Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.597Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.597
Alt 29.01.2024, 10:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.240 Danke in 4.647 Beiträgen
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
die Politik entwickelt die Technik nicht, setzt allenfalls Impulse oder Schranken. Und da kann sich die dt. Industrie über Impulse zur Wasserstofftechnik nicht beklagen.
Die Mercury Fuzzis haben auf der Messe ja einiges präsentiert vom kleinen AB bis in den Powerboat Bereich mit 800V Technik. Das sind eher keine Randentwicklungen sondern eine Gesamtstrategie im Konzern. War mir so auch neu.
Wasserstoff ist doch praktisch schon auf der Strasse gescheitert, wozu bei Booten noch drüber nachdenken?
Gestern noch in einer Sendung gesehen, dass es nur 2 Wasserstoff-Fahrzeuge zu kaufen gibt. BMW als dritter mit Versuchsträger entwickelt nicht weiter, da keine Marktakzeptanz zu erwarten ist. Und der eine der Beiden steigt auch wieder aus, ich meine es ist gar Toyota.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #177
Alt 29.01.2024, 10:22
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.947 Danke in 1.723 Beiträgen
Es wäre ja auch Unfug. Und warum soll man Unfug weiterentwickeln? Wasserstoff kann im großindustriellen Maßstab dazu dienen, Überschuss-Strom zu speichern und bei Bedarf wieder zu verstromen. Der Strom kommt dann irgendwo aus der Steckdose, und damit kann man dann Autos (und von mir aus auch Boote) aufladen.
Wasserstoff an Tankstellen zu liefern, um ihn dort in Autos zu pressen, die damit eine Brennstoffzelle (deren Stack auch nicht ewig hält) betreiben, und den Strom dann in die etwas kleinere Batterie eines Elektroautos zu puffern, das ist so dermaßen aufwändig und ineffizent, dass man das bleiben lassen sollte. Mal abgesehen davon, dass wohl kaum jemand gerne 800 bar Wasserstoff im Tank haben möchte.
Matthias
  #178
Alt 29.01.2024, 10:58
fignon83 fignon83 ist offline
3.185 Danke in 1.842 Beiträgen
Bei E-fuels wird man aber auf Wasserstoff setzen müssen.
Alt 29.01.2024, 11:37
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Matthias
Deine Meinung aber deshalb kein Unfug. Die Effizienz hast Du bei Batterien vor 10 Jahren wahrscheinlich auch angezweifelt.....
Alt 29.01.2024, 11:43
Emotion Emotion ist offline
Wasserstoff macht Sinn als Lagermedium, man kann auch Ladeparks in schlecht erschlossenen Gebieten oder mobile Erweiterungen in Reisezeiten mit stationären Generatoren auf Wasserstoffbasis sich vorstellen.
Alt 29.01.2024, 14:55
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.419 Danke in 622 Beiträgen
Aus Wasserstoff und CO2 kann man e-Fuels für
a) Flugzeuge
b) energieintensive Industrie
c) Schiffe und
d) schwere Landfahrzeuge
machen.
Insofern wird es Wasserstoff als Energiespeicher auf jeden Fall geben, auch wenn einige E-Auto-Besitzer das als Blasphemie zu empfinden scheinen.
Man muss damit ja keine PKW betreiben. Aber alles, was nicht wirtschaftlich/sinnvoll mit Akku funktioniert, braucht halt eine CO2-neutrale Alternative.
bis denn,
Uwe
Alt 29.01.2024, 15:02
User 46996
Es spielt überhaupt keine Rolle, wie hoch die Verluste sind - man stelle sich mal vor, jeder PV Anlagenbetreiber mit 8 Cent Einspeisevergütung würde so denken.
Da erfreut man sich doch auch lieber an Palmen und tropischen Früchten, die im heimischen Garten dank Bodenheizung wachsen und gedeihen.
Daniel
  #183
Alt 29.01.2024, 15:19
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
654 Danke in 322 Beiträgen
a) Flugzeuge
c) Schiffe und
machen.
bis denn,
Uwe
Es gibt verschiedene Medien und die E-Fuels an sich werden vermutlich wenn nur einen kleinen Teil am Gesamtmix ausmachen.
Power-to-X ist das Schlagwort und für die Großschifffahrt gibt es dort 2 wichtige Treibstoffe für die Zukunft Ammoniak und Methanol.
Bei "kleineren" Anwendungen kann es sein, dass man weiter auf Gasmotoren setzt und synthetische Gase erzeugt, die dann zum Antrieb dienen, dies muss dann aber zu gewissen Voraussetzungen passen. Und ja, für Kurzstrecken (z.B. Fährstrecken mit festen Anlegestellen) und auch viel im Freizeitbereich wird es auf Akkus hinauslaufen.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 29.01.2024, 15:22
Es gibt jedenfalls diverse Möglichkeiten, und die kann man auch noch kombinieren. Die Kunst besteht darin, die richtige Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall zu finden.
Wer seinen Bootsdiesel mit GTL betreibt, hat sich ja praktisch schon auf den Weg gemacht.
Matthias
  #185
Vorbildlich in dem Zusammenhang Norwegen:
https://www.handelsblatt.com/unterne.../28904746.html
Sicher, die Norweger haben etwas einfacher mit dem Speichern. Aber irgendwas ist ja immer...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #186
Alt 29.01.2024, 16:04
Boot: Make 25
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/schiffsantrieb-norwegen-setzt-auf-die-elektrowende-auf-dem-wasser/28904746.html
Totti
Jepp, da gabs auch eine TV-Dokumentation dazu. Super für Kurzstrecken-Fährverkehr. Wenn´s Bötchen dann aber größer wird oder die Strecken länger muss man umdenken. Hybride Lösungen oder eben H2. Oder H2 aus Methanol.
* Gelöscht
Hinweis:
Bitte beim Thema bleiben. Danke.
Alt 29.01.2024, 17:06
Andrei Andrei ist offline
2.436 Danke in 1.281 Beiträgen
Das ist zu kurz gesprungen. Die Verluste bei der Herstellung von E-Fuels sind so hoch, dass mit der gleichen Strommenge ein E-Auto eine 5-fache Strecke zurück legen würde.
  #188
Alt 29.01.2024, 17:46
Ja, ein E-Auto. Aber eben kein Flugzeug oder schwerer LKW. Da helfen Akkus nix, weil die Energiespeicherdichte um Grössenordnungen zu gering ist.
Das e-Auto ist nicht das einzige Fortbewegungsmittel, das CO2-Neutral werden soll.
bis denn,
Uwe
  #189
Alt 29.01.2024, 17:51
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Wer mit eigener PV einen nennenswerten Teil für 8 Cent einspeist hat es eh nicht so richtig verstanden.
Wasserstoff beim Boot/Schiff !? Im Gegensatz zur Nutzung im BEV vielleicht eine Alternative?
https://efahrer.chip.de/news/weltwei...halten_1013537
Alt 29.01.2024, 20:19
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
594 Danke in 223 Beiträgen
Passt mal auf was ihr schreibt, sonst kommt gleich wieder Klaus (der seinen Job als Tintenkiller sehr ernst nimmt) wieder ums Eck...
Das Thema Wasserstoff am Schiff ist schon seit längerer Zeit ein Thema. Wir bieten bereits Motoren an, die mit Wasserstoff betrieben werden können (Zündstrahlbetrieb). Kunden sind hier aber hauptsächlich Betreiber im Bereich der Energieerzeugung, die ihren Überschussstrom in Wasserstoff wandeln, oder halt der Skandinavische Markt. Wegen der fehlenden Infrastruktur ist es aktuell noch notwendig, dass die Motoren ebenfalls im Dieselbetrieb laufen können, wodurch der Brennraum ein Hindernis für maximale Effizienz ist. Reine Wasserstoffverbrennungsmotoren könnte man anbieten, wenn ein Markt dafür da wäre. Die Nachfrage ist aktuell aber noch zu gering, da lohnt es sich einfach nicht.
Gibt natürlich noch andere Kraftstoffe, die man verbrennen kann... Wo die Reise hingeht entscheidet letztendlich die Politik. Die Angst, dass eine Rederei in etwas investiert, was im folgenden Jahr wieder verboten wird ist einfach zu groß. Gäbe es ein Garant für Planungssicherheit, dann wären die Alternativen schon da! (Sorry Klaus, aber den Schwenk musste ich jetzt machen).
Gruß Benjamin, der die Arbeit unserer Moderatoren zu schätzen weiß...
  #191
Alt 30.01.2024, 11:41
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Kritisch betrachtet haben wir wieder sehr viele absolute Statements. Jedoch ist das Thema zu Vielschichtig um mit Narrativen zu argumentieren.
Nach meiner Meinung ist es wichtig nach Einsatzgebieten, die wir Sportbootfahrer nutzen zu differenzieren. Wie z. B. :
Kleine Boote, Dinghys, Arbeitsboote wie z.B. Hafenbetrieb, Angelboote binnen,etc.
Da finde ich gehört die Zukunft dem E-Antrieb.
Sportboote, wie Daycruiser, kleinere Verdränger, und ausschließlich Binnen genutzte Boote mit geringerem Nutzungsradius.
Dort ist die Abhängigkeit zur Ladeinfrastruktur ausschlaggebend. Die Bauart, technische Voraussetzungen. (Am Rhein zu Berg mit 20KW Antrieb braucht man nicht zu diskutieren)
Offshore Boote, wie Langfahrtyachten, Blauwassersegler.
Nur bei Neubauten sinnhaft in ein Gesamtkonzept zu realisieren. Umbaukosten sind Kosten/Nutzen betrachtet zu meist viel zu teuer und ineffizient.
Ich bin meist Offshore (46 Feet) unterwegs. Dort gibt es wirklich hervorragende Hybrid Konzepte. Ein Schiff mit Solar, Peak >2500 KW, Rekuperation über die Schraube (funktioniert ab 6,5 kn Fahrt sehr gut). Das reicht in der Regel für Hafen und Manöver. Bei Flaute auf dem Atlantik benötigt man einen ausreichen starken Generator. Der ja bekanntlich eine weit aus bessere Energiegewinnung hat. Somit kann man auf den Diesel verzichten. Heizung und Induktionsherd stellen so auch kein Problem dar.
Die Krux an diesem Konzept sind jedoch die Mehrkosten (gerechnet an einer 46 Fuß Yacht) von gut > 200K EUR bei Neubau des Schiffes. Ältere Schiffe kann man natürlich umrüsten, wenn dies die technischen Grundvoraussetzungen erfüllen.
Möglichkeiten gibt es genug.
Letztendlich bleibt die Frage der Bezahlbarkeit.
_________________________
  #192
Alt 30.01.2024, 12:41
User 46996
Ich könnte mit einer Cloudlösung theoretisch den Strom ja auch anderen zur Verfügung stellen - so auch meinem Hafenbetreiber, das wären im Mittel 4900 kWh Überschuss die fürs Laden eines E-Bootes zur Verfügung stünden - bloß macht er dann bis auf Anschlussmiete an solchen Leuten keinen Reibach damit
Da jeder verdienen will, wird das so wohl nicht kommen.
Der Strom wird aber nun einmal leider überwiegend in meiner Abwesenheit tagsüber produziert. Heizmatten im Garten wären also wohl tatsächlich das, woran ich mich am meisten erfreuen könnte - Abends ne Kokosnuss aus dem Garten pflücken und verfeinert mit etwas Blue Curacao, Vodka und einer gemixten Mango ebenfalls aus dem eigenen Garten genießen.. dabei natürlich den Mittelfinger hoch in die Luft gestreckt
Alternativ warum denn nicht in Wasserstoff oder E-Fuels fließen lassen, bei dieser Möglichkeit wäre ich sofort dabei. Wie gesagt, Verlust ist doch egal, bei der Abspeisungs äh Einspeisevergütung wäre das Produkt am Ende dennoch umweltschonend.
Daniel
Alt 30.01.2024, 15:16
Libertad Libertad ist offline
13.790 Danke in 6.448 Beiträgen
Uraltes Thema: wie speichere ich vorhandene aber momentan überflüssige Energie. Hier hätte schon vor Jahrzehnten mehr geforscht und entwickelt werden müssen. Und auch heute geht es da nur schleppend voran. PKW-Batterien hierzu verwenden ist ein guter Ansatz, muß aber, um für die Nutzer akzeptabel zu sein, gut organisiert werden.
Es werden aber auch reine Wärmespeicher gebraucht, auch da gibts gewltige Defizite.
Alt 30.01.2024, 15:33
Wenn man sieht, wie alt manche Boote sind, dann stellt sich die Frage, was passiert mit den Kraftstoffen. Aktuell geht es da in die Richtung Methanol. Beim Diesel wird es denke ich auch Ersatzprodukte geben.
Ich hab mich schon öfter gefragt, ob es nicht längerfristig sinnvoll wäre ein Boot mit Motorschaden zu kaufen und dieses auf einen robusten PKW Diesel umzurüsten. Einfach, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass alternative Dieselkraftstoffe leichter zu bekommen sind und wahrscheinlich auch günstiger sein werden als Ottokraftstoffe. Methanol ist schwierig in der Handhabung weil es Wasser toll findet. HVO gibt es ja jetzt schon zu "erträglichen" Preisen.
Alt 30.01.2024, 15:46
zooom zooom ist offline
Hast Dich verschrieben?
Alt 26.02.2024, 19:13
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.474 Danke in 856 Beiträgen
Es gibt mal wieder was neues, daher möchte ich diesen Thread mal wieder etwas abstauben:
https://www.electrive.net/2024/02/26...uf-dem-wasser/
Mal gucken wie schnell jetzt eine Umsetzung in der Fläche zu sehen ist.
Gruß Ingo
  #197
Alt 27.02.2024, 00:32
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Ich schätze mal wegen der Langlebigkeit aller Wasserfahrzeuge wäre schnell immer noch im Jahrzehntebereich.
  #198
Alt 27.02.2024, 08:17
Ist doch super, dass es einen Verband gibt, der Interessen vertritt.
Dass es eine Wende auch auf dem Wasser geben wird, ist nicht aufzuhalten und man sieht die Bemühungen und auch große Fortschritte bereits seit Jahren auf der boot in Düsseldorf.
Ich stehe vor dem Kauf meines zweiten E-Antriebes, ein Verbrenner ist kein Thema mehr (für den Tender und mein 23" Segelboot).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #199
Alt 27.02.2024, 08:28
37.596 Danke in 22.524 Beiträgen
Totti
ich war, wie jedes Jahr, auf einem Umwelt Seminar vom Verband...
hier hält jedes Jahr ein anderen Referent aus der Wirtschaft einen Vortrag... mal zu Trinkwasserlagerung in Booten usw..
in Diesem jahr war ein Vertreter von Torqeedo vor Ort und hat über die ELektrifizierung von Antrieben gesprochen...
Gerade bei Dingis verstgeht er es nicht warum so viele an Benzin Außenbordern festhalten... oft sind diese durch lange Standzeiten nur schwer zum laufen zu bringen... umständlich in der Handhabung und wartungsintensiv...
E-Außenborder für diesen Bereich gibt es schon Vergleichsweise Günstig wenn man dies über ein paar Jahre Nutzung (Wartungskosten usw.) ansieht.. Laden an Bord ist kein Problem...
bin da ganz seiner Meinung...
und auch in der kommerziellen Schifffahrt hält die Elektro Mobilität Einzug
Fähre Usedom
https://www.torqeedo.com/de/news-und...2022-7-14.html
Berliner Wassertaxi
https://www.torqeedo.com/de/news-und...-2023-9-1.html
und weitere
https://www.torqeedo.com/de/news-und...html?tagId=com
bei uns in den Spotbooten wird es noch einige Zeit dauern.... da bin ich mir persönlich aber sicher...
  #200
Alt 27.02.2024, 08:32
Da schau mal nach Norwegen und die Bestrebungen der Postschiffe.
Norwegen hat es natürlich einfach mit dem Speichern vom Strom. Aber die lamentieren auch nicht, sondern machen einfach mal.
Wie lamentiert wird, sehen wir ja auch im Forum. Unsere Generation wird das Aus der Verbrenner eh kaum mehr miterleben. Aber man kann ja schon mal wie die aufgescheuchten Hühner im Stall rumrennen und lamentieren.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Boot vom LKW heben mit 2 Säulen Bühne, geht das... Dirk_Boot Selbstbauer 32 28.03.2011 21:55
Zehn Rezepte, um sich an die wunderbare Zeit des Rauti Langzeitfahrten 1 29.04.2003 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
