinn
Gruß Jogie,
Alt 29.01.2024, 15:09
Benutzerbild von waterfront
1.130 Danke in 658 Beiträgen
Ich hätte da Bauchschmerzen, wegen Treibgut, Pflanzen usw..
Am Heck wiederum wäre das eine gute und schnelle Lösung.
Gruß Holger
Alt 29.01.2024, 15:13
Boot: Charlie II
Hallo Jogie,
habe es verdeutlicht, es ist gemeint gesamt pro Ruder (60kg Bug, 60 kg Heck)
Vg
Geändert von Hebemich (29.01.2024 um 15:22 Uhr)
Boot: Charlie II
Hallo Jogie,
ein Tippfehler / Autokorrektur-Fehler. Ist korrigiert.
VG
Geändert von Hebemich (29.01.2024 um 15:21 Uhr)
Alt 29.01.2024, 15:15
Boot: Charlie II
Hallo Holger,
okay also sollte die Leistung deiner Ansicht nach Reichen?
Ich bin ehrlich, an Treibgut hat ich weniger gedacht, habe ich glücklicherweise noch nie erwischt.
Alt 29.01.2024, 16:22
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
2,5 PS sind für ein 12M Boot viel zu wenig!
VG
Alt 29.01.2024, 18:31
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.677 Danke in 1.075 Beiträgen
Aber wenn 2-3Stk. parallel betreibt?
…das sollte dann reichen können?
Alt 29.01.2024, 18:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.279 Danke in 4.335 Beiträgen
Viele Grüße,
Also der Widerstand wird mit 3 parallel betriebenen nicht besser, und -wäre für mich ausschliessendes Kriterium- die Anzahl der Bohrungen/Borddurchbrüche steigt.
Das Boot ist zu gross und zu schwer, um mit solchen Yps/Gimmicks eine Lösung zu kreieren.
Ich suche auch gerne nach günstigen Alternativen, aber manchmal endet der Gedankenlauf in der Erkenntniss, dass probate Technik einen Grund hat.
Auch wären die Motoren permanent unter Wasser mit allen Problemen der dauerhaften Abdichtung von Welle und Kabeldurchführung.
CUPA in NL hat dieses Prinzip auch seit vielen Jahren, wobei hier die Kabel direkt in den Rumpf geleitet werden und der Aufbau generell dauerhafter ausgeführt ist.
Ich würde diesen Ansatz nicht weiter verfolgen.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (29.01.2024 um 18:49 Uhr)
Alt 30.01.2024, 09:45
Benutzerbild von Segelmatt
3.648 Danke in 1.529 Beiträgen
Wo auch immer Du die anbauen möchtest, die bekommst Du auf keinen Fall weit genug nach vorne. Somit hast Du keine ausreichende Hebelwirkung, von der eher schwachen Leistung mal ganz abgesehen. Du müsstest sehr, sehr lange orgeln, denk mal an Deine Batteriekapazität und die Kabelquerschnitte.
Nur zum Vergleich, wir haben einen 12m-Gleiter mit entsprechend gekimmtem Rumpf. Das BSR sitzt also ziemlich weit vorne. Unsere 4,3kW sind OK, bieten aber wahrlich keine Superpower.
Matthias.
Geändert von Segelmatt (30.01.2024 um 10:28 Uhr)
Alt 30.01.2024, 09:52
fignon83 fignon83 ist offline
3.205 Danke in 1.856 Beiträgen
Was hindert die eigentlich daran, nicht gleich ein richtiges BSR einzubauen? Das Boot muss doch eh aus dem Wasser.
Alt 30.01.2024, 11:32
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Am Heck mag das ja gehen, aber wie sollen die am Bug montiert werden ? Die müssen ja im rechten Winkel zur Kiellinie schieben. Die kannst doch nicht einfach im Bugbereich aufs Unterwasserschiff raufschrauben. Mal abgesehen dass es sch... aussieht, sehe ich die Gefahr das die beim Halbgleiter wenn Du durch die Wellen fährst einfach verbiegen oder gar abreißen. Ich würd da definitiv ein ordentliches BSR einbauen.
Jet Thruster ( Bugstrahl ) teigaff Technik-Talk 1 01.01.2009 15:39
AB mit "Thruster"-Schraube allenfalls Technik-Talk 2 04.06.2007 08:45
Daten zu Elektroaußenborder Thruster T 2200 Schmitzi Allgemeines zum Boot 0 01.10.2006 22:43
Kennt jemand Ersatzteilquelle für Thruster E-Motoren ? stef0599 Allgemeines zum Boot 1 01.06.2004 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
